VCDS
Hallo!
Bin neu hier im Forum und hätte mal ein paar Frage zum VCDS
-wieviel kostet es
-ist das nur ein Interface das man am Laptop ansteckt ?
-wo bekommt man es
-welche Version brauch ich für einen A8 4.2 Bj. 09.2004
Danke für eure Antworten
Mit dem VCDS kann man teilweise Dinge tun, bei denen sich der Händler mit seinem werksseitigen Diagnosesystem echt manchmal schwer tut! Aber auch umgekehrt!
Das werksseitiges System bietet aber z.B. die Möglichkeit, dass sich bei angeschlossenem Fahrzeug ein Entwickler des Herstellers über das Netz direkt damit "verbindet", und Parameter verändern kann, die das Know-How des Händlers vor Ort bei weitem übersteigen!
So was kann VCDS natürlich eher nicht...
Aber wenn Du schon fragst, ob man mit VCDS auch programmieren kann, dann weißt Du gar nicht, was VCDS überhaut ist!
Wofür brauchst Du das denn überhaupt?
Der gemeinsame Nenner aller Diagnosegeräte ist OBD (Onboard-Diagnose).
Das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Schnittstelle, um z.B. dem TÜV zu ermöglichen, alle Fahrzeuge verschiedenster Hersteller auf die Abgaswerte hin zu untersuchen.
Da gibt es einen Satz von Parameter-Adressen, die bei allen Fahrzeugen identisch sind, und immer auf dieselbe Art und Weise ausgelesen werden können
Die Vollversion von VCDS dagegen ist das Universalwerkzeug für Diagnose und Konfigurationsdaten aller Fahrzeuge aus der VW/Audi/Seat/Skoda-Gruppe.
Und sicherlich kann man damit programmieren!
Du, als programmiererfahrener, angehender Ingenieur, brauchst das eigentlich auch gar nicht, denn im Prinzip kannst Du auch jedes Auto ohne VCDS o.ä. programmieren, wenn Du erst mal die Schnittstelle richtig verbunden hast. Das geht dann z.B. mit so einem ELM 327 Baustein. Der stellt dann die Verbindung zum Auto her, und ist in der Lage, einzelne Adressen zu lesen, oder zu beschreiben.
Dann kannst Du damit z.B. in dem Parameterblock:
40-18-0A-3B-98-25-1A-C0-40-88-00-85-34-00-01-24-45-50-30-88-53-6D-81-60-5C-80-00-00-00-00
bei Byte 16 den Wert 01000100 (= 0x44 in Hexadezimal) reinschreiben, und damit z.B. beim VW-Tiguan das Komfortblinken deaktivieren, neben sieben anderen Möglichkeiten, die jedes einzelne Bit dieses dieses einen, einzigen Bytes, bietet.
Für diejenigen, die immer sagen, neue Autos wären sooo kompliziert und fehleranfällig: Das ist die Computersteinzeit!! So hat man vor 30 Jahren Computer programmiert! Nur, dass da die Adressen noch nicht so lang waren!
Bei genauer Kenntnis der jeweiligen Adressen braucht man halt gar kein VCDS, sondern tatsächlich nur einen China-Nachbau eines ELM 327, und das Know-How, wie man da eine bestimmte Adresse beschreiben kann.
Ohne genaue Kenntnis diese Adressen, und deren Bedeutung, wirst Du jedoch nicht mal das richtige Steuergerät treffen, und stattdessen vielleicht etwas im ABS-Steuergerät umprogrammieren!!
Was beim VCDS Geld kostet, ist das Know-How, hinter welcher Adresse, bei welchem Fahrzeug, sich welche Funktion verbirgt!!! Und das muss laufend an die aktuellen Fahrzeuge angepasst werden!
Da könnte es ja auch tatsächlich passieren, dass ein Parameter plötzlich eine ganz andere Funktion steuert...
