suche einen scan von einem 8p/8pa mit dwa aus dem mj 2010/2011
hallo
wie schon die überschrift sagt, suche ich einen scan von einem mj10/11 a3 mit dwa (diebstahlwarnanlage).
es wäre schön wenn jemand den hier posten könnte
lg
49 Antworten
sag doch lieber was du willst
die einzelnen Teile sind so aufgelistet wie in den alten Modellen, nur eben im BCM
das weiß ich auch
genau die auflistung mit der codierung des bcm sowie den index brauch ich.
wie ich oben schrieb...einen scan von einem bcm wagen mit dwa
lg
was auch immer dir das bringen soll... Codierung steht ja in der Codierhilfe
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
Bauteil: BCM PQ35 M 107 0615
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FA005F2C0207041E02100095C427E2BAA316DD928E40008840040
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: 38749EAD32D5
Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 024C2D
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumuebe H04 0020
Teilenummer: 1K8 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9005
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssenso 005 0003
supi danke
geht doch
ich wollt nochmal abklären ob trotz bcm die alten komponenten der dwa verbaut werden
ja werden noch
weiter hab ich schonmal den index und kann mich ran machen und schauen ob alle bcm dwa fähig sind
und zu guter letzt habe eine werkscodierung mit dwa zum aufschlüsseln
wofür?
um meine dwa nachrüstanleitung auch mj 10/11 tauglich auszulegen.
ich hoffe es sind alle fragen beantwortet?
dank dir nochmal für den scan!
lg
brauchst du noch ein Scan vom MJ 2011er - gerade 2 Wochen ausgeliefert?
Rs3 ^ hat der nicht auch die DWA ab werk serie?
hallo andy!
das wäre schön wenn du noch einen vom
mj11 hättest.
dann kann ich noch abgleichen, ob sich da was zum
mj10 geändert hat.
ich danke dir!
lg
M 2011 - RS3 2 Wochen alt :
inkl. der Fehler
Teilenummer SW: 8P0 907 063 H HW: 8P0 907 063 H
Bauteil: BCM PQ35 H 108 0615
Revision: 00108 AG
Codierung: 46000A2FA005F2C0207041E02080085C42162BAA314DD928E4000E840041
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 39729BA909C9
Codierung: 00DD13
2 Fehlercodes gefunden:
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 340 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.27
Zeit: 17:46:59
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.27
Zeit: 17:47:14
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
super andy!
ich danke dir!
lg
inwieweit unterscheiden sich eigentlich die "Backup-horne" vom Golf und scirocco?
oder warum verwendet man ab mj10 die nummer 1K8............
da bin ich grad dran rauszukriegen, ob die 1k8 sirenen die 1k0 vielleicht sogar ersetzen.
aber ich hatte noch kein etka in der hand.
jedenfalls wird da vom prinzip nicht viel anders sein.
die anderen sensoren sind identisch durch alle baujahre durch, dadurch ist der lin-bus auch gleich.
aber wenn jemand vorher etwas rausbekommt, bin ich für jede info dankbar!
ein weiterer offener task ist noch die pinbelegung des schalters in der fahrertür zum türsteuergerät, sowie die pins der dwa (glasbruchsensor und lin-bus) am bcm.
wenn dort jemand infos hat, wäre ich auch dankbar
alles natürlich für ein mj 10/11.
vorher ist alles bekannt...
lg
ich finds insovern interessant, den golf und scirocco unterschieden sich ja nicht großartig und was ich jetzt so bei der recherche mit bekommen habe sind im Q5, A6 4F, A5 usw überall die Golf sirenen verbaut.
lg
Aber ich
1K0 951 605 C Elektronische Sirene D - > 06.12.2010
1K8 951 605 B Elektronische Sirene D - 06.12.2010 >
Original geschrieben von weolli0808
Aber ichZitat:
lg![]()
also wurde nur ersetzt und man kann problemlos weiterhin beide nehmen?
den verbauzeitraum hab ich auch im auge gehabt, darum liegt es für mich nahe das es egal ist welche sirene man verbaut.
aber entgültig kann man das nur im
etka klären, ob die 1k8 die 1k0 ersetzt.
lg
