Thermatic-Bedienteil Upgrade auf Thermotronic - Plug and Play
entgegen der Meinungen und Erfahrungen in vielen Thread's zu diesem Thema,
hat es mich dennoch gereizt es selber zu probieren. Freitag der 13...
Klimabedienteil Thermatic A 211 830 0385 (Vormopf - Serie )
gegen
Klimabedienteil Thermotronic A 211 830 1785 ( Mopf - Serie )
Es funktioniert Plug and Play. Die Klappen kalibrieren sich automatisch.
Ich habe alle Funktionen getestet. Einwandfrei, auch Beleuchtung
hell/dunkel, Auto, Rest etc.
Das Vormopf-Bedienteil Thermatic hat einen Taster AC/Off, das
Mopf-Bedienteil Thermotronic auch.
Jedoch hatte das Thermotronic-Bedienteil-Vormopf stattdessen
den Taster für die Aktivkohlefilter.
Vielleicht hat es daran gehapert.
Zu den Preisen: Bedienteil beim € 470,00 plus Steuer.
Bei Ebay, mit den kompletten Luftdüsen, € 58,00 plus 10,00 Porto.
Sicherlich nicht der übliche Preis, aber Geduld zahlt sich aus...
ps und weil einige Zweifler ein Beweisfoto wollten, bitteschön.
gegen
50 Antworten
kannst du auch die klappen separat links und rechts steuern, bei vormopf gab es diese funktion ja nicht ?
Ich habe nur mit abwechselnd links/rechts am Bedienteil probiert.
Das funktioniert.
Links nach oben / rechts nach unten werde ich morgen mal testen.
Was es beim Mopf nicht mehr gab, war die Zumischung von Kaltluft
über den mittleren (Blau) Einsteller. Die Funktion der beiden weißen
Einsteller ist identisch.
Die Zumischung von Kaltluft erfolgt zunächst nicht direkt mechanisch,
sondern elektronisch über das Bedienteil und funktioniert nach wie vor.
Aus diesem Grund habe ich auch die Vormopf-Lüftungseinheit wieder
eingebaut.
Nein, das funktioniert nicht.
Mit dem linken ODER rechten Einsteller/Luftverteilung kann ich die Verteilung
links/rechts nur gemeinsam verändern.
Aber das war mit der Thermatic ja auch nur so möglich und Zusatzfunktionen
habe ich auch nicht erhofft oder erwartet. Technisch halt nicht möglich, ohne
zusätzliche Stellmotoren etc.
Wichtig war mir: Das alle Thermatic-Funktionen erhalten bleiben. Und natürlich
die Optik.
also wenn ich die mopf bedienanheit nehme und die alte lüftungsdüsen behalte dann ist alles ok ?
Ja, aber das gilt zunächst nur für die oben genannten Teile-Nummern.
Ich habe gelesen, dass es für die Mopf-Bedieneinheit verschiedene
Teile-Nummern gibt.
Inwieweit das zutrifft, kann ich nicht sagen.
@fr348ts
Weißt du ob das beim CLS auch funktionieren würde, Bj 2005 mit Thermatic.
Also Klimabedienteil ohne LCD Anzeige auf LCD Anzeige ??
Wäre da das A2118301785 das Richtige, da ja bei ebay einige verschiedene zu finden sind ??
Duc hast von Thermatic Vormopf auf Thermotronic Mopf umgestellt ?? Sollte es nicht dann auch Thermatic Mopf sein ???
K.
Das sollte funktionieren. A 211 830 1785 habe ich jetzt verbaut.Zitat:
Original geschrieben von kosi3
@fr348tsWeißt du ob das beim CLS auch funktionieren würde, Bj 2005 mit Thermatic.
Wäre da das A2118301785 das Richtige, da ja bei ebay einige verschiedene zu finden sind ??Duc hast von Thermatic Vormopf auf Thermotronic Mopf umgestellt ?? Sollte es nicht dann auch Thermatic Mopf sein ???
K.
Thermotronic-Mopf habe ich gewählt gewählt, da dann keine Taste für den
Aktivkohlefilter vorhanden ist und dieses Bedienteil von den Funktionen her,
der Thermatic-Vormopf (Analoganzeige) entspricht.
Thermatic-Mopf würde wohl auch klappen, nur sind die dort, im Display,
angezeigten Funktionen sehr langweilig...
... ach deshalb, würde mich auch mal in der Bucht umsehen das Teil zu bekommen.
Hatte vor längerer Zeit schon den Umbau geplant mich nur vor dem Ausbau der CLS Armatur gestreubt, da dies bestimmt komplizierter als beim 211er sein wird.
Werd mal im CLS Forum nachfragen ob man über die Lüftungsdüsen ans Bedienteil rankommt oder ob das ganze "Brett" entfernt werden muß
@fr348ts
.... bin mal gespannt was dein Bedienteil in der Bucht so bringt Viel Glück !!!
Schau mal 2 Angebote unter dir, sollte das Gleiche sein wie deins, hab mal ein Preisvorschlag abgegeben
Viel Erfolg !
Beim W211 musste die lange Zierleiste im Armaturenbrett entfernt werden.
Und das Lüftungsgitter oben. Darunter sind 6 Torx und das war's.
Das Bedienteil selbst ist mit kleinen Torx befestigt. Diverse Bit's und Halter
im Baumarkt für 5 €.
Für Leisten etc. habe ich das Montagewerkzeug von MB, Lang- und Montagekeil.
@fr348ts
.... bin mal gespannt was dein Bedienteil in der Bucht so bringtViel Glück !!!
Ist mit meinem identisch, aber € ...
Hab es nun auch gewagt, wie TE, Plug & Play und funzt prima das Mäusekino
Wie siehts beim 211 eigentlich hinten aus ? Kann ich da auch gegen ein Bedienteil mit Display tauschen ? So daß es tut natürlich mein ich
