- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Tagfahrlicht????
Tagfahrlicht????
Hallo!
ich weiß das thema "tagfahrlicht" wurde hier schon öfters diskutiert, aber ich hab da trotzdem noch na frage:
ich war heute beim freundlichen und habe mir ein relais gekauft welches man in den steckplatz R15 steckt. außerdem habe ich noch eine mini-schmelzsicherung in den steckplatz F45 gesteckt. mein focus hat auch die automatikstellung am lichtschalter und einen regensensor ach ja die kotakte für das relais sind auch da. das problem ist, es geht nicht.
der feundliche meint man muß das im system noch freischalten lassen. is da was wahres dran oder hab ich mich nur zu dusselig angestellt?
würde mich freuen wenn mir jemand, auch wenn das thema schon oft besprochen wurde, mit rat und tat helfen könnte.
vielen dank schon mal im vorraus!
olli
17 Antworten
welche Teilennummer hat das Relais? Hast du Halogenschw. oder xenon
hallo,
probier es mal mit der Lichthupe, dieses sollte das Relai aktivieren!!!!!!
Oder nehm mal das Hupenralais, zum Test das ist das gleiche.
Bei mir ging es auch nicht, einmal Lichthupe und siehe da, es ging.
hallo!
Ich habe Tagfahrlicht,wie kann ich es ausschalten,in Österreich ist Licht am Tag nicht mehr Pflicht.
Das mit den Sicherungen entfernen habe ich schon gemacht 45 und 71 waren nicht vorhanden nur
48 und nachdem entfernen ist auch nix passiert.
Geht das nur über den Diagnosestecker?
Original geschrieben von momo44
hallo!
Tagfahrlicht beim Ford Focus C-max deaktivieren
Relais Nr. R15 aus dem Hauptsicherungskasten unter dem
Handschuhfach ausbauen (Abblendlicht)
Sicherung Nr. F71 10 Ampere ebenfalls aus dem
Hauptsicherungskasten ausbauen. (Standlicht)
kann aber nich sagen ob es bei deinem gleich ist.
bei Österreichische Version wird kein zusatz Relais verbaut. Denn das Licht brennt auch wenn der Lichtschalter auf 0 steht. Somit gehe ich davon aus dass es vom Händler Softwaremässig aktivier wird.
Danke!
Muss ich nachsehen wo das Relais ist!
Glaube F71 ist nicht gesteckt,werde morgen sehen.
Lg
@matos
Ich glaube du hast Recht!
Muss es beim FFH deaktivieren.
Danke
In C-max /Focus Ist das Tagfahrlicht über ein Relai und 2 Sicherungen Geschalten.
Im Sicherungskasten untern Handschuhfach Sicherung F110 (Standlicht) und F135 (Tagfahrlicht) Ziehen.
Das Relai neben der Sicherung F135 ist das Tagfahrlicht Relai Abblendlicht.
Steht in der Bedienungsanleitung bei den Sicherungbelegungen.
[url=http://www.lang-lebe-ihr-auto.de/.../C-MAX_01_2007.pdf ] Bedienungs Anleitung C-max[/url] Ab Seite 223
Mfg
@loferer Danke für die Antwort!
Leider habe ich einen 2005er Focus und der hat nicht den selben Sicherungskasten sondern die Sicherungen nur bis 86.
Habe heute beim FFH gefragt und der sagte mir er kann es nicht einmal rausprogrammieren beim 2005er Focus,das unterstützt ihre Software nicht.
Beim C-Max,Galaxy usw. geht es.
Lg Horst
hallo motos
also zuerst:
ich hab halogenschw
als nächstes teilenr.:
1425751
das habe ich original bei ford gekauft und die wußten auch, dass es für tagfahrlicht ist.
zusätzlich habe ich dann noch eine minischmelzsicherung für F45 mitgenommen
das hatte ich irgendwo gelesen, dass man die auch braucht
hast du denn noch ne idee??
Original geschrieben von D-Max
hallo,
hallo
das mit der lichthupe hab ich auch ausprobiert
relais eingesteckt, sicherung rein, sicherungskasten wieder eigebaut und dann die lichthupe ergebnis is ja bekannt
> nix passiert
oder hast du was anderes gemacht?
aber mal ne andere frage:
welches is denn das hupenrelais?
gruss olli
mmmm haste du einen Sicherungskasten rechts im Motorraum?????
jep den habe ich rechts im motorraum
ich habe heute auch schon das relais der hupe ausprobiert hat sich aber nix geändert
funkt immernoch nich
langsam gehen mir auch die ideen aus
oder mein fofo will einfach kein tagfahrlicht :-)
vielleicht hast du oder jemand anderes noch andere ideen
gruss
Ist das Tagfahrlicht beim Focus Titanium aufpreispflichtig ? Hat jemand ein Bild, wie das Tagfahrlich beim Focus (Xenon) ausschaut ?
Hallo Fordgemeinde,
Ford und auch viele andere Hersteller tun sich in der Ausstattung mit Tagfahrlicht ja sehr schwer. Auch mit Orginalteilen lässt sich leider nicht jedes Fahrzeug nachrüsten.
Die Nachrüstscheinwerfer von Hella und Co. sehen auch nicht berauschend aus.
Ich habe mein Mäxchen mit einem Nachrüstsatz von http://www.daylightrunning.de/ ausgestattet. Sobald die Lima genug Strom liefert gehen damit die normalen Scheinwerfer mit 80 % Leistung an. Ich fahre damit seit über einem Jahr ohne irgendwelche Probleme. Auch die Glühlampen sind noch die orginalen.
Auch wenn das Teil wie aus einer Hobbywerkstatt aussieht kann ich es nur empfehlen.
Gruß Manfred
