  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tiptronic Notlauf -3.0 TDI quattro
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 14. August 2015 um 18:56
Hallo die Herren :)
Heute auf der BAB ist mir bei ca. 160 km/h – Tempomat drin – auf einmal eine Art „ Luftloch untergekommen – Getriebe geht in Notlauf. Direkt rechts ran – Motor aus – Motor wieder an Fehler weg – einzige Problem Tempomat ohne Funktion.
Waren nur noch 80km/h bis in die Heimat – also erstmal „entspannt“ Heim gefahren ohne weitere Fehler.
Bis zum Auslesen mit VCDS sind gut 2h zuhause nochmal in Land gegangen – Fahrzeug befand sich demnach im „Ruhemodus“ danach funktionierte zumindest der Tempomat wieder.
Zum Fahrzeug: A6 Avant BJ`09 214tkm 3.0 TDI Tiptronic
Jemand eine Idee zum Problem ?
32 weitere Antworten
32 Antworten
das es ein sporadischer Fehler ist der nur einmal vorhanden war würde ich das erst mal nur beobachten.
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Warum ging Getriebe in Notlauf ?
Woran hast du das gesehen ??
Themenstarteram 14. August 2015 um 20:05
@Atomickeins schrieb am 14. August 2015 um 21:49:26 Uhr:
Sorry hab ich vergessen - vielen Dank für´s nachholen.
@derSentinel schrieb am 14. August 2015 um 21:59:29 Uhr:
Keine Kraftübertragung - ging hoch in 6er Drehzahlbereich - im FIS wurde das gelbe? Zahnrad angezeigt mit der Information " Notlauf - Weiterfahrt nur bedingt möglich" - genauer Wortlaut ist mir jetzt nicht mehr im Kopf
Wie war das Schaltverhalten bisher ?
Ruckelig oder Sanft ?
Wurde schon mal Getiebeöl gewechselt ?
Was sagt der Fehlerspeicher ??
Mfg Senti
Themenstarteram 14. August 2015 um 20:26
Schaltverhalten bis her war Sanft.
In wie weit schon mal Getriebeöl gewechselt worden ist kann ich leider nicht sagen, da sich der A6 erst seit Ende März in unserem Besitz befindet.
Kilometerstand: 214980km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 4F 52 53 55 56
5F 62 6D 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 214980km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: DRV\059-907-401-CDY.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0080
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C190F0128
Betriebsnr.: WSC 00030 223 06787
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
1 Fehler gefunden:
053286 - Steuergerät für Getriebe
U1026 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 214895 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 12:11:51
Drehzahl: 2541 /min
Geschwindigkeit: 154.6 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.60 V
Drehmoment: 530.4 Nm
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H04--- Seriennummer: 4492614
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
1 Fehler gefunden:
009986 - Kupplung C unplausibles Signal
P2702 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 12:11:51
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020876
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F-803B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601220999
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 254D7297BCE1062B505-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001165393
Codierung: 00187200004011110000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030402220
Codierung: 0000278
VCID: 1D3D5A7794B1CEEB085-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000823899BA
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000823131AW
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401L7EMTAL4CR
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB402R7JI5AMS7W
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047BB33F7
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000047BA5D8C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90026082810043
Codierung: 0002042
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FZ05VNA8
Codierung: 0F5612050A000008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08A1981AE
Codierung: 000303
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001173642
Codierung: 00187300004111110000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100370050
Codierung: 011F02205E40410201
VCID: 468FD51B61A7ED3379F-8013
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01152146650000
Codierung: 3285637
1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 112
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 204578 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.13
Zeit: 15:11:08
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000423999
Codierung: 0001003
VCID: 5EBF1D7BD93795F351F-800B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100414418
VCID: 458DD2175CA1E62B705-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000026
VCID: 69D53EA71079E24BB4D-803C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0010
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342JZ087526517
Codierung: 010003020100000000
VCID: 1F41607F9EBDDCFB1A9-804A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 B HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H60 0047
Revision: -------- Seriennummer: 346J 087531187
Codierung: 010100010002C3ED41000315EF6300030000
Betriebsnr.: WSC 38059 136 90453
VCID: 20436383A3C3E303233-8075
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
1 Fehler gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 165
Kilometerstand: 203988 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.01
Zeit: 16:06:04
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100398439
Codierung: 010E00204040220201
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Bauteil: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: --H29001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD18.10.08--H29001001C0148ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0148ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100398493
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 R HW: 4F0 919 283 R
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0300
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11630829603389
Codierung: 0201016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
1 Fehler gefunden:
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 213456 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.03
Zeit: 07:16:02
Ende----------------------------(Dauer: 03:35)-----------------------------
Mal blöd gefragt: ist das ein Handschaltgetriebe ??
