- Golf
- Golf 1, 2
- Übersicht,Maße der Auspuffanlagen!
So Leute,ich will versuchen und auch mit eurer Hilfe,mal eine Übersicht von den Serienauspuffanlagen zu bekommen,damit man endlich einen Klaren hier hat,bin auch gerade am basteln,da ich diverses rumliegen habe und man wird noch total hippelig! ;)
Ich fang mal an:
16V PL, 54er Anlage:
Abgang von Kat 54?mm{<59?mm-VSD-54mm}>59mm-MSD-54mm}>59mm vom 54mm ESD Rohr
RP/GX, 50er Anlage
Abgang Kat 50mm}>54mm-VSD Ersatzrohr-}>54mm-MSD-50mm}>54mm vom 50mm ESD Rohr
90PS Kat = 69PS Kat ?
PN
Abgang Kat 50mm}>Schellenverbindung 50mm Rohr ver jüngt auf ca 43mm}>kleine Abgasanlage
JR/SB Diesel, 50er Anlage
Hosenrohr 46mm?(hab ich gemessen,komisch)}>Schellenverbindung}>50mm-VSD-50mm}>54mm vom 50mm ESD Rohr
Es sind immer die Außendurchmesser,+-1mm! ;)
Die größeren sind die Anschlüsse vom Nachfolgenden,wie es die Pfeile deuten!
Müsste man am besten mal eine Tabelle machen!
Beim 16V VSD bin ich mir nicht mehr ganz sicher,geht der aufn Kat,also hatter dann ja 59mm Anschluss?
So nun wie gehts weiter beim 8V GTi? *g*
Matze
Ich fang mal an:
RP/GX, 50er Anlage
PN
Matze
53 Antworten
Nu kommt boys and girls...textet nochn bisserl was! ;)
G60 syncro:
2x45 mm vom Kopf zum Kat
dann zweimal Kat
dann 2x50 auf 1x50 nach dem Kat
dann wieder von 1x50 auf 2x50 in die MSD
dann wieder von 2x50 auf 1x50 in den ESD
Kat und MSD sind jeweils Bi-Ausführung. Krümmer bis kat passt auch vom 35i
Normaler syncro:
2x40 vom kopf zum kat
dann 1x50 bis MSD, weiter 1x50 bis ESD.
Passen nur die teile vom Syncro.
Also ich bin mir eigentlich fast sicher das beim RP ab MSD nur noch 45er Rohre sind.....zumindest hab ich irgendwo an meim Auspuff schonmal 45 gemessen und NEIN es war nicht das originale Endrohr.
Moin!
Also 1.6er hat dann 45mm,aber alle 90pser müssten 50mm ham!
Dann gleich noch ne Frage!
Würde denn theoretisch ein Hosenrohr vom GX/RP auch an einen TD Krümmer passen,den Katflansch dann erstmal nicht berücksichtigt,denn der Krümmer beim TD sitzt ja nen Tick anders wegen den Turbo,oder stört das nicht weiter?
Welchen Durchmesser hat ein Hosenrohr vom 16V KR alte Ausführung,größer als eins vom TD? Denn sonst könnte man,da ja da auch noch der "Kugelflansch" benutzt wurde und erst später die geschraubte Version,dieses auch verwenden wenn Durchmesser größer ist und praktisch ab Krümmer dann mit ner 55er Anlage weitermachen?!
Keiner ne Ahnung!?
Na dann will ich mal :
Also GX und GU ohne Kat hatten 50mm vorderes Rohr und auch der Rest 50mm. Dabei auch das Hosenrohr 50mm
EV GTI ohne Kat das gleiche nur mit 2x40mm Hosenrohr .
RP Hosenrohr 50mm }Kat Dopplschelle dann verjüngtes Zwischenrohr 46mm}46mm in MSD rein und 50 mm raus ! ESD 50mm .
PF ist identisch mit RP bis auf das 2x40mm Hosenrohr und 55mm zum Kat. Doppelenrohr am ESD
Beim PF ist da noch beim Edition ab MODELL 91 eine 55mm Anlage ab Kat vom PL verbaut worden.
RF EZ PN sind ja oben richtig beschrieben . Haben alle 42mm genau wie die 1,3l Modelle NZ,2G,HZ,MH .
Das sind die Abgasanlgen von den ich mir 99% sicher bin !
Syncro und G60 hab ich jetz nicht im Kopf !
batti
Beim edi ist es nicht bj sondern Fahrgestellnummer abhängig...
ab wvwzzz......400000* hat er die dicken rohre...
Fahrgestellnummer ist allerdings geschätzt.Also kann es bei knappen kandidaten auch anders sein...
So obwohl ich das weis hätt ich dazu noch ne frage:)
Wie dick is dann der Anschluss vom Kat, sozusagen am Kat?
Is der Kat dann auch der selbe wie vom pl?
Wenn der Edition die 55er Anlage hat wie beim 16V,..hmm... ich glaube der Kat hat da 55mm wo der VSD dann auch mit der komischen Doppelschelle angedockt wird,also auch 55mm!
Matze
bis FGNR 1GLW800000 hat der ED one die abgasanlage vom PL drauf
war zuerst falsch.
Ok wär ja auch logisch eigentlich... Die schelle reduziert ja nicht oder vergrößert, sie verbindet ja nur...so mal eben laut gedacht...;)
Merci dir mds...
war zuerst falsch.
Hm ich glaub die nummer wurde nochmal berichtigt...
weil ich hab 1GLW417844 und hab die dicke Anlage...
Hast du grad in so nem alten Etka nachgeschaut?
In dem neuen 7er is es richtig ab 400000, 800000 muss eigentlich falsch sein, is zu weit weg von meinem...
mmh beim rp die doppelschelle am kat hinten verkleinert nicht sie verbindet nur das 50er rohr mit dem kat
Jo genau das hab ich ja auch so gemeint...;)
hi, habe mal ne frage wie bekomme ich an nen pn 42mm einen 16v aufpuff 55mm danke für die antworten, vllt auch gleihc ne andresse wo ich so was bekomme.
