Tempomat
ist der Tempomat leicht nachrüstbar?
liegt der Kabelsatz schon oder ist eine Komplettmontage nötig?
Hugo kommt 22KW
105 Antworten
hab ich irgendwo bei ebay gelesen, kostet bei 85,-€, geht aber glaube ich nur mit großer MFA
H + h
Moin Moin,
es kommt darauf an welches Lenksäulensteuergerät verbaut, wenn MFA vorhanden ist stehen die Chancen gut
guckst du hier
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
bis denne
Lion8896
Hallo!
Ich habe auch erst seit 5 Wochen meinen polnischen Freund und gebe folgenden Rat: Kauf die GRA beim freundlichen für 52,- Euro und das Nachrüsten bei großer MFA ist für 40 Euro erschwinglich. Die brauchen nur ein Kabel und schon hat man oder frau 200,- Eus gespart. Bei mir läuft das Ding super! Bin auch über das Forum drauf gekommen. Viel Spaß
Geschwindigkeitsregelanlage zum Nachrüsten?!?!
Hallo, nur noch mal zur Sicherheit (bevor ich mich beim Freundlichen lächerlich mach):
selbst mit der kleinen einfachen Anzeige (also nix Bordcomputer, kann man die Gesch.Regelanlage mit einem anderen Display für insg. ca. 80,-€ nachrüsten?!?!?!
FR-EE
habe heute Post von meinem Freundlichen bekommen...Urlaubscheck,Zubehör,Aktionspreise-das übliche.
Angeboten wurde auch ein"Original Geschwindigkeitsregelanlage-Nachrüstsatz".
Für Bora,Passat,New Beetle und T4-alles TDI.
Zitat:"Genießen Sie diesen Komfort durch den Austausch des Blinkerhebels,über den die Bedienung erfolgt."
Kosten 75 €.
Müßte das nich auch für den Caddy passen?
@Fr-ee 677
Ich hab auch keine große MFA
Gruß cadcam
Kosten 75 €.
Super Angebot!
Aber wird nicht bei dir passen, der Caddy baut ja auf dem Golf 5 auf und nicht auf dem Golf 4 und hat eine andere Technik. Ich würde einfach mal nachfragen, was er dir für ein Angebot machen kann. Einen guten Verhandlungsstandpunkt hast du ja mit dem vorhandenen Angebot
Einbauanleitung
habe mir die Einbauanleitung bei Gute Fahrt zum Download erworben. GRA wird nicht so billig wie gehofft, da auch das grosse Display rein muß. Da ich mir den Einbau mit u.a. Airbags ausbau nicht zutraue , muß ich mal schauen ob es jemanden gibt der das kann (und nicht zu teuer wird).
FR-EE
Re: Einbauanleitung
zur Info,Zitat:
Original geschrieben von Fr-ee 677
habe mir die Einbauanleitung bei Gute Fahrt zum Download erworben. GRA wird nicht so billig wie gehofft, da auch das grosse Display rein muß. Da ich mir den Einbau mit u.a. Airbags ausbau nicht zutraue, muß ich mal schauen ob es jemanden gibt der das kann (und nicht zu teuer wird).
FR-EE
es geht nicht um das große Display sondern darum das eine GRA vorhanden sein muß(egal ob großes oder kleines Display), denn dann ist auch ein Lenksäulensteuergerät verbaut das die Funktion der GRA beherrscht.
Ansonsten muß dieses auch noch getauscht werden und dann sind mehr als die 52 Euronen für den Schalter fällig.
bis denne dann
Lion8896
super und wie findet man das ganz doof gefragt raus?
Oder kann das nur der Freundliche herausfinden?
Gruß Guido
mich würde es auch sehr interessieren, ob ich beim Volkscaddy mit 75 PS und Zusatzpaket (+ ESP) die GRA nachrüsten kann oder nicht
Was muss denn nun vorab geprüft und später ausgetauscht werden?
Wäre für eine klare Antwort sehr dankbar
Details siehe hier:
Gilt auch für den Caddy:
www.theresias.com/tutorials/1k_gra.htm
Mfg
riesenbaby
GRA Caddy
Hallo erstmal, ich bin Teiledienstmitarbeiter bei VW und auch bald Caddy Besitzer.
Ab Modeljahr 2006 sind die im Caddy verbauten Lenkradsteuergeräte und Schleifringe gleich, theoretisch müsste ich nur die GRA im Steuergerät anmelden nachdem ich den neuen GRA-Hebel verbaut habe.Praktisch muss ich es erst ausprobieren wen ich meinen Caddy in dem Leben noch bekomme.Habe aber mit unseren Elektikern gesprochen und die sind sich sicher das das klappt.Kosten würde das ganze bei uns 70Euro Einbau und 52 Euro der Hebel.
Hallo, kann jeder "normale" VW Händler (nach Einbau des notwendigen Steuergerätes/Lenkstockhebel) die GRA freischalten oder geht das nur bei speziell geschulten Werkstätten ?
Gruß Bambi
Re: GRA Caddy
. . . brauch ich dazu jetzt noch die MFA ?Zitat:
CU
Roland
