- Golf
- Golf 4
- Türen Knacken
Türen Knacken
ich wil mich nicht unbeliebt machen.. ich weis das das thema schon oft behandelt wurde..
aber irgendwie bin ich wohl zu blöd (evtl auch zu faul) um die suchfunktion zu benutzen.. bekomm das irgendwie nicht hin....
bekanntes problem... türen knacken beim gas geben und bremsen.. golf iv bj. 98.. 3 türig..
was kann man dagegen tun... behaupte mal handwerklich begabt zu sein....
für ein link wäre ich auch dankbar...
39 Antworten
Würde mich auch interessieren, weil jetzt grade wo es kälter wird, wird das knacken auch immer lauter!
bei mir war das problem auch einmal aktuell.
als ich mein golf IV 1.4 habe komplet reinigen lassen. und zwar wurden da auch die scharniere gereinigt. dabei wurde sämtliches fett und auch öl von den scharnieren abgewaschen.
nach dieser reinigung hatte ich auch immer so ein knacken wären der fahrt, ich bin bald verrückt geworden.
erst ahbe ich alles mögliche andere probiert, ich wusste damals noch nicht dass das knacken von den türen kommt.
dann kam ich auf die geniale idde meine scharniere von den türen mal zu ölen und siehe da, das knacken war weg.
vieleicht hilft es euch ja ein wenig weiter.
mfg, tomxl
Gibt zwei möglichkeiten der Abhilfe !!
Einmal die Schaniere am Fahrzeug mit Bremsenreiniger komplett entfetten und reinigen ... dann hingehen euch bei eurem VW Händler eine Tube Fett G000150A (bin mir nicht sicher) besorgen ... die Rollen am Schanier unten schön einschmieren die Tür ein paar mal auf und zu machen ... dannach noch etwas Kriechöl drauf am besten eins was so ne leichte Haftfunktion entwickelt ...
Meist jedoch ist das knacken wärend der Fahrt von Schlossharken an der B-Säule .... diesen mal leicht mit etwas von dem fett einschmieren ...dann fahren ist das Geräusch weg... dann würde ich euch empfehlen den Fangharken zu ersetzen !
Dannach sollte Ruhe sein!
luxi
Morgen,
Das Problem hatte ich auch mit dem Knacken. Habe dann einfach die Fanghacken mit dem "Wunder" Öl von VW (gibt es ja bei jeder Inspektion) eingesprüht und nu ist ruhe.
Bye
das sind die '"schlosshaken" an der b-säule. das hat meienr auch nach 6 monaten sportfahrwerk gemacht.
ihr müsstet noch so chromglänzende haken haben, die sind in den ersten drei jahren von vw auf kulanz ausgetauschst worden. seit 2001 gibt es die gleichen haken in schwarz, müssen wohl ne andere beschichtung oder so haben, seit dem ich die drinne hab ist ruhe im karton ;-)
was meint ihr für ne haken an der b säule?
mfg alex
Ich hab die chromfarbenen auch gegen die schwarzen ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Bei mir lösen sich die beiden Schrauben vom Schlosshaken immer. Wenn die nur ein bisschen los sind, knackt es schon wieder.
ich habs wegbekommen.... habe die haken und da an der türe da wo es einrastet beim schliesen auch mit WD40 eingesprüt.. ist weg..
so macht autofahren wieder spass :) :) :)
danke für die tips
das hält ungefähr 4 monate, dann kommt es wieder, keine angst...
Ich kenn das!
Da hilft meines Erachtens nach nur der Austausch... aber das ist nicht so teuer!
Empfehlen würde ich auch den Tausch auf die neuen Fanghanken mit Teflon-Beschichtung. Kosten 12 EUR zusammen für 2 Türen.
Billigere aber auch hässlichere Lösung: Klebeband um den Fanghaken !
Öl hält meistens nicht lange
Eure Fanghaken und Schloßhaken heißen Schließkeile!
Ein Ding kostet bei VW um die 7 Euro!
Danach ist das Knacken weg!
MfG Timo
ja ihr habt ja recht.. aber das einölen hat nur ca. 10 sekunden gedauert.. also von dem her :) wenns vier monate hällt solls mir recht sein
Hallo. Vor einiger Zeit hatte ich das knacken auch (3-türer) aus dem hinteren Bereich (hintere Seitenteile). Dann habe ich die Schließkeile getauscht (ist das Teil wo das Türschloss einschnappt). Da gibt es geänderte, die sind an der schw. Beschichtung zu erkennen und haben als Auflage noch einen Kunststoffstreifen, der zusäzlich entkoppelt. Vor kurzem kam das Knacken wieder, diesmal aber direkt in der Tür, als ob dort eine Strebe etc sich immer verspannt. Habe dann die Türscharniere gereinigt (vorne an der A-Säule diese Rollen die ganz unten sind) und mit dem VW Spezialfett für Türscharniere (ist ein weißes Fett) eingepinselt, nun ist das auch weg.
