  4. Honda
  5. Accord
  6. Tagfahrlicht für Accord
Honda Accord 8
Endlich habe ich ein Tagfahrlichtmodul für meinen Accord gefunden. Es werden die orginal Fernscheinwerfer als Tagfahrlicht genutzt.
Nur im Sicherungskasten das Modul einstecken.
Unter www.Daylightrunning.de kann man dieses Modul bestellen.
Gruß Accord_Tourer
30 Antworten
Hallo,kann ich gar nicht glauben !!! Ich habe dort angerufen (im August) dort sagte man mir es geht nicht wegen der Spannung(12,6 ohne Klima, 14,2 mit Klima) und in anderen Foren wurde es auch schon diskutiert bei vielen mit absagen. Unter Fahrzeugen bei Daylightrunning steht doch nur der CRV mit Tfl über Fernscheinwerfer.
Wenn Du natürlich was neues hast wäre ich sehr gespannt suche nämlich schon über längere Zeit Tfl über Ferns. Tschüß Torsten
Hallo habe bei Daylightrunning Anfang September angerufen und mit einem Mitarbeiter gesprochen (Herr Steinhoff).
Das ich Interesse an einem Tagfahrlicht habe, aber es sollte über meine Fernlichter Laufen wie beim CRV.
Habe das Modul dann vor 5 Tagen bekommen und sofort Installiert. Habe Daylightrunning auch ein Foto von meinem Installierten Modul geschickt. Funktioniert!! mann kann aber dann keine "Leaving Home" Funktion mehr haben,war mir aber egal Hauptsache Tagfahrlicht für Fernscheinwerfer.Ruf doch einfach nochmal an und sag das erst vor einigen Tagen jemand ein Modul für Fernscheinwerfer erhalten hat.
Gruß Accord_Tourer
Hallo ,Danke für Deine Info . Wie war der Einbau ? Mußtest Du auch Spannung messen und angeben ? Danke Torsten
Hey,
der Einbau war einfach, mußte nur die Batterie abklemmen. Anschließend aus dem Sicherungskasten 3 Sicherungen entfernen, die Sicherungen in die Kabel des Moduls einstecken und danach diese Kabel wieder dementsprechend im Sicherungskasten befestigen. Zum Schluss nur noch die Batterie wieder anschliesen und gegebenenfalls die Fahrerfensterscheibe und die Heckklappe neu kalibriert ( siehe Benutzerhandbuch Accord).
Einbauzeit ca. 20 Minuten.
Mußte keine Spannungen messen.
Das einzige kleine Problem war, dass die 24-Stundenanzeige der Digitaluhr nicht mehr funktionierte. Habe hierzu aber in diesem Forum einen tollen Tipp von jemanden bekommen. Falls Du hier auch Probleme hast, dann schau doch unter "Digitaluhr Honda Accord" rein.
Gruß Alex
Na dann heißt es für mich morgen gleich anrufen. Ich hoffe es klappt,wie gesagt nochmal Danke . Torsten
Hallo Accord Tourer, Du hattest recht es scheint zu klappen ich soll für CRV bestellen und in die Bestätigungsmail reinschreiben das es für meinen Acci sein soll. Sie hatten Computerprobleme deswegen konnten Sie es noch nicht auf Ihre HP laden. Auch das Bild was Du Ihnen gesendet hast vom Einbau können sie noch nicht hochladen, deswegen jetzt meine Frage und Bitte konntest Du mir das Foto auch zuschicken ? Danke Torsten
Original geschrieben von lele34
Hallo Accord Tourer, Du hattest recht es scheint zu klappen ich soll für CRV bestellen und in die Bestätigungsmail reinschreiben das es für meinen Acci sein soll. Sie hatten Computerprobleme deswegen konnten Sie es noch nicht auf Ihre HP laden. Auch das Bild was Du Ihnen gesendet hast vom Einbau können sie noch nicht hochladen, deswegen jetzt meine Frage und Bitte könntest Du mir das Foto auch zuschicken ? Danke Torsten
Wenn du mir deine E-Mail Adresse mitteilst dann werde ich Dir die Fotos gerne Mailen.
Oder kennst Du eine Möglichkeit wie man in diesem Forum Fotos versenden kann.
Gruß Alex
hey , wie man die fotos in dieses forum senden kann weiß ich auch nicht aber meine e-mail adr. habe ich Dir geschickt. Torsten
Hat jemand Interesse an einem gebrauchten Modul (fürs normale Abblendlicht) mit Leavinghome Funktion? Würde mir nämlich jetzt auch gerne die Version fürs Fernlicht holen. Wer Interesse hat kann sich per PN melden.
Hallo,habe jetzt auch Tfl (Dank Dir Accord Tourer) . Sie haben mir zwar das falsche Kabel geschickt mit 4 Kabel nämlich das vom CRV weil derjenige der die Kabel dort fertig macht meine E_Mail nicht gelesen hat, aber nach Rücksprache habe ich das eine Kabel abgeschnitten und isoliert ,eingebaut und funktioniert. Die Bilder die mir Daylightrunning geschickt hat waren übrigens Deine (Accord Tourer). Tschüß Torsten
P.S. Jetzt muß ich nur noch raus finden wie man es umprogrammiert .
Hallo Torsten,
freut mich dass Du jetzt auch ein Tagfahrlicht hast.
Mußt Dir nur vom CRV die Bedienungsanleitung runterladen.
Die Programmierung nimmst Du dann über die Lichthupe vor, nicht über das Abblendlicht, wie beschrieben. So oft betätigen wie es in der Bedienungsanleitung steht.
Gruß Alex
Hallo Leute,
sehr guter Beitrag.
Werde mich da auch mal ranmachen (Accord Tourer, Diesel, Bj.2005).
Mich interessiert noch:
Habt Ihr die Leaving home Funktion angeschlossen ?
Wenn Ja, dann Wie ?
Schmudi
ist es in stvo zugelassen?? was passiert bei einem schaden mit der versciherung??
fahre einen CL3 bj 2001
