Turbolader - Stellmotor
Hallo..
habe seit heute ein Problem mit dem Turbolader.
Ich kann den Fehler nicht zitieren, war aber ein statischer Fehler mit der Elektronik des Turbos.
Ich hoffe, dass es der Stellmotor des Turbos ist. (Motor: BPP, Turbo: 059145702F)
da ich die SuFu bereits genutzt habe, aber nicht fündig wurde, wollte ich fragen ob schon mal jemand den Stellmotor selbst gewechselt hat.Oder wird davon strikt abgeraten?
Von dem Anlernen weiß ich..kann ich aber anschließend machen, da das Auto auch ohne Turbo fährt, wie zur Zeit.
nun steht der dicke wieder in meiner garage...
Stellmotor ca 150€, Ladedrucksensor 40€, arbeit 230€ + märchensteuer =508€.
1/4 von einem neuen turbo...
hat sich wohl gelohnt es nicht direkt bei audi zu machen.
319 Antworten
Der Wechsel sollte nicht schwer sein. Habe noch einen neuen hier zu liegen bei Interesse einfach melden.
http://www.motor-talk.de/.../...or-turbolader-2-7-3-0tdi-t3253711.html
Du solltest vieleicht doch mal bei mir vorbei kommen.
Um ein Fehlerprotokoll zu erstellen.
Habe mich eben mal weiter belesen, gib mal Turboschaden unter der Sufu ein.
Andere wie ich berichten unter anderem von einem problem mit der Kraftstoff Hochdruckpumpe.
was die selben anzeichen wie bei Dir aufzeigt.
grüße
der fehlerspeicher hat aber explizit angegeben dass es am turbo liegt.
kann das überhaupt mit der kraftstoffpumpe sein?
Was für einen Fehler hast du?
J274? Das ist ein elektrischer Fehler. Habe ich auch momentan.
Ich wollte auch den Motor tauschen, aber den kann man nicht einfach so tauschen. Man muss erst den Alten aus lesen und dann in den Neuen ein spielen.....
Drum liegt das Teil auch bei mir im Kofferraum rum.... :p
der wechsel ist kein problem.aber die grundeinstellung kann man selbst nicht machen.
dafür ist ein extra gerät nötig.
genau das habe ich Ihm auch schon gesagt!! Hatte genau das selbe problem, doch aus der Kulanz und der damals noch vorhandenen Garantie habe ich gleich den ganzen Turbo erneuern lassen.
Du wirst nicht drum rum kommen das ding bei Audi wechseln zu lassen.
Ja das hab ich auch gemeint. Nur was nützt mir der Motor dann ohne dem Gerät? ;)
Könnte so etwas auch ein Chiptuner oder Tachofälscher?
den stellemotor können auch nur wenige händler anlernen.
das kaum einer ein solches gerät hat.
sie tauschen fast immer dem ganzen turbolader aus.
die müssen den turbo ja auch nicht bezahlen:(
Wenn er das Messgerät VAS6395A und 6395/4-2 hat, mit samt aktueller SW, dann ja.
kurze zusammenfassung zu meinem fall:
war bei Audi -> Fehler ausgelesen: elektr. fehler beim abgasturbolader.
Audi-männchen meint auto dalassen damit sie den fehler finden..preis: 50-? €.
Mein vater hat mich das auto mitnehmen lassen...war heute beim bosch-service (bekannter von ihm führt den laden)
Gerät angeschloßen: Problem mit Stellmotor. (da stand iwas von ladedruckgeber oder so, hat aber den defekt explizit angegeben -> stellmotor.).
lasse den nun dort tauschen und anlernen, da der meister meint, dass er das kann.
Preis: 180€ fürs teil und noch n paar Öcken für die arbeit.
mitte nächster woche werde ich berichten obs geklappt hat.
Ja dann berichte. Ich hab das auch vor mir.
P.S.: Das wäre das Gerät zum Einstellen: http://cgi.ebay.ch/.../370502122045
Also möchtest du meinen neuen für 100€ nicht haben?
wußte nicht ob die nummer passt! hab den meister bestellen lassen, aber danke!
