  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Start/Stopp Automatik
Ford
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 7:31
Hallo zusammen.
Die Start/Stop Funktion des Motors zb an Ampeln funktioniert nicht immer...wenn was vorliegt?
Danke für eure Erfahrungen.
@Fritzman53 schrieb am 1. Juni 2015 um 18:31:20 Uhr:
mon moin
also bei uns im norden ist es noch sehr, kalt aber das ist ja nicht das problem.
Mein start/stop schalter steht auf OFF und läst sich nicht einschalten,
und davon steht nichts in der bedieungsanleitung,
Gruß fritzman53
in meiner Anleitung stehen folgende Hinweise direkt untereinander.
  • Beachte: Stellt das System eine Störung fest, wird es deaktiviert. Lassen Sie das System in einer Fachwerkstatt prüfen.
  • Beachte: Bei ausgeschaltetem System leuchtet der Schalter.
In meiner Welt betrachte ich die beiden Hinweise als zusammenhängend und würde auf einen defekt deuten.
Bei mir war seinerzeit der Batterieüberwachungssensor defekt.
Zuvor hat das System ebenfalls nicht funktioniert, gelegentliches Laden der Batterie bzw. das abklemmen des Minuspols hatten jeweils nur sehr kurze Besserung gezeigt. Nachdem der Batterieüberwachungssensor getauscht wurde läuft das System wie es soll.
73 weitere Antworten
73 Antworten
Moinsen,
da gibt es eine Menge an Gründen ...
Der Motor wird beispielsweise unter folgenden Bedingungen möglicherweise nicht vom System abgeschaltet:
• Um die Temperatur im Innenraum aufrechtzuerhalten.
• Niedrige Batteriespannung
• Zu niedrige oder zu hohe Außentemperatur
• Fahrertür wurde geöffnet.
• Niedrige Betriebstemperatur des Motors
• Niedriger Unterdruck im Bremssystem
• Geschwindigkeit von 5 km/h (3 mph) wurde nicht überschritten.
Manchmal hilft auch einfach nur ein Blick ins Handbuch, aus dem dein freundlicher Helfer die Antwort für dich zitiert/kopiert hat.
"Auto-Start-Stopp" steht sogar im Inhaltsverzeichnis - als Kapitel. ;)
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 14:47
@Boosterhase schrieb am 19. Mai 2015 um 16:25:52 Uhr:
Es gibt halt Momente das hat man dieses Bordbuch nicht zur Hand....und es gibt nette Helfer wie The Stupid ??
am 19. Mai 2015 um 15:16
....... und genau für den Fall holt man sich die PDF-Version auf den Rechner.
z.B. hier: http://www.autopark-ingelheim.de/front_content.php?idcat=24
Bei Ford gibts die bestimmt auch.
am 19. Mai 2015 um 16:50
Jawohl und zwar genau hier :
http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/Betriebsanleitungen
Modell auswählen und los geht es.
BTT und weg von RTFM:
Start/Stop geht auch nur, wenn der Gurt geschlossen ist. Da habe ich mir mal nen Wolf gesucht!
Grüßle und Tschöh!
Armin
am 31. Mai 2015 um 14:15
Moin Moin
also mein start/stop system hat sich seit ein paar tagen abgeschaltet,und ich bekomme es nicht mehr
eingeschaltet??? jemand ne idee.
@Fritzman53 schrieb am 31. Mai 2015 um 16:15:01 Uhr:
Moin Moin
Aktuell ist es recht warm und ohne Klimaanlage nicht so toll. Könnte es daran liegen?
Ansonsten gibt es 100 andere Gründe, siehe Bedienungsanleitung.
monegasse
am 1. Juni 2015 um 16:31
mon moin
Gruß fritzman53
mon moin
Gruß fritzman53
Ich hab mit meinem Kuga eine Werkstattodyssee wegen fehlerhaftem Start Stopsystem durch. Besonders bei kalten Temperaturen wurde es deaktiviert.
Wenn du noch Garantie hast, fahre zu deinem Händler und reklamiere es.
me3
am 2. Juni 2015 um 14:51
Moin,Moin danke für die hinweise da komme ich wohl nicht um einen werkstatt besuch herrum,
mal schauen was die sagen,garantie ist abgelaufen.
Das Problem hatte ich heute auch habe einfach mal die Batterie abgeklemmt kurz gewartet wieder angeklemmt und siehe da es funktioniert wieder. Ob es auch so bleibt kann ich noch nicht sagen aber ich hoffe es einmal
...übrigens, bei aktivierter Rückfahrkamera (um vielleicht in der Ampelschlange zu prüfen wie nah der Hintermann aufgefahren ist;-)) funktioniert die SSA auch nicht.
