  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Traggelenke Vorderachse ausgeschlagen
Audi
Themenstarteram 19. Dezember 2012 um 15:41
kann mir jemand sagen wie aufwendig es ist Traggelenke selber zu wechseln? Sind die geschraubt, gepresst oder genietet?
1,8 tfsi
EZ 2009
Arbeit ist erträglich... Rad runter ... Traggelenk Mutter am Gelenk oben lösen. Spannschraube am Radlagergehäuse, die das Traggelenk hält entfernen. Mutter SW 27 unten ins Gelenk und durch Drehbewegungen lösen oder Spezialschlüssel kaufen (7 -9 Euro) (Traggelenk nicht geschraubt). Achslenker entfernen der auf dieses Gelenk geht. Traggelenk durch weiteres bewegen und nach oben schlagen oder drücken entfernen. Es ist nichts gepresst , nur geklemmt oder im Konus. in 1h ist der Wechsel durch.
@hg6807 schrieb am 19. April 2018 um 08:29:59 Uhr:
etwas alter Thread, habe aber das gleiche Problem an einem B8 Avant Bj. 2009 2.0tdi
Quietscht mächtig beim Lenken und Einfedern.
Habe Schraubererfahrung jedoch keine Auspressmöglichkeiten.
Deshalb die Frage kann man das selbst wechseln kann und wie aufwendig.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Traggelenke ?
Sind bei dir schon deine Traggelenke ausgeschlagen ?
würd mich mal interessieren wieviel Km du drauf hast ?
Themenstarteram 19. Dezember 2012 um 18:13
Das ist die aussage vom Mechaniker, bei dem ich mein Auto tiefer legen lassen habe.
Das Auto hat jetzt 68 und paar kaputte tausend aufm Tacho.
Wie macht sich das bemerkbar das die durch sind?
Mit der Kilometerleistung wäre es schon sehr schwach für ein Premiumauto ;)
Wie man das merkt?
Ich denke schon dass das Fahrzeug dann poltern und schwimmen würde !
Hol dir erst mal eine zweite Meinung in einer anderen Werkstatt.
Meiner hatte auch mal bei 40tkm ein neues Traggelenk bekommen. Gab da Anfangs Probleme mit den Teilen.
Das Tragelenk steckt mit einem Konus im Querlenker und ist von oben mit einer Mutter versehen.
Ohne Abzieher kommst Du da nicht weit.
Themenstarteram 20. Dezember 2012 um 6:28
Ein leichtes schwimmen ist bemerkbar.
Ist eine Reifen Abnutzung durch Defekte traggelenke möglich?
Da bei mir ein Reifen stark abgefahren ist, an der Innenseite.
Ich denke das ich die wechseln lasse im neuen Jahr.
Kosten halten sich noch in grenzen.
Meiner war schon bei 50tkm defekt .
Hat beim lenken und einfedern ordentlich gequietscht .
Themenstarteram 20. Dezember 2012 um 16:47
Hast du es selber gemacht oder wechseln lassen?
Selber hab ich es nicht gewechselt, hat auch nur 70€ gekostet .
Bei mri hat gleich 780 Euro gekostet:eek::eek::eek:
Schent eine Krankheit der Quarzgrauen 8K Limos zu sein:D
Hat sich so angehört bei KM-Stand 77xxx
http://www.youtube.com/watch?v=uWoW9pc-XE8
Das selbe Geräusch hatte mein 8K auch :D
Bei meinem ist es wohl auch soweit (75tkm). Bei Lösung für 70€ juckt's kaum aber 780€ ist schon 'ne Hausnummer. :(
Mein beklopptes Traggelenk macht auch seit Wochen Probleme heute erst mal ausgebaut. Aber leider vom Lieferranten das falsche Traggelenk bekommen o.0 könnte Kotzen !
Rausbekommen habe ich es schon mal... Hoffe ich bekomme auch wieder alles zusammen.
Meiner kriegt am Samstag neue Traggelenke...dann hat das Knarzen beim Einparken hoffentlich ein Ende...
Inzwischen sind 50.000km vergangen, die Traggelenke halten noch:-)
