  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 3. Oktober 2008 um 15:46
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 weitere Antworten
739 Antworten
Super Thread!:)
Habe diese Woche bereits mit der Hilfe vom User Kai-1981 die Uhrzeit auf 24H und die Ansagestimme von Michaela auf mein NA gemacht!
Nun geht es mit der Verbesserung meines NA weiter, danke für die Anleitungen und ich hoffe es folgen noch mehr Tips und Tricks!
Habe auch erst einmal die Farben runtergeladen :)
Vor allem Nachts war es doch sehr öde aber das hat sich zum Glück geändert dank deines Links!
Vielen Dank dafür!
Habe mal die komplette Benutzeroberfläche geladen, is ja ne totale Spielwiese jetzt!:D
Beim Radarwarner kann man doch neben optisch warnen auch akustisch warnen "nur wenn zu schnell" / "immer" usw. einstellen! Da Du aber schreibst, daß akustisch nie gewarnt wird, frage ich mich wozu diese Einstellung gut ist?
Werd das morgen mal testen, da der nächste feste Blitzer ca. 50 km entfernt ist!
Noch ne Frage:
Habe mir etliche POI's runtergeladen, wo und wie muß man die denn installieren? Sind immer so Zip-Dateien und der Inhalt sind Dateien mit der Endung .asc ! Finde nix wo das hinpassen würde und auf der SD-Karte im Ordner POI sind nur Dateien mit der Endung .poi!
Jemand nen Plan?
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 14:01
Eigene POIs kommen in das Verzeichniss \MobileNavigator\content\userdata\poi\
Das Verzeichniss muss eventuell erst angelegt werden.
POIs sind aber *.kml für IGO8.
Wenn du dem Link für die Kartenfarben folgst, und weiter runterscrollst, steht das auch nochmal genau erklährt.
Dort kann man auch POIs im passenden Format runterladen
Uwe
Uwe
Aha, der Ordner muß erst erstellt werden! Da lag mein Problem, da userdata nicht vorhanden war! Die Datei mit der Endung .kml ist bei meinem runtergeladenen Sachen dabei, die restlichen Dateien mit der Endung .asc werden demnach gar nicht benötigt?
Habe übrigens jetzt mal getestet!
Wenn man mit einer aktiven Route zu schnell zu nem Blitzer kommt, fängt ca. 300m davor ein penetrantes Piepen an! Weiß allerdings nicht ob das auch funst, wenn man nur mit Karte fährt und ich konnte es auf dem Rückweg auch nicht testen, da ausgerechnet dort unsere Freunde und Helfer vor mir gefahren sind!
:mad:
Vom Erstellen des Verzeichnis userdata/poi muß ich leider abraten!
Hab das gestern genau nach Anleitung gemacht und dann ist das NA immer beim Startbildschirm hängen geblieben!
Also Vorsicht!:eek:
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 8:51
Was daran liegen könnte, das beim ersten start die KML Dateien wohl erst noch konvertiert werden.
Dann kann der erste Start je nach POIs schon mal 10 Minuten und länger dauern.
Danach sollte es wieder schneller gehen.
Uwe
Uwe
Ja das hatte ich auch gelesen,
nach 20 Minuten hab ich aber dann jedesmal abgebrochen und im Ordner userdata/poi waren dann immer zusätzlich lauter Dateien mit 0 Kb! Noch länger warten?
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 10:26
Wieviele kml Dateien hast du denn da reinkopiert?
Ich habe das mit nur einer POI Datei gestetet. Waren alle Jet Tankstellen in Deutschland. Da hat er bei mir beim ersten start schon so 6 -7 Minuten gebraucht. Wollte auch schon abbrechen, da sprang er weiter.
Vielleicht erst einmal mit einer kleiner kml testen.
Ansonsten mal bei dem Link die kml's runterladen. Die sind speziell für IGO8 gemacht und funktionieren.
Uwe
Hatte es zuerst mit mehreren .kml Dateien probiert und dann noch mit nur einer!
Eventuell muß ich mich einfach in Geduld üben! Werds dann noch mal testen!
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 13:42
Habe noch etwas interessantes gefunden:
Ein DIMIKA Skin der auch auf dem Zenec läuft:
DownloadLink
Hier geht es zu den Screenshots:
Screenshots
Bietet jede menge mehr Einstellmöglichkeiten, Tauscht den Pfeil durch ein Autosymbol aus, sogar mit leuchtenden Scheinwerfern..
Komplette Konfiguration des Radarwarners und viels mehr.
Zipdatei einfach in das Verzeichniss MobileNavigator\content\skin\ kopieren und unter Einstellungen Menü auswählen.
Uwe
am 7. Oktober 2008 um 17:26
Also ich habe soweit alles hin bekommen. Nur das mit den Skins klappt bei mir nicht. Ich habe keine Ordner Skins gefunden. Habe zwar dann einen erstellt, und die gepackte datei dorthin kopiert, aber der Punkt im Einstellungen Menue ist dann ausgegraut. Ich kann nur den Hintergrund verändern. Hat jemand da ne Idee für mich ?
Themenstarteram 7. Oktober 2008 um 20:28
Hast du auch die Datei von dem Link genommen: diMka151_480_234.zip?
Da die Skins Auflösungsabhängig sind, darfst du nicht den origanalen DIMIKA Skin nehmen.
Der Skin Ordner war bei mir auch nicht vorhanden.
Nach dem ich dem im Verzeichniss content erstellt habe und die Zip Datei (Nicht entpacken) da reinkopiert habe, war der Punkt aktiv und ich konnte den Skin auswählen.
Uwe
am 7. Oktober 2008 um 20:39
Ich habe deinen Link verwendet. Aber da hat sich nichts getan. Werde morgen nach Feierabend es nochmal probieren. Aber ich denke ich habe es schon richtig gemacht. Aber lieber nochmal kontrollieren bevor ich was falsches poste
