- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 Antworten
Der Navi Bildschirm noch vor der Programierung
auch das RDKS spricht mit mir nach der Programmierung
Navi mit eingeschalteten licht
moin !
herzlichen glückwunsch @ badevil!!! hatte mir ja dein ( ich sage mal ) chaos bei opeltreffen in hagen angeschaut! dachte du bekomms das nicht hin!
mfg ice
Original geschrieben von Ice2Pac
moin !
mfg ice
Falsch gedacht
*respekt*
würde sagen nun bist du nicht mehr weit vom flug zum mond entfernt
saubere arbeit.....
Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Das es möglich ist, war den meisten klar - allerdings wusste keiner welche Steuergeräte getauscht werden müssen - allein für den MUT gehört dir schon ne Ehrennadel verpasst.
Ja, musste denn was getauscht werden???
Steffen will alles wissen!!!
Steffen.
(der selber total aufgeregt ist)
Hab ich doch glatt die Glückwünsche vergessen!!!
Glückwunsch! Du darfst Dich jetzt zurecht richtig freuen!!!
lt. Badevil (außer dem Radio und was unmittelbar damit zusammen hängt) nur die ECC (was ja bereits als Minimum bekannt war)
Dann halt noch die LFB
Sag ich halt auch mal was dazu....
Navi
CID mit Lüftungsrahmen
ECC
Rahmen für Navi
Lenkradfernbedienung (optional)
Anpassung "einiger" Kabel
Telefoneinheit unter ECC ist mit der neuen Infoentertaimentgeneration nicht mehr zu verwenden
Mfg
W!ldsau
Und die Programmierung per Tech 2 hatte keine Probleme gemacht?
Das DVD 90 steht doch bei MJ < 05 gar nicht zur Auswahl???
Ich habe keine ECC, dann wirds ja noch einfacher
Steffen.
und jetzt darfst du 3x raten, was man dann einstellen muss
@ badevil ,
ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung ....... Herzlichen Glückwunsch !!
Omega-OPA
Wildsau hat schon alles geasgt man bruach ein neues Radio udn CID (logisch oder) dazu kommt ncoh wenn nicht dabei ein video Kabel vom radio zum CID.
Das Kabel vom Alten Radio muss komplett geänder werden da neue Stecker. ( Den Stecker gibs bei VW... nein bitte nicht hauen ) Die Antennen Stecker müssen Geänder werden auf sogenannte Fakra Stecker. (gibs auch bei VW)
Und die ECC muss getauscht werden. Bis auf die LFB durfte sonst alles bleiben. Am stcker vom CID muss GARNICHTS geändert werden.
Was mich am meisten gewundert hat ist das mein RDKS system troz allem ohne Probleme arbeitet. Was wurde ab 05 da blos geändert?
Für alle die es interessiert es ist ein Astra DVD90 mit einem Vectra CID das Astra CID ist nicht kompatibel zu Diversen Steuergeräten im Vectra also leider nicht zu verwenden.
Badevil