Andere kleine Baustellen sind da auch noch:
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Themenstarteram 14. August 2015 um 20:40
@derSentinel schrieb am 14. August 2015 um 22:38:04 Uhr:
Nein :D
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Hatte VCDS heute das erste mal dran - hatte um ehrlich zu sein bisher noch keine Veranlassung dafür gesehen
@Mugineu schrieb am 14. August 2015 um 22:40:03 Uhr:
Nein
1 Fehler gefunden:
:confused:
Themenstarteram 14. August 2015 um 20:48
Jo hab auch keine Idee - werde Montag wohl mal bei ZF in Dresden anrufen. Das "richtig" Dumme ist - das ich nicht mal ins Autohaus gehen kann wo wir Ihn gekauft haben - da es Insolvent ist und komplett zu :(
Themenstarteram 15. August 2015 um 10:28
Update:
War heute beim :) - Fehlerspeicher nochmal auslesen ...
Hat man es auf die Umgebungstemperatur und die Strecke von 740 km geschoben - "Wir löschen den Fehler und machen danach eine Probefahrt" so die Aussage.
Probefahrt gemacht - 80 km BAB im Schnitt 180km/h - auf dem Rückweg das ganze nochmal in "S" - auch ohne Probleme - bis mir ja eingefallen ist, das ich gesten ja Tempomat drin hatte - der Typ aus der Werkstatt macht Tempomat rein bei 160 km/h - Tempomat geht - er drückt Ihn wieder aus - Ergebnis - diese Art "Luftloch" in Kombination mit hohen Drehzahlschwankungen und nach gut 5 km - Getriebe Notlauf - Weiterfahrt nur eingeschränkt möglich. ( Nimmt kein Gas an Drehzahlen gehen in roten Bereich ) raus von der BAB - rechts ran Motor aus - 10 min. Warten "Fehler im FIS verschwunden" fähr sich "normal" hab aber das Gefühl das er etwas "härter" Schaltet und leichte Drehzahlschwankungen.
Fehlerprotokoll gib aus:
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
001840 - Gang-/Übersetzungsüberwachung
P0730 - 006 - falsches Übersetzungsverhältnis
Fehlerstatus: 01110110
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 215024 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.15
Zeit: 11:36:48
:confused:
Und was sagt der Mechaniker dazu ?
Themenstarteram 15. August 2015 um 10:43
Er wüsste es auch nicht genau - seine Vermutung liegt entweder auf Getriebe defekt oder Steuergerät Defekt - soll am Dienstag nochmal vorbei kommen - dann wäre der Werkstattmeister wieder da.
Soll mich aber schon mal mit dem Gedanken anfreunden das ich ein neues Getriebe benötige
Themenstarteram 15. August 2015 um 11:02
Was mir so rückwirkend auffällt ist , dass das Problem jedes mal aufgetreten ist wenn GRA an war und es "Bergauf" ging
würde mich fast dazu verleiten nochmal eine Probefahrt auf gerader Strecke zu machen mit GRA um zu sehen ob der Fehler sich da auch reproduzieren lässt - wobei ich mir nicht sicher bin ob es das ganze schlimmer macht
