Teilenummer Umfeldleuchte
Hi, könnte mir bitte jemand die Teilenummern der Umfeldleuchten sowie der unteren Blenden der Aussenspiegel für die Umfeldbeleuchtung nennen? Achja, es geht um die FL-Aussenspiegel - konnte leider nur die Teilenummern für die VFL finden.
Danke!
106 Antworten
Die Teilenummer der Umfeldleuchte hat sich zum VFL nicht geändert.
Leuchte: 4F0949133 Links und ......134 rechts a 29,75 Steine
Blende: 4F0858523 B 01C links und ....524 B 01C rechts a, 3,50 Steine
Natürlich, die sind ja auch mit dem Index B versehen.
Aber die Leds selber sind noch die Gleichen.
Habe sie zur Nachrüsten mal bestellen müssen, deshalb hatte ich diese TN parat und sie passen .
kann man die umfeldleuchte einfach so nachrüsten? was ist im türsteuergerät zu codieren wenn man dieses vor hat!?
Kann man einer so nett sein und mal die codierung seines türsteuergerätes posten?
so kann ich eventuell ersehen welches bit für die umfeldleuchte zuständig ist.
Danke!
Danke!
Das geht nicht mit jedem Türsteuergerät
Danke!
Is mir klar, trotzdem wäre erstmal eine codierung von einem der diese beleuchtung hat hilfreich damit ich ansatzweise weiss was man aktivieren muss und dann kann ich ja ersehen ob ich den pin nun habe oder nicht. Danke
... trotzdem wäre erstmal eine codierung von einem der diese beleuchtung hat hilfreich damit ich ansatzweise weiss was man aktivieren muss und dann kann ich ja ersehen ob ich den pin nun habe oder nicht. Danke
Wenn Du verrätst, wie man die Außen-Spiegel per Codierung automatisch anklappen läßt, erfährst Du was zur Umfeldbeleuchtung
Kann leider nur mit einem Foto vom Türsteuergerät dienen, falls das hilft
Gruß DVE
Wenn Du verrätst, wie man die Außen-Spiegel per Codierung automatisch anklappen läßt, erfährst Du was zur Umfeldbeleuchtung![]()
Kann leider nur mit einem Foto vom Türsteuergerät dienen, falls das hilft![]()
Gruß DVE
Wie meinst du mit anklappen..!?!? Keine ahnung wie das gehen soll.. wenn ichs wüsste warum sollte icj dir das nicht sagen.. ist doch ein forum um sich auszutauschen..
also was hast du zu bieten an informationen??? Brauche nur den bit besser ein abbild von der codierung..
Wer kann helfen?! Es geht um die umfeldbeleuchtung!
ab welcher Teilenummer des Türsteuergerätes wird denn die Umfeldbeleuchtung unterstützt?
Danke.
Danke.
Das ist erstmal nebensächlich...welches bit oder byte steuert diese einzigartige leuchte!?
Die Funktion der Umfeldbeleuchtung im Rahmen des Lichtpaketes gibt es (mindestens) schon seit dem Vor-Facelift, insofern sollten es auch die älteren TSG können.
@lover18gue
Nur zur Klarstellung, Du willst es im A4 haben
@lover18gue
Richtig! wie kommst du nur drauf
also wer hat denn nun den bit? Bzw. die codierung!?
Bin ganz stark davon überzeugt das auch mein steuergerät das kann..nur weiss ich nicht welche null ich auf 1 umstellen soll..
den rest mit den pins messe ich dann einfach durch...
