  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. TIEFERLEGUNG:FEDER O.Gewindefahrwek
VW Scirocco 3 (13)
Hallo liebe scirocco freunde. habe mir ein neuen Scirocco gekauft und wolle jetzt mal fragen wie tief ich ihn legen kann ob mir federn oder Gewindefahrwerk...bei 18" interlagos. wer kann mir helfen
:confused:
Original geschrieben von LupoR
1. a) kurzversion: weil sie den ungekürzten seriendämpfer überproportional
belasten!
b) im detail: der verschleiss ist deutlich höher als mit gekürzten,
abgestimmten dämfern!
2. grund....der dämpfer arbeitet bereits in einer anderen kennlinie, da er
"gestaucht" ist!
3. a) ebenso sind die restfederwege ein großes problem, b)weil in den
meisten fällen
die bodenventile der dämpfer aufschlagen, bevor die feder auf block geht,
eben weil die dämpferghäuse bzw die kolbenstanden nicht gekürzt sind!
4. hinzu kommt, dass die federraten der meisten tieferlegungs- bzw
sportfedern
nicht 100% zu den kennlinien der druck und zugstufe des dämpfers passen,
eben weil sie meist nur der tieferlegung dienen und das spürt man dann beim
fahrverhalten"
Da ich mich, wie schon erwähnt, nicht sonderlich mit der Materie auskenne hab ich mir ein professionelles Statement zu deinem Posting geholt.
Folgendes hat mir der Leiter der Fahrwerkstechnik (Dipl.Ing.) der Firma H&R per email dazu geschrieben:
"1. a) Das ist zu kurz formuliert um richtig zu sein.
b) Bei schon länger gefahrenen Dämpfern kann es zu höherem Verschleiß
kommen, Erklärung siehe 2.
2. Der Begriff Kennlinie ist hier falsch, Hubbereich wäre richtig:
Ist der Dämpfer VOR der Tieferlegung mittels Sportfedersatz schon länger im
Einsatz gewesen, so ist dies als "Laufbild" auf der Kolbenstange zu
erkennen: In einem Bereich um die Niveaulage ist die Kolbenstange wie
poliert, zu größeren Hüben hin kann es bei langer Laufzeit einen kleinen
Absatz geben.
Wird nun eine neue Niveaulage eingestellt(durch den Einbau der Sportfedern),
so muß die Dichtung bei jedem Hub über diesen möglicherweise vorhandenen
Absatz fahren, was die (Rest-)Lebensdauer reduzieren kann.
3. a) Bei einem SFS mit TGA sollte der Restfederweg i.O. sein.
b) Normalerweise verhindert der ordnungsgemäße Verbau der Anschlagpuffer
sowohl ein Aufschlagen der Kolbenstange auf das Bodenventil als auch einen
Block der Feder bei vollem Einfedern.
4. Das stimmt so nicht.
a) Bei moderater Absenkung (und geschickt gewählter Federrate) läßt sich
"nur" mit einem Sportfedersatz ein gutes Ergebnis erzielen.
b) Bie größerer Absenkung empfehlen wir den Verbau von Sportstoßdämpfern.
5. Zusammenfassend:
a) Nein, wenn das Fahrzeug noch so neu ist und entsprechend wenig gelaufen.
Ich hoffe Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben. Bei weiteren Fragen kommen
Sie gern auf mich zu."
Daraus folgere ich als Unwissender dass ich bei einem Neuwagen bzw. neuen Stoßdämpfern bedenklos 35mm Federn verbauen kann, ohne meine Serienstoßdämpfer übermäßig zu verschleißen!
608 weitere Antworten
608 Antworten
Also es gibt Tieferlegungsferdern:
von H&R Vorderachse 35mm / Hinterachse 35mm
von LS in zusammenarbeit mit H&R VA 43mm / HA 40mm (meine Empfehlung)
von KW VA 20mm / HA 20mm
Gewindefahrwerk:
von H&R Gewindefahrwerk bis 60-70mm (glaub ich)
Also ich würde die Ferdern (43/40) empfehlen. (guter Restkomfort und guter Preis)
Wenn du Ihn richtig tief haben möchtest dann das Gewindefahrwerk.
LG -RoccoIII-86-
gewindefahrwerk von H&R geht von 30-60mm. habe mir einen bestellt..
einen gewinde würde ich empfehlen da meiner meinung nach 18 auf den scirocco leicht klein wirken..
deshalb hab ich mir einen gewinde bestellt das wenn ich später grössere felgen drauf machen will hab ich dann keine probleme
Gewindefahrwerk:
LG -RoccoIII-86-
danke für deine info
wie teuer wäre das gewindefahrwerk das du dir bestellt hast?
Gewindefahrwerk:
LG -RoccoIII-86-
hast du evt. ein paar bilder von dein rocco fals du ihn schon tiefer grlrgt hast?
Meiner wird erst in zwei Wochen geliefert.
aber in diesem Beitrag sind 6 fotos mit H&R Gewindefahrwerk.
http://www.motor-talk.de/.../...empfehlung-erfahrung-t2009950.html?...
du ich bekomm es für den EK
aber normaler preis liegt so zwischen 920-970€
ZITAT
Wo gibt es die 43/40 federn bitte um hilfe (adressen etc)
also das kann aber nicht sein da LS Design nur 30/35 anbietet!!!!!!!!!!
Was weiß ich denn..., ich kann auch nur lesen was da steht.
Dann frag halt den Anbieter der Auktion.
Oder such selber nach Federn!!!!
Bitte schreibe in NORMALER Schriftgröße: Wir sind nicht blind
LG RoccoIII-86
Hat jemand diese "von LS in zusammenarbeit mit H&R VA 43mm / HA 40mm (meine Empfehlung)" mal eingebaut? Und vielleicht Bilder mit 19 Zöllern?
Danke und Gruß,
Rocc
Danke und Gruß,
Rocc
LS bietet keine 43/40 an das stimmt nicht ich habe mich informiert das sind normale 30ger federn die H&R anbieten!!!!!!
Danke für die Info und für die Beseitigung der Verwirrung! Dann kommen bei mir wohl auch die H&R Federn rein, wenn ich nicht von Wendland den Umbau machen lasse ... :-)
