Tankdeckel öffnet nicht
Hallo Zusammen,
ich habe eine A4 Avant 8k Bj 2008.
Wenn ich fahre und die Komfortverriegelung schließt, ist dann der Tankdeckel mit abgeschlossen?
Bei mir ist es so (seit 4 Wochen), wenn ich anhalte um zu tanken geht mein Tankdeckel nicht auf, ist quasi abgeschlossen. Da muss ich erst wieder auf den Schlüssel zum öffnen der Türen drücken.
Das ist aber erst seit ca. 4 Wochen, vorher anhalten -> Türe auf -> Tankdeckel auf.
Natürlich war ich beim freundlichen und siehe da, der Deckel geht so auf. Vorführeffekt!!!!
Hat jemand von euch so etwas schon mal gehabt?
Danke
Im Anhang ist das angekündigte DIY zum Austausch des Stellelementes.
73 Antworten
Ist ein bekanntes Problem und es gibt mittlerweile die 5. Version des Stellelementes:
8K0 862 153 E, kostet 11,85 + MWSt
Hatte genau das gleiche problem letzte Woche. Mein A4 ist auch Bj.04/08
Mein :-) hat dann irgendwas gewechselt (natürlich auf Garantie), habe die Anschlußgarantie.
Wie genau dieses Teil heißt kann ich Dir leider nicht sagen, aber es ist dieser Stift der den Tankdeckel beim aufdrücken aufspringen lässt.
Was, so preiswert?
Und ich musste denen erstmal per VCDS-Ausdruck den Fehler zeigen, damit die's auf Garantie wechseln - hatten wohl gehoffe, dass ich erst danach den Fehler bemerke (war sporadisch). :rolleyes:
Original geschrieben von bauks
Was, so preiswert?
Ja, und der Einbau dauert auch fast 5 Minuten.
Auch wenn dann noch der Tankklappeneinsatz (8K0 809 999 A, 10,70 + MWSt), der nach Vorgabe eigentlich mit zu wechseln ist, dazu kommen sollte, ist nicht nachvollziehbar, warum Audi mit solch lächerlichen Beträgen die Kunden vergrault.
Wahnsinn....
Ich wurde hin gestellt, als wenn ich bisschen doof wäre, den Tankdeckel zu öffnen.
Sie müssen da sensibel drücken und lauter so ein Zeug...
Wahnsinn
Also mein Tankdeckel verriegelt sich nicht mehr..
auf und zu mit dem pinöpel da drin geht wunderbar... nur wenn ich abschließe ist der tankdeckel immer noch zu öffnen...
ist das auch ein fehler der daran liegt!? wo befindet sich der stecker für diesen? kann es sein das ich beim nachrüsten vieler dinge diesen eventuell gelöst habe!?
Was sagt der Fehlerspeicher im 46er und die Stellglieddiagnose ?
Der Stecker ist am Stellelement selber und erst nach Ausbau der Tankklappe und des Stellelementes zugänglich. Die Ansteuerung erfolgt über das Komfortsteuergerät.
Für den Wechsel des Stellelementes habe ich einen Entwurf einer knapp kommentierten Fotoserie vorbereitet, bei Bedarf PN an mich.
Also,
am Komfortstg. immer die meldung Tankklappe entriegeln und verriegeln kurzschluss nach Masse..
keine Ahnung woran es liegen kann wenn nicht am Stecker..
Fehlerkode "P02616 - Tankklappe entriegeln, 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse" ?
Wenn ja, Stellelement erneuern. Preise / Teilenummern stehen weiter oben im Beitrag.
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse !!!
Ne habe garantie werde den wagen dann mal vorführen!! :D
Nimm den Ausdruck mit - ohne dem hätten die mir das nicht geglaubt (sporadischer Ausfall).
naja ich kann es die ganze zeit reproduzieren, weil da tut sich absolut nix mehr.. :) das wird sicher kein vorführeffekt!!
Weiß jemand wie mal dieses Stellelement ausbaut?
Vorne, wenn ich den Deckel öffne ist ja nur eine Torx-Schraube.
Hab das selbe problem. Siehe LOG:
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: MFT\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Bauteil: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001 Seriennummer: 0112584060
Codierung: 0100062000390040012001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 42783 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.19
Zeit: 17:06:21
02615 - Tankklappe verriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 42788 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.19
Zeit: 20:53:31
Wer mal schaun was mein :) macht. Termin am 18.08.
