  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Vectra C Limo Xenonscheinwerfer in SCHWARZ umbauen
Opel Vectra C
hab da mal ne Frage und zwar hab ich zurzeit xenonscheinwerfer in chrom.
hab mir dann die schwarzen geholt, da mein auto fast komplett schwarz ist
( Autofarbe, Felgen, Fenster, Rücklichter )
Jetzt sollten auch meine Xenonscheinwerfer daran glauben, aber beim Umbau hab ich Probleme und zwar
hab ich das ZÜndgerät vom alten abgebaut aber kann das beim neuen nicht einbauen.
bein den chrom scheinwerfern hab ich erst das zündgerät abgebaut, dann 2 klemmen gelöst, die den brenner festhielten.
bei den schwarzen ist der aufsatz bzw. die fassung GANZ anders obwohl es auch xenonscheinwerfer sind.
Hat jemand vllt Ahnung davon und könnte mir da vllt weiterhelfen.
Fotos von den Neuen Schwarzen Xenon Scheinwerfer werde ich noch hochladen....
lg colin
Original geschrieben von Kollmix
Moin...
Kann mir kurz einer erklären was genau Bi-Xenon bedeutet? :confused:
Hab Xenon mit AFL aber wer oder was da Bi sein soll weiß ich net...
Dachte es gibt Xenon mit und ohne AFL und Basta...
Grüßle...
Nichts leichter als des.
:D
"Bi" ist eine Vorsilbe lateinischen Ursprungs und bedeutet soviel wie
zwei
oder
doppelt
Neben den normalen Halogenscheinwerfern gibt es zwei Ausstattungsvarianten beim Xenon:
Xenon Scheinwerfer im Vectra C = Abblendlicht Xenon, Fernlicht Halogen
Bi-Xenon Scheinwerfer im Vectra C = Abblendlicht Xenon, Fernlicht Xenon
AFL ist ja eingedeutscht das "Kurvenlicht", das gibt es beim Vectra C nur in Verbindung mit den Bi-Xenons, bei den "normalen" Xenon Scheinwerfen gibts das nicht.
So nun hoffe ich sind alle Klarheiten beseitigt.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Hmm..kann sein das man Dir doch keine Xenon-Scheinwerfer verkauft hat....kann es sein?
Von Design her sieht der Scheinwerfer ja identisch aus, wie deine jetzigen...nur vion der Farbe anders..richtig?
W!ldsau
W!ldsau
hallooo
meiner meinung nach müsste es sich um xenonscheinwerfer handeln, da ich unter dem scheinwerfer das steuergerät einsetzen muss.
hab mal ein bild hochgeladen, vllt hilft es dir ja weiter...
scheinwerfer
fassung
lg colin
sehen aus wie meine habe aber kein Xenon drin...
meinst du das sind keine ???
hab ich mir erstmal auch gedacht...dann bin ich zum foh gefahren und hab dort nachgefragt, der aber konnte mir auch nichts genaueres sagen...es sollen aber auf jeden fall xenon scheinwerfer sein....
hab gehofft dass man mir hier weiter helfen kann...
unter diesen umständen würde ich den foh wechseln... sämtliche orig. bauteile sind mit teilenummern versehen (hier die 148 847), diese kann man entsprechend vergleichen... die einzigen schwarzen xenons ohne afl gab es am gts, die teilenummer hab ich jetzt nicht parat, dürfte aber dem foh bekannt sein ;-)
kannst ja mal ein experiment waagen... eine h7 lampe in die fassung stecken und wenn diese passt, dürfte es wohl eindeutig sein :D
Das ist schon ein Xenon-Scheinwerfer....
W!ldsau
wer sagt denn dass dies Originalscheinwerfer sind, die er besorgt hat?
Teilenummer mit 148847 Scheinwerfer, kann ich mir nicht vorstellen. Da Baugruppe 12 bei Opel Elektrik ist, müsste die
Teilenummer auch mit 12..... anfangen. 12 36 284 ist der Aussentemp-Fühler u.s.w.
1 ist Karosserie z.b. 1 24 651 ist eine Türe.
MEIN FOH:
Opel Bauer in Köln Mülheim... :D
Das ist jedes mal bei mir so...kaum will ich was an meinem auto verändern, klappt es nicht....
Ist es denn möglich, dass die fassungen beim gts ( mit xenonscheinwerfern ) anders gebaut sind ???
Die Scheinwerfer sind von Hella... auf denen steht auch das GM zeichen...
also folgendes ist auf den scheinwerfern auffindbar:
LI 2
155 887-00
>PP-T40<
Ich finde folgendes bis Fahrgestellnummer 58999999
in verbindung mit nicht Richtungsgebundenen Xenon Teile Nr
12 16 133 dunkle Lichtscheibe links Kennzeichnung GJ
12 16 134 dunkle Lichtscheibe rechts Kennzeichnung GJ
Scheinwerfer mit Adaptivem Licht Xenon
12 16 547 dunkle Lichtscheibe links Kennzeichnung BC
12 16 548 dunkle Lichtscheine rechts Kennzeichnung BC
Demir2
Demir2
hast du dir meine bilder mal angeguckt ??
meinst du dass sind xenon sw ???
lg colin
scheinwerfer
fassung
lg colin
Hab auch mal ein Bild von einen Originalen Xenon SW angehangen.
Was mich wundert, bei deinen SW ist um die Linse alles schwarz, bei meinen silber. Ob das ein Unterschied zwischen Xenon und Nichtxenon ist?
:confused:
scheinwerfer
fassung
lg colin
Was mich wundert, bei deinen SW ist um die Linse alles schwarz, bei meinen silber. Ob das ein Unterschied zwischen Xenon und Nichtxenon ist? :confused:
hab mal direkt paar fragen an dich...
1. sind meine nicht original ??
2. meinst du meine sind nicht xenon ???
ich glaube bei den Xenons ist der Deckel wo der Xenonbrenner hinter sitzt geschraubt. Bei den Halogenscheinwerfern ist dies nur ne Gummikappe.
M.d.G.
