  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Tagfahrlicht / Ambientebeleuchtung beim Grand C-Max
Ford
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 12:42
weiss jemand von Euch wie das Tagfahrlicht beim Grand C-Max Titanium mit Xenon-Licht realisiert wird? Wo ist das Ambientelicht / die Ambientebeleuchtung untergebracht?
Vielen Dank schon vorab für Eure Antworten,
cm0815
Hi Leute,
ich habe mich mal ein wenig mit dem Tagfahrlicht an meinem Grand C-Max Titanium ohne Xeon Lichter beschäftigt.
Wie schon mehrfach geschrieben gehört zur Titanium Ausstattung der Lichtassistent d.h. der Lichtschalter hat 4 Schaltstellungen.
Der Lichtschalter hat folgende Funktionen wenn die Zündung eingeschaltet ist:
Schalter auf 0 bzw. Aus:
Hauptscheinwerfer AN
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nummernschildbeleutung AN
Ambientenbeleuchtung AUS
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich nicht einschalten.
Lichtpipser AUS
Schalter auf Standlicht:
Standlicht AN
Heckleuten AN
Ambientenbeleuchtung AN
Nebellampen lassen sich einschalten
Nelbelschlußleuchte läßt sich nicht einschalten
Hauptscheinwerfer AUS
Lichtpipser AN
Schalter auf Fahrlicht:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Ambientenbeleuchtung An
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten
Lichtpipser AN
Schalter auf Lichtautomatik A:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten aber nur wenn es dunkel ist
Lichtpipser AUS
Die Instrumentenbeleuchtung schalte sich EIN wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und konnte so ein wenig "Licht" in die ganze Diskussion bringen.:)
1399 weitere Antworten
1399 Antworten
mein Wissensstand ist dank meinem Verkäufer folgender:
das Tagfahrlicht ist in den Scheinwerfern mit untergebracht (auch bei Xenon,hab ich nämlich auch bestellt),sprich hinter der Scheinwerferabdeckung innen liegend neben dem regulären Abblendlicht.Es sind dafür keine separaten Lichtleisten o.ä. vorgesehen (was ich gut finde!).
Zur Ambientebeleuchtung findest du auch Hinweise im C Max Prospekt,aus der Erinnerung:es werden innere Türöffner,und unterhalb des Armaturenbrettes Bereiche leicht blau "illuminiert":rolleyes:
Hoffe das hilft dir weiter?
Schöne Grüße
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 16:34
Aha! Danke für Deine Antwort. Dann werde ich das Tagfahrlicht wohl doch wieder bestellen. Ich habe Xenon mit dabei und dachte (hat auch der Händler so gesagt), dass es einfach permanent brennt.
Ich habe mir schon die Bedienungsanleitung bestellt und da war leider nichts erwähnt...
Bist Du denn recht sicher, was das Tagesfahrlicht angeht? Bisher konnte kein Händler oder auch die Ford-Hotline irgendeine qualifizierte Auskunft hierzu geben.
Danke Dir nochmals,
cm0815
Schöne Grüße
Ogott, sogar die Ambientebeleuchtung ist im schwulen, kalten, ungemütlichen blau? Das wird ja immer schlimmer.
cm0815
mmmh,meiner hat wie gesagt was anderes erzählt.
Ich kann mir nicht vorstellen,dass es so wie deiner sagt geregelt ist.Es gibt zwar auch Tagfahrlicht,dass in das Abblendlicht integriert ist,lt. Vorschrift muss das Tagfahrlicht aber
a. weniger hell leuchten als das reguläre Ablendlicht (und ich kenn keine Technik die Xenon runterdimmt)
b.ausschliesslich gradeaus leuchten (dass hiesse wenn Xenon die ganze Zeit an wäre,würde sich die automatische Leuchtweitenregulierung ja stetig bemerkbar machen)
Bin mal gespannt was noch so geschrieben wird,ich forsche jedenfalls auch noch mal
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 17:33
Da wird es nochmal spannend... Bei der AHK war es auch so, in der Vorabpreislsten (die hatte ich zum konfigurieren genutzt), da hiess es erst "abnehmbar" und nun ist sie "klappbar". Ich habe gerade das Tagfahrlicht nachbestellt. Mal sehen was es wird :-)
....also in der Bedienungsanleitung steht tatsächlich 0,00 dazu,dafür bin ich jetzt über das dort aufgeführte Kurvenlicht gestolpert,davon hatte ich noch gar nix gehört?????????
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
@Daggobert
"Ogott, sogar die Ambientebeleuchtung ist im schwulen, kalten, ungemütlichen blau? Das wird ja immer schlimmer."
ich zitiere mal aus deiner Fahrzeuglegende: (...)Ford Focus II Trend Turnier (...)Jeans-Blau-metallic
Also da wär ich vorsichtig mit komischen Äußerungen zum blau:D
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 20:51
Ja, die Bedienungsanleitung ist schon so eine Sache, nix zum Tagfahrlicht und Ambientebeleuchtung wird nur in den Einstellungen des BC erwähnt.
Deshalb ist es ja auch gut wenn man sich in so einem Forum dazu austauschen kann :-)
Nun habe das Tagfahrlicht mal nachbestellt, wir werden sehen, im März.
Kurvenlicht nicht, sollte nur Abbiegelicht sein.
Ist nur bei Xenon drin und da befindet sich zur Fahrzeugmitte hin, noch eine dritte Birne (sieht aus wie H1).
Dazwischen ist das Fernlicht, auch H1.
Danke!
Woher hast du die Info?Wie gesagt in der Anleitung steht dazu nix!Versteh ich dich richtig,du sagst NUR Xenon beinhaltet auch Kurvenlicht?Danke noch mal
@Daggobert
[/quote
[/quote
Die Farbe außen ist nun wirklich was völlig anderes als die Beleuchtung innen. Prinzipiell finde ich blau schön aber halt nicht als Beleuchtung, seit dem Moment wo ich nen IVer Golf nachts von Hamburg nach Kassel gefahren habe, habe ich beschlossen, das ich mir niemals ein Fahrzeug mit blauer Innenbeleuchtung kaufen werde. Trotz Dimmung der Beleuchtung war sie extrem unangehm in den Augen und ich war richtig froh, als ich endlich angekommen war und aussteigen konnte. Mal abgesehen davon das mir von dem VW-Sitz der Arsch weh tat.
das Abbiegelicht geht wenn Du das Lenkrad nach rechts oder links bewegst.(Abbiegelicht gibt es nur in Verbindung mit Xenon HID)
Ambient Beleuchtung gibt es 2 Sorten.
Single Color (nur Blau bei öffnen der Tür rot in der Tür)
Multi Color (hier können 7 Farben eingestellt werden)
Gruß Chris
Gruß Chris
Gilt das nur für die Ambientebeleuchtung oder sind auch die Farben der Displays und Zeiger einstellbar? Das wäre natürlich richtig gut.
Zum Thema Abbiegelicht, Kurvenlicht, Ambientebeleuchtung, etc.: In diesem Thread geht es um den neuen C-Max 2, nicht die älteren Modelle! Vielleicht könnten sich MadMax und Chrisscross22a bitte kurz dazu äußern, von welchem Modell sie oben geschrieben haben? Denn z.B. ein Abbiegelicht ist in den Listen zum neuen C-Max/Grand C-Max leider keine Rede, wenngleich mich freuen würde, wenn es eingebaut wäre...
