  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Tropfwasser bei Regen/Heckklappe
Audi Q5 8R
Hallo an alle die schon einen Haben !!!!!
besteht bei euch auch das problem wenn ihr die
Hecklappe öffnet und sie ist Nass,bei Regen oder Autowäsche
das oben links/rechts Wasser Seitlich in den Kofferraum läuft/tropst
Habe mir das ganze mal näher angeschaut.
das Wasser das auf der Heckscheibe ist läuft beim öffnen
der Hecklappe richtung Heckspoiler und dann auf der linken
und rechten seite über einen falz über die seitliche Säule in
der die Boxen einegbaut sind in den Innenraum???
Hat jemand das gleiche problem oder habe die
bei mir ein paar Dichtungen vergessen??????
meine Werkstatt hatte nach Schilderung des Problems in einer Audi-Datenbank nachgesehen und wurde dort sofort fündig. Die benötigte Dichtung wurde sodann bestellt und am nächsten Tag in einer halben Stunde eingebaut.
Zu sehen ist von der Maßnahme nichts, aber nun läuft tatsächlich kein Tropfen Wasser mehr in den Kofferraum; ich bin zufrieden.
Verwunderlich ist nur, dass diese Maßnahme zumindest bis Ende Juni noch nicht in die laufende Produktion eingeflossen war, zumal das Problem schon lange bekannt ist und auch die Abhilfemaßnahme schon seit einiger Zeit offiziell von Audi entwickelt und in die Datenbank eingestellt wurde.
Gruß vom Räuber
31 weitere Antworten
31 Antworten
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Seltsamerweise besonders auf der linken Seite... Aber das war bisher bei allen Kombis die ich hatte,
mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt.
Danke für die Antwort,
hatte als letztes Auto einen A 4 3.0 TDI und da gab es keine Probleme.
bei mir ist es auf beiden Seiten das ärgerliche das Wasser läuft genau in die
die hintern Lautsprecher die in den Holmen eingebaut sind.
Habe versucht mit etwas Mosgummi das Wasser umzulenken
was auch einigermaßen funktioniert und nicht zu sehen ist
Na, da haben wir ja schon den ersten "Bug" :D
Ganz schnell ab zu Audi und melden. Lautsprecher verstehen da keinen Spaß.
Und auch sonst ist das ja sicherlich nicht im Sinne des Erfinders :(
Kannst Du mal auf einem Foto zeigen, wo das Wasser seinen Weg nimmt
und wie Du das Mosgummi platziert hast?!
Sollten das nicht mal diese Gutbezahlten erfinder ne lösung finden :-)
HEHE
Deswegen schrieb ich ja MELDEN - und DRANBLEIBEN natürlich.
Aber derweil muß man selber Abhilfe schaffen oder durch Audi provisorisch schaffen lassen.
Und wenn man schonmal weiß, was funtkioniert, ist das ja mal ´was.
Jetzt habt Ihr mich echt neugierig gemacht :)
War grad mal draußen und hab das probiert. Regen gibt es ja zur Zeit wirlich genug.
Also bei mir tropft nichts in den Kofferraum. Das Wasser läuft links und rechts in den "Kanälen" runter, aber nicht in den Kofferraum.
Original geschrieben von jetfahrer
... bei mir ist es auf beiden Seiten das ärgerliche das Wasser läuft genau in die
die hintern Lautsprecher die in den Holmen eingebaut sind. ...
Ist bei mir genauso. Passiert in dem Moment, wenn die Heckklappe noch nicht ganz oben ist. Das Wasser läuft dann an der Innenverkleidung runter, genau in die Lautsprechergitter rein. So ein Mist.
:mad:
Wenn sie dann ganz oben ist, läuft das Wasser auch wie es sollte auf die seitlichen Blechflächen des Heckklappenausschnitts und dann normal runter Richtung Stossfänger.
Werde ich auf jeden Fall reklamieren, wenn ich am 30. einen Termin zum Codieren habe.
VG
Matthias
Ist bei mir genauso. Passiert in dem Moment, wenn die Heckklappe noch nicht ganz oben ist. Das Wasser läuft dann an der Innenverkleidung runter, genau in die Lautsprechergitter rein. So ein Mist. :mad:
VG
Matthias
Hi so wie du es beschreibst gnau so ist es bei mir
aber wie man liest ist es nicht bei allen so
bei thobiju scheint alles ok zu sein.....
wenn ich die nächsten Tage Zeit habe nache ich
ein paar Bilder von den Mosgummistreilen die ich
eingesetzt habe werde auf jeden fall auch reklamieren
... wenn ich die nächsten Tage Zeit habe nache ich
eingesetzt habe ...
Das wäre toll, wer weiss, wie lange Audi braucht, um selber eine Lösung zu entwickeln.
VG
Matthias
Was genau möchtest Du denn programmieren lassen und hast Du eine Übersicht über die möglichen Codes bereits gefunden?
Für unserer Skandinavien-Urlaube:
- Heckleuchten an bei TFL
Für meinen Spieltrieb:
:o
- Zeigerauschlag bei Zündung an
- Lap-Timer im FIS
Im A4-Forum gibt es einen Fred
codierungen-hier-sammeln
. Da waren die User fleißig und haben alles Wichtige zusammengetragen. Die Zusammenfassung findest Du
hier
als PDF.
Ich weiß aber noch nicht, ob das alles genauso auch in der kleinen Kuh funzt. Werde ich sehen.
VG
Matthias
Hm, die Lösung sollten sie schon haben, genau das wurde damals auch beim ersten A3 moniert :-((
Bin also heute beim :) gewesen: Problem ist bei Audi bekannt, an Lösung wird gearbeitet, derzeit noch keine Reparatur/Nachbesserung möglich, ich erhalte Nachricht, wenn Lösung verfügbar.
Zwar nicht so toll, aber der übliche Gang.
VG
Matthias
Habe das Problem natürlich gemeldet und heute eine Antwort:
Das Wasser läuft angeblich zu langsam ab. Durch das Aufbringen und Einpolieren von Hartwachs soll das Problem gelöst werden ?! Schaun wir mal. Am Montag geht er in die Werkstatt und danach warten wir auf etwas Regen.
