Tempomat (GRA) ohne Funktion
mein ca. ein Jahr alter A4 B8 8K macht mir in letzter Zeit zunehmend KEINEN Spaß mehr.
Nach seltsamen Klappergeräuschen (siehe hier) und einer defekten Elektromechanischen Parkbremse (klickst Du hier) habe ich jetzt das Problem mit der GRA:
Im Stand kann ich die gewünschte Geschwindigkeit vorprogrammieren wie immer.
Während der Fahrt kann ich den Tempomaten aber nicht mehr aktivieren. Sogar während der Fahrt kann ich die Geschwindigkeit nur VORprogrammieren, so wie oben im Stand beschrieben.
Es gibt keine Anzeige (auch keine Warn/Fehlermeldung) im FIS während der Fahrt, egal was ich mit dem GRA-Bedienhebel anstelle.
Werde morgen mal wieder beim vorbeischauen müssen. Dort werde ich schon mit Handschlag begrüßt...
Könnte es einen Zusammenhang mit den beiden anderen Fehlern geben?? (siehe Links oben im Post)
Vielen Dank im Voraus...
Micha
Man glaubt es kaum, ist aber so:
Nach fünf Werktagen beim soll ich ihn heute Abend zurück bekommen...
Sensationelle Erkenntnis: Das Steuergerät war defekt. Schon vor dem ersten Werkstattaufenhalt von Euch hier im Forum ferndiagnostiziert!
Danke Jungs, Ihr seid echt Spitze!R
16 Antworten
Hallo!
Klar kann es mit der Parkbremse zusammenhängen. Entweder wurde die GRA rauscodiert oder es liegt ev. am Brems oder Kupplungspedalschalter
Bei mir war es das Parkbremsstuergerät! Das hat den Fehler des "defekten" Kupplungspositionsgebers im CAN-Bus gestreut und danach ging kein Tempomat, HA und natürlich das automatische Lösen der Handbremse. Jetzt ist eins mit Index G verbaut und alles funzt wieder.
Hallo und Danke für die Antworten!
Ich war heute morgen beim
, der mir sagte es KÖNNTE zusammen hängen.
Dann warten wir einfach mal ab, was am Donnerstag passiert.
@spuerer:
Wo sitzt denn das Parkbremssteuergerät und woher weiß ich, welchen Index es hat?
Bedankt!
Das sitzt hinten rechts im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung / Klappe unterm PDC-Steuergerät - kannst aber auch auslesen (lassen). Ist normalerweise in 5min getauscht...
Moin...
Gerade habe ich mein Sorgenkind zurück bekommen.
Alle Teile, die "sicherheitshalber" getauscht wurden, damit
"nicht noch längere Wartezeiten entstehen und Sie Ihr Auto schnellstmöglich zurückbekommen"
haben nicht wirklich geholfen - der Fehler besteht weiterhin.
Jetzt habe ich einen Termin nächste Woche Mittwoch
bisDonnerstag.
Zuerst müsse man sich mit dem Technischen
keine Ahnung was genauService von Audi in Verbindung setzen.
Das Steuergerät habe man nicht getauscht, weil es einfach zu teuer sei so ein Gerät auszuwechseln.
Tja, viel helfen tut das jedoch wenig.
Dann fahre ich also das dritte mal in die Werkstatt für letztendlich doch das Steuergerät tauschen zu lassen, so wie es im Forum von Anfang an
ferndiagnostiziert wurde
Dann werde ich mal gefrustet abwarten und Euch weiter berichten.
bis denne,
Micha
Nur mal kurz als abschließende Bemerkung:
Als ich am Freitag von der Dienstreise zurück kam, war mein Sorgenkind tatsächlich wieder zuhause abgesetzt worden, stand in seiner Garage und wartete auf mich.
Mit neuem Steuergerät funktionieren die Parkbremse und der Tempomat (GRA) wieder anstandslos.
Bis zum nächsten Defekt bedanke ich mich für Eure Tips und Hilfe!
Micha
Das freut uns natürlich, dass wir richtig lagen mit der Fehleranalyse
Hast du jetzt auch ein Stuergerät mit Index G oder schon neuer?
@spuerer schrieb am 23. August 2010 um 21:34:48 Uhr:
Das freut uns natürlich, dass wir richtig lagen mit der Fehleranalyse![]()
Guten Tag spuerer....
ich habe nun 6 Jahre später das selbige Problem,
kannst du mir zufällig noch sagen ob das STG angelernt werden musste?
Kann ich da auch ein gebrauchtes kaufen? Audi möchte nun nur für das Teil 309€
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Mit freundlichen Grüßen
ja gebraucht geht
einbauen
codieren
grundstellung
sofern es denn das ist ^
Danke für die Antwort Scotty18!
Einbauen schaffe ich
Codieren? Was muss denn codiert werden?
Könnte mir VCDS ausleihen, gibt es da eine Anleitung? ??
Grundstellung schaffe ich per VCDS dann auch..
Also alles deutet darauf hin!
Ich versuche es erstmal damit, in der Hoffnung das es der Fehler ist. Wenn nicht, waren das 40€, kann ich verkraften, wenn ich dafür danach eines mit Index H habe ??
stg 16 codieren
hast du mufu ? dann geht kein H
ich hab noch eine E da was GRA kann und FIS
Ich habe Multifunktionslenkrad und GRA ja... Der
Meinte nur zu mir, dass es nur noch das mit Index H gibt, und das somit so oder so verbaut werden müsste... Sprich es müsste ja funktionieren, da letzte Version vom VFL...
Warum sollte H denn dann nicht funktionieren? ??
Jetzt wird es spannend ??
H hab ich noch nie gehört bisher
F oder M sind mir geläufig