Da steckt ein gewaltiger Aufwand dahinter, denn VW rückt diese Informationen ja nicht so einfach an jeden raus: Das wird alles, mehr oder weniger, empirisch ermittelt!
Wie kommt jemand jetzt bitte auf das schmale Brett, dass es so was umsonst gibt???
Da muss jedes neue Fahrzeug jedes mal aufs Neue genau untersucht werden!
Und da ist das VCDS fast schon wegweisend:
Manche Bastler, die Fahrzeuge andere Hersteller besitzen, würden sonst was dafür geben, wenn es für diese Fahrzeuge etwas ähnlich Gutes, wie das VCDS gäbe, auch wenn es halt nun mal 400€ kostet...
So Long...
82 Antworten
349 Euro
Ja ist ein Interface für den USB Anschluß
www.pci-tuning.de
Hier das richtige für deinen:
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
lg
Sascha
Super Gerät von PCI-Tuning - habe ich jetzt einen Monat und mit sehr zufrieden, unbedingt die HEX-CAN-USB Version nehmen.
Ebenso ein Hoch auf PCI-Tuning. Übrigens auch ein tolles Forum mit sehr guter Unterstützung für alle Kunden!
kwolfgang
ich kann es auch nur empfehlen macht sich schnell bezahlt
wenn man damit umgehen kann
der sein vcds auf ein Touchsreen Toughbook installiert hat und die Buttons so direkt bedienen kann
Mfg Alex
Entspricht das dem Produkt
VCDSpro Basiskitmit der Artikel-Nr. 11015?
Ist noch Zubehör empfehlenswert?
meins steht noch zum verkauf mit orginal cd und rechnung für 300€ inkl versand ist ein hex can kkl usb also das große
mfg Alex
Welcher Variante des 4E entspricht eigentlich die Auswahl FA - Audi A8 D3 NAR in der DropDown-Liste der Fahrzeugauswahl?
Normal sollte ja 4E - Audi A8 D3 sein, oder?
Ja
Hersteller Website
Danke. Aber was soll ich auf der Website genau finden?
Diese Typlistehabe ich entdeckt, auch eine Stelle im Manual, wo die Fahrzeugauswahl anhand der FIN erklärt wird - für dieses Forum also beginnend mit
4E.
Zu
FA - Audi A8 D3 NARist aber nichts aufgeführt. Kennt jemand den Hintergrund dieser Bezeichnung?
Was du suchst ist diese Liste...
http://www.ross-tech.net/VCDS/download/VCDSCompatibilityCharts.pdf
...die Bezeichnung FA aus der FIN hängt damit zusammen das bei den US Modellen ab MJ 2010 neue FINs zum Einsatz kommen, sprich die Modelle werden durch die Bank weg anders bezeichnet. Das eigentliche Modell bleibt weiterhin 4E (siehe Fahrzeugdatenträger), nur die entsprechenden 2 Stellen der FIN ändern sich.
Toughbook CF-18 und VCDS ist eine geile Kombination!
hallo ich intresse mich auch sehr für vcds wollte euch mal fragen ist dieser vcds kabel gut?
http://www.ebay.de/.../190670111645?...
was glaubt ihr?
danke im vorraus
Wenn es tatsächlich neu ist und Du eine saubere Lizenz und den damit verbundenen Support hast, ist es super. Allerdings kommt es natürlich darauf an was Du alles machen möchtest.Zitat:
was glaubt ihr?
danke im vorraus
Ich kenne den Verkäufer nicht, aber unser User "Theresias" hier kann Dir betreffend Lizenz besser helfen
Ja.
Aber was ist mit Garantie der Anbieter schreibt nichts dazu(oder habe ich es überlesen)!
Das ist mit sicherheit auch nicht der Endpreis und für das Geld wenn du noch ein wenig was drauflegst kannst du dir ein neues mit 5 Jahren Garantie holen(z.B. bei PCI)
