Teilenummer und der letzte Buchstabe
Hallo Leute,
bestimmt wurde es hier schon besprochen, aber gefunden habe ich leider nix.
Will mir das FIS nachrüsten und habe einen 1.9 TDI Sportback aus dem Jahr 2005.
Mein Händler meinte ich bräuchte dann das KI mit der Nr. 8P0930920 R.
Wie wichtig ist nun der letzte Buchstabe? Kann ich auch ein KI aus dem Modelljahr 2007 nehmen, solange es eins vom Diesel ist?
Markus
24 Antworten
ja.. brauchst dann aber ne neue Benzinpumpe...
aha.... was hat denn die Bezinpumpe damit zu tun?
Die haben den Geber geändert. Du must ein Kabel neu ziehen (Kein Problem) und die Pumpe wechseln.
Fahren kannste auch mit der alten, aber dann hast Du keine Anzeige mehr...
hört sich also nicht so schwierig an..
was kostet denn das in etwa. so eine neue benzinpunpe. Und kann man das auch alleine machen?
160 € mit Geber, 50 € gebraucht... kannste selber wechseln
ok.... alles klar. klingt so als wenn Du es schonmal gemacht hättest.
woher kommst Du denn? Könntest Du mir evtl. auch helfen?
Hast Du zufällig auch FIS nachgerüstet?
HH...
Pumpe muss ich noch umbauen, liegt aber schon hier rum
Super, danke... hast Du auch eine Anleitung wie die Pumpe und der Geber gewechselt werden?
noch nicht
Komme nicht ganz mit warum er ne neue Benzinpumpe braucht? Hat er nicht ein 1,9TDI?
Gut.. dann Dieselpumpe
Nicht alles auf die Goldwaage legen, Spaß muss sein
BTT
So.. hier die Infos für die Pumpenarie!
KI raus, Stecker ab und Innenteil des Steckers rausziehen
