  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Subwoofer / Verstärker nachrüsten, welche Kabel abgreifen? (alle Anlagen)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 18. März 2012 um 16:21
Ich habe nochmals eine Frage zum Thema Subwoofer nachrüsten.
Meine Suche ergab folgendes.
Mit dem Helix ACC Adapter lässt sich das Signal der Lautsprecher in ein Chinch- Signal umwandeln.(High/Low)
Ich habe das Standard Sound System in Verbindung mit dem MMI Plus. (Baujahr 03.2011)
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich der Verstärker hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung. Dort befinden sich auch die Zuleitungen der Lautsprecher.
Welche Kabel (Farben) muss ich nehmen um das Signal der hinteren Lautsprecher ab zu greifen ?
Strom direkt hinten von der Batterie abnehmen.
Bin am überlegen, ob es nicht besser ist wenn das eine Fachwerkstatt übernimmt, doch ich möchte mich gerne im Vorfeld selbst informieren.
Würde mich über Hilfe freuen.
Die Lautsprecheranschlüsse an der Radiobox MMI3G/Radio Chorus/Concert/Synphony sind standardmäßig wie bei jedem Quadlock-Anschluss angeordnet.
Für den Subwoofer würde ich die hinteren Lautsprecher (LR/RR) über einen High-Low-Adapter (z.B.Helix ACC) "anzapfen". Evtl. kannst man dort auch Einschleifadapter nutzen...
Kammer A:
Pin
1 - Lautsprecher (+) hinten rechts
2 - Lautsprecher (+) vorn rechts
3 - Lautsprecher (+) vorn links
4 - Lautsprecher (+) hinten links
5 - Lautsprecher (-) hinten rechts
6 - Lautsprecher (-) vorn rechts
7 - Lautsprecher (-) vorn links
8 - Lautsprecher (-) hinten links
die zusätzlichen Lautsprecher(Center, Subwoofer) des ASS befinden sich in der Kammer D: (nur MMI3G mit ASS!)
9 - Subwoofer in Hutablage -R157-
10 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
11 - Ringbruch-Diagnoseleitung
13 - Subwoofer in Hutablage -R157-
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
Die Stromversorgung für den Verstärker würde ich auf jeden Fall von der Batterie nehmen...
Quadlock Lautsprecher
472 weitere Antworten
472 Antworten
Der beste Weg ist Du frägst deinen freundlichen um die Ecke, der hat einen Plan und kann dir genau sagen welche Farben die Kabel für die Lautsprecher in den hinteren Türen haben. Oder Du schraubst die Türverkleidungen ab und schaust selber nach. Meiner hat das ASS drin und die Farben für die Kabel sind links +rot/violett , - braun/violett ; rechts + weiss/grün , - blau/grün.
viel Erfolg
Themenstarteram 19. März 2012 um 18:26
Ist es richtig, das der Verstärker hinten links hinter der Abdeckung im Kofferraum verbaut ist.
Dort müssten sich dann doch auch die Lautsprecherkabel befinden .
Ich werde das vom Fachmann machen lassen. Mir geht es nur darum das ich ungern das halbe Auto zerlegt haben möchte.
Tut mir leid, wenn ich nerve aber ich hab kaum Ahnung davon.
Wie sieht es mit dem Remote Signal aus, lässt sich dies auch vom Verstärker abnehmen, oder muss man es vom Radio aus abgreifen ?
Habe morgen einen Termin beim Hifi Spezialisten, möchte mich gerne im Vorfeld informieren, was alles demontiert werden muss.
Ja die Verstärker sind hinten links verbaut. Der Helix ACC Adapter erkennt automatisch wenn Strom durch die Lautsprecherkabel fließt und gibt das Remotesignal an deine Endstufe weiter.
Steht auch in der Anleitung vom Helix. Wenn es ein HIFI-Spezialist ist, müsste der das auch wissen.
Themenstarteram 20. März 2012 um 18:31
Alles klar war beim Hifi-Heini.
Die arbeiten wohl mit dem Dietz High/Low Interface ich hoffe das funktioniert damit.(Aktives High-Low Interface mit Remote)
Das nervt mich schon wieder, würde lieber den Helix nehmen, da weiß ich, das es funktioniert.
Blöd, wenn man selbst keine Ahnung hat von der Materie.
Danke für deine Hilfe und Geduld.
VG
Ich hab noch ein HELIX ACC zu verkaufen.
Das kann jeder anschließen, ganz einfach!
Kammer A:
Pin
am 1. Dezember 2012 um 22:21
Gilt dies auch für das B & O?
Anschlussbelegung B&O oder hier
der Vollständigkeit halber:
Anschlussbelegung MMI2G mit extra Verstärker (ASS, 4 Kanal)
(seit 44KW/2008 befindet sich auch beim MMI2G (Passivsystem 80W) der Verstärker in der Radiobox, Anschlussbelegung siehe oben wie bei Quadlock MMI3G - Kammer A)
Hi Michael,
kannst Du auch noch mal die Belegung beim A5 mit ASS mit Concert posten? War glaube ich noch nicht dabei. Danke!
ASS mit CAN:
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Subwoofer in Hutablage -R157- (+)
4 - Lautsprecher vorn links (+)
5 - Lautsprecher vorn rechts (+)
6 - Lautsprecher hinten links (+)
7 - Lautsprecher hinten rechts (+)
8 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (+)
13 - CAN-BUS High (Infotainment)
14 - CAN-BUS Low (Infotainment)
15 - Subwoofer in Hutablage -R157- (-)
16 - Lautsprecher vorn links (-)
17 - Lautsprecher vorn rechts (-)
18 - Lautsprecher hinten links (-)
19 - Lautsprecher hinten rechts (-)
20 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (-)
23 - Signal (+) hinten rechts vom Radio -R-
24 - Signal (+) hinten links vom Radio -R-
25 - Signal (+) vorn rechts vom Radio -R-
26 - Signal (+) vorn links vom Radio -R-
28 - Signal (-) hinten rechts vom Radio -R-
29 - Signal (-) hinten links vom Radio -R-
30 - Signal (-) vorn rechts vom Radio -R-
31 - Signal (-) vorn links vom Radio -R-
Danke! Das hilft.
habe mich entschieden auch einen Subwoofer nachzurüsten.
Habe das MMI 3g + und ASS.
Eine Endstufe aus früherere Zeiten hätte ich noch parat.
Was für ein Woofer ist zu empfehlen und wo kann man den am besten plazieren?? (A4 Limo )
Und wie müsste ich den anschliessen??
Danke schon mal im vorraus!
Endstufe wuerde ich nicht tauschen. Die ASS Endstufe hat genug Leistung fuer einen besseren Sub. Ausserdem muesstest Du alles neu verkabeln.
Was fuer ein Sub bei Dir passt, haengt von der Groesse ab. Ich verbaue naechstes Wochenende einen neuen Sub in meinem A5 Coupe. Ob der bei Dir passt weiss ich nicht.
Wo baust du denn genau hin ?
Hast du schon einen ?
Ich denke eine seperater verstärker für einen woofer
bringt mehr.
