  3. Dialog
  4. Sagt's uns!
  5. User ignorieren geht nicht
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 16:53
Hallo!
Kann es sein, dass in den Thread im neuen MT-Stil die User ignorieren Funktion nicht geht?
notting
am 13. März 2013 um 19:35
Wenn jemand die Meinung anderer nicht ertragen kann,
dann sollte er diesem Forum fern bleiben.
Hier liegt ein Problem vor, das er nicht mit der Ignore Taste regeln kann,
sondern lieber einen Psychologen besuchen sollte.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Original geschrieben von notting
Hallo!
notting
Die Funktion funktioniert bei mir.
Hab´gerade für Dich die "Ignorieren-Taste"
gedrückt :D
Und jetzt natürlich wieder "storniert" ;)
Hmm, bin mir nicht ganz sicher ob notting sich nur auf die neue Ansicht der News bezieht...
Steini
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 17:18
Hallo!
notting
gedrückt :D
Probiere das bitte mal auch in http://www.motor-talk.de/.../...en-hohen-spritpreisen-um-t3845524.html
Also mich ignorieren und dann schauen, ob du dort meine Postings noch siehst.
notting
Bei mir geht es in dem genannten Fred auch nicht. Kann den ignorierten weiterhin sehen.
Win 7, 64bit, FF 16.0.1 im moment noch
'n Abend zusammen ! :)
Was meinst Du denn damit genau? :confused:
Kannst Du dann immer noch den ganzen Beitrag sehen (...so wie im ersten Anhangsbild!) oder kannst Du lediglich sehen, dass der jeweils ignorierte zwar einen Beitrag verfasst hat, dieser dann aber (...wie im zweiten Bildchen!) für Dich erst wieder nach einer "Freischaltung" sichtbar ist? :confused:
Ich habe das Ganze dann gerade mit ->diesem_Post probiert und bei mir agiert dann momentan Win7HP64bitSP1 mit FF15.0.1 auf dem Rechner. ;)
Grüße, Dynator :)
... Probiere das bitte mal auch in http://www.motor-talk.de/.../...en-hohen-spritpreisen-um-t3845524.html
Also mich ignorieren und dann schauen, ob du dort meine Postings noch siehst. ...
Hi notting,
dort geht es auch, siehe Anhang. ;)
(XP, FF 16.0.1, NoScript, ABP)
VG myinfo
Ignorieren
Kann die komplette Antwort des Betrefenden sehen, ebenso Signatur und weiteres, alles was dazu gehört.
Auch egal ob ich die Seite per F5 neu lade, oder komplett neu in den Thread reingehe.
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 19:49
Hi notting,
VG myinfo
Win7, aktueller FF/NS. Bei mir sieht's ganz ander aus.
notting
Ignorieren-geht-nicht
... dort geht es auch, siehe Anhang. ;)
(XP, FF 16.0.12, NoScript, ABP) ...
notting
Ach du Schande. :eek:
Jetzt verstehe ich auch das Gemecker wegen der Spalte auf der linken Seite. :D
Aber damit dürfte der Sachverhalt geklärt sein. Der MT Server erkennt, dass ich XP nutze und schickt mir die passende = alte Version, welche den Fehler nicht enthält. Bei dir wird Windows 7 erkannt und die neue Version geliefert, welche offenbar diesen Fehler enthält. :(
VG myinfo
Guten Morgen,
ah danke für den Hinweis. So auf den ersten Blick liegt es am Tag- Nacht Modus. Weil im Nachtmodus nicht das neue Design benutzt wird funktioniert hier das Ausblenden der ignorierten User noch. Ich werds gleich aufnehmen und weitergeben.
Mit freundlichen Grüßen
Orangensafte
Themenstarteram 20. Januar 2013 um 10:51
Original geschrieben von Orangensafte
Guten Morgen,
Orangensafte
Steht das Problem noch auf der ToDo-Liste? Es existiert immernoch...
notting
Ja, die Berücksichtigung der Ignorier-Funktion steht weiterhin auf der Liste.
Mit besten Grüßen aus der Werkstatt
PowerMike
muss ja schwierig sein das SQL-Statement anzupassen; der Fehler besteht weiterhin und man ignoriert ja nicht zum Spaß, sondern um seine Magengeschwuere zu schonen :-) .
Das lässt sich nicht durch ein angepasstes SQL-Statement lösen. MOTOR-TALK arbeitet im Hintergrund nicht auf diese Art. Das wäre auch sehr inperformant. Hab bitte noch ein wenig Geduld.
PowerMike
