  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Tagfahrlichtschalter am S3 Sportback aktivieren, HIER DIE LÖSUNG
Audi A3 8P
hi leuts,
will an meinem S3 sportback das TFL extra schaltbar machen mittels dem "alten" TT² lichtschalter.
dies ist ja nun von werk aus nicht mehr vorgesehen.
dazu muß ich eine verbindung herstellen zwischen den beiden steckern.
dazu bräucht ich wenn möglich die TN von zwei federkontakten für zwei verschiedene stecker.
einmal wäre das der federkontakt für den stecker 535 972 707, das ist der 7-polige flache stecker am Lichtschalter!
und einmal für den 16-fach-stecker T16A Pin 10, boardnetzsteuergerät, (Stecker E)
beim 7-poligen kann ich relativ leicht dazu. das heißt, notfalls kann ich da auch nachsehen, welcher passen könnte.
am 16-fach-stecker wirds aus platzgründen ev. problematisch.
sollte diese aktion von erfolg gekrönt sein, stell ich hier natürlich auch die anleitung rein, inkl umprogrammierarbeiten, welche zu 99% nötig werden.
grüßle und danke im voraus,
nicerl
p.s.: die suche dazu hab ich verwendet, wollte wenn möglich einen vorhandenen thread verwenden. fand allerdings irgendwie nichts passendes.
hi leuts,
ich bzw wir haben es geschafft!
ich hab nun in meinem S3 SB den "alten" TT² schalter verbaut. (optisch gleich wie der neue im S3SB, ausser das DRL-rad!!!)
nun kann ich mittels DRL-rad das tagfahrlicht manuell einschalten wenn der hauptschalter auf OFF steht!
dies geht ja bekanntlich beim FL nicht mehr.
Für das Tagfahrlicht muss ein Kabel gezogen werden von Pin 4 am Lichtschalter 7pol Stecker zum Bordnetzsteuergerät
T16a - Pin 10 Steckverbindung, 16fach, schwarz (Stecker E) (diese info bekam ich in dem bekannten board und dort von user "Agressor110";)
dies hab ich gemacht, nun mußte ich nur noch im steuergerät byte 25 von 20 auf 00 ändern.
das wars, alles in allem ein aufwand von ca. € 3,50 und keine 15min arbeit alles zusammen.
vielleicht vermisst ja der eine oder andere auch das DRL-rad an seinem lichtschalter und er kann hiermit was anfangen!
grüßle
nicerl
90 weitere Antworten
90 Antworten
Ich habe mich mal daran versucht das TFL auf ein zu codieren wenn der Schalter nicht auf AuTO steht.. leider gibt es da keine Möglichkeit beim FL zu-- auch nicht wenn man das Zusatzmenu codiert...
Da hat Audi mal wieder bei der progammierung geschlafen ;)
Vorsprng durch Technik halt !
Mfg
Andy
hi scotty,
Das dies nicht durch codieren alleine geht, weiß ich natürlich schon.
Dazu fehlt gegenüber dem Vorfacelift eine Kabel am Schalter.
Deswegen bräucht ich auch die besagten Federkontakte.
Grüßle
Nicerl
hi leuts,
grüßle
nicerl
Super :) - ich denke darauf haben viele FL Besitzer gewartet !
hier noch kurz ein bild, damit man sich ein bisserl was vorstellen kann!
Tolle Anleitung!
Wäre doch was für die FAQ's!
und da ich ja gern hilfreich bin, zerleg ich das ganze nochmal und mach ne bebilderung des ganzen ablaufs!
wenn ich heut dazu komm, stell ich das dann hier rein!
grüßle
Ohne Lichtsensor hat man auch DRL im Schalter :D
Und wo liegt der Unterschied wenn man den Schalter auf "Katzenaugen" stellt, dann brennt ja am Tag vorne auch nur das TFL und hinten das LED Band...
Grübel Grübel Grübel
Wenn du Standlicht meinst, da ist das TFL deutlich abgedimmt.
Ach so, ja dann mal schnell her mit der Anleitung und den Bauteilen die man benötigt nicerl
Noch ne Frage:
Kann man Dank dem DRL Rad nun auch die Xenon´s allein brennen lassen?
Mein Wunsch wäre:
Per Schalter einfach das TFL volle Lotte und wenn man die Xenon´s anmacht, dann die TFL´s aus.
Geht das so?
sodale......und hier die anleitung mit bildern!
ich hoff ich hab nichts vergessen
:D
grüßle
nicerl
Geht das so?
ob´s geht weiß ich nicht, du vergißt dabei, daß das TFL wenn du xenon anmachst als standlicht funktioniert!
und dieses ist soweit ich weiß ja eine pflichtfunktion. zumindest wird man in Ö gestraft, wenn eine standlichtlampe defekt ist!
Noch ne Frage:
Mein Wunsch wäre:
Geht das so?
Würde mich auch interessieren! Sieht bestimmt cool aus
:cool:
