ForumSuzuki Motorrad
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GSR750 springt nach fahrt nicht mehr an
Suzuki GSR 750
Themenstarteram 15. August 2021 um 16:10
Ich bin heute in Tschechien im Urlaub mit dem Motorrad gefahren. Habe bisschen was angeschaut. Sie sprang immer wieder an. Ich drehe noch eine größere Runde. Fahre zur Unterkunft. An der Garage mache ich die Maschine aus. Wollte sie dann in die Garage fahren, plötzlich sprang sie nicht mehr an. Check steht im Cockpit. Licht geht an. Aber sonst hört man nichts. Was kann ich vor Ort ausschließen? Da bekannte erst 80km fahren müssten. Bevor ich da frage möchte ich die einfachen Sachen ausschließen. Hab 98 Benzin getankt. Hatte sie vor 800km zum Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel in einer Fachwerkstatt. Wurde auch gecheckt. War alles in Ordnung.
46 Antworten
Haste nen Umbau auf LED-BLINKER gemacht ?
Themenstarteram 15. August 2021 um 16:37
Ja (Rizoma) waren schon beim Kauf dran. Sind auch knapp 1000 km ohne Probleme gelaufen. Batterie war mal ganz am Anfang leer. Wurde von der Werkstatt geladen beim Check mit.
Ist da ein lastunabhängiges Blinkerrelais verbaut ?
Dann zieh mal das Relais raus und mach mal Bild vom Relaissockel.
Kontakte Kombirelais
Themenstarteram 15. August 2021 um 17:18
Hab einfach mal Fotos gemacht was ich so sehe
Themenstarteram 15. August 2021 um 17:26
Unterm Sitz
20210815
Wenn die Fuhre ABS hat,musste erstmal neue Batterie kaufen.
Für die GSR 750 hab ich keine Unterlagen.
Nur für die GSR 600.
Das Kombirelais ist auf dem Bild nicht zu sehen.
Kauf mal neue Sicherungen.
-IGNITION
-SIGNAL
-FUELINJECTION
Und keine gebrauchten verwenden ,!
Kannst Du Fehlercode ausblinken ?
Themenstarteram 15. August 2021 um 17:43
Ok. Ja hat ABS. Könnte es das sein? Ist unter dem Tank
20210815
Themenstarteram 15. August 2021 um 17:44
Mal schauen was ich in Tschechien auftreiben kann
Nein.
Themenstarteram 15. August 2021 um 17:53
Hab von der 1000er was gefunden. Müsste ja dann auch das sein
20210815
Killschalter ?
Genau das isses !
Was heisst von der 1000er ?
Haste da noch ne Mühle mit dabei ?
Wenn ja,dann tausch mal die Relais aus.
Wenn nix besser ,dann Relais rausziehen und Relaissockel ausbauen.
Dann mit Prueflampe oder Multimeter an die Leitung ORANGE/SCHWARZ drangehen und Spannung gegen Minuspol messen bei eingeschaltener Zündung.
Relais natürlich eingesteckt und RUN-Schalter auf ON.
Mach mal bis hierher und mach scharfes Bild vom Relaissockel in Groß und vorallem scharf.
Das Bild ist zu unscharf.
Themenstarteram 15. August 2021 um 18:26
Nee hab online geschaut. Hab leider keins mit dabei. Das Relais wird ja nicht die Welt kosten. Hier in der Nähe gibt es ein Harley und ein Yamaha Laden. Die werden doch bestimmt so etwas haben.
Aus dem Netz Bilder klauen,bringt Dich auch nicht weiter.
Such das Teil an deiner Mühle und mach Bild.
Neee.
Der Harley-Händler wird Dich auslachen !
Das ist SUZUKI-Spezial-Relais als Kombirelais.
Passt von jeder SUZUKI ab 97.
Besorg ne Prüflampe KFZ für 3 € Euro.
Oder Multimeter,sonst kommste nicht weiter.
Nur an Steckern wackeln ,wird nicht die Lösung sein.
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
