- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Verbrauch bei Konstantfahrt (Umfrage)
Hier tauchen ja immer wieder Threads auf, in denen die hohen Verbräuche der Insignias bemängelt werden. Leider ist der gemittelte Verbrauch immer sehr stark vom Fahrprofil abhängig. Daher würde ich gerne wissen, welchen Verbrauch Eure Insignias bei konstantem Tempo haben. Dazu wäre es natürlich von Vorteil, wenn man einen Tempomat hat. Ich stelle mir das in etwa so vor:
Insignia ST 1.6T (A16LET)
Schaltgetriebe
2WD / 4WD
Bereifung: .......
Verbrauch bei konstant 100 Km/h:........
Verbrauch bei konstant 150 Km/h:........
Messung mit Tempomat: ja/nein
Am besten Ihr stellt den Tempomat auf die gewünschte Geschwindigkeit und drückt dann beim Durchschnittsverbrauch auf reset. Dann dürfte man nach 15-20 Sekunden Fahrt einen halbwegs aussagekräftigen Verbrauchswert erhalten.
Bitte achtet drauf, dass es nicht bergauf oder bergab geht. Windschatten verfälscht das Ergebnis natürlich auch.
Also haut rein!
Es geht um den MOMENTANverbrauch, nicht um den Verbrauch über eine längere Strecke bei gemischten Geschwindigkeiten!
BItte beim Thema bleiben und Diskussionen unterlassen. Hier soll eine Art Datenbank entstehen in der man sich nicht erst durch ellenlange Debatten hangeln soll um endlich die gewünschte Information zu erhalten. Wer mit diesem Grundsatz nicht klarkommt, der schickt mir am besten eine PN. Aber bitte keine Debatten hier im Thread!
Jürgen
Es wäre vielleicht sinnvoll, beim Schaltgetriebe den Gang zu der Geschwindigkeit dazu zu schreiben.
55 Antworten
mache ich mal den Anfang
Insignia 4 Türer 1.8
Schaltgetriebe
2WD
Bereifung: 19", 10 Speichen Design, 245 er
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: 5,9 l laut BC, auf der Fahrt zum Urlaubsort, hatte hier sogar ein Foto eingestellt, Reichweite betrug da über 1000 km mit einer Tankfüllung
Verbrauch bei konstant 150 Km/h: noch nicht gemessen
Reifenluftdruck: auf eco, 2.7 vorne, 2.6 hinten
Insignia ST 2.0 CDTI EcoFlex
Automatik
Bereifung: . 245/35 R20
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: 5,4
Verbrauch bei konstant 150 Km/h: 6,8
Insignia 5-tür. 2.0 CDTI EcoTec 118kW
Manuell
Bereifung: . 245/40 R19
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: 5,1
Verbrauch bei konstant 150 Km/h: ---
@Markus34E: Was fährst Du für einen Reifendruck? Bei mir im Tankdeckel steht nix
6. Gang
Hallo!
Wichtig wäre hier natürlich auch die Art der Feststellung des Verbrauchs.
Angaben laut Bordcomputer sind m.E. nicht sonderlich zu gebrauchen ... mein BC zeigt z.B. immer 0,5 - 0,7 l/100 km mehr als den tatsächlichen Verbrauch an ...
VG
Hallo FarscapeX,
wenn du einmal den Eingangsthread von Jürgen liest (wo der Vorgang genau beschrieben ist), wirst du feststellen, dass der Verbrauch bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit ausschließlich mit dem BC festgestellt werden kann.
Mit Tankrechnungen ist das definitiv nicht möglich. Mit denen kannst du nur feststellen, wie groß die Abweichung deiner BC-Anzeige beim Gesamtverbrauch über eine große Strecke ist.
Über Genauigkeiten usw. will ich mich hier nicht auslassen, da gibt es schon genug Threads und das gehört in diesen speziellen Thread auch nicht hinein.
navec
Von mir nochmal die Bitte, diesen Thread ausschliesslich als Verbrauchsdatenbank zu nutzen und keine allgemeinen Diskussionen führen
Weiterhin sei bemerkt, daß eine Momentanverbrauchsermittlung gar nicht anders geht als mit dem BC. Es sei denn, jemand von Euch hat Lust, eine komplette Tankfüllung von Anfang bis Ende mit genau 100 Km/h zu verbraten
Ich bitte ab hier alle Beteiligten, streng beim Thema zu bleiben. Sonst haben wir am Ende wieder einen 10 Seiten langen Thread aus dem man sich die Verbrauchswerte mühsam zusammensuchen muss weil sonst überall nur OT steht.
Sollte jemand Anregungen und Fragen zu diesem speziellen Thread haben, bitte schickt mir eine PN.
Die Abweichung des BC vom realen Verbrauch könnt Ihr gerne mit angeben
Danke und Gruss
Jürgen
Insignia ST 1,6T
Schaltgetriebe
Bereifung: 225/50R17er M+S auf LM
6. Gang
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: 6,7 l laut BC
Automatik
Ist damit nicht eher EcoTec gemeint?
EcoFlex mit Automatik gibt es doch gar nicht, oder?
Schaltgetriebe
2WD
Hi, heute mal die 150 km/h gemacht: 8,1 l
Gruß Markus
Meine Werte:
Schaltgetriebe
2WD
Bereifung: 245/35-20
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: 6,3- 6,7
Verbrauch bei konstant 150 Km/h: 10,3-10,7
alles im 6 Gang
LG maan
Insignia St 2.0 CDTI EcoTec 118kW
Automatik
MFG Robs
Insignia 2.0T
Schalter
Bereifung: Winterreifen 17" Alu
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: (1) bei leicht hügeliger Fahrbahn 6.8
Verbrauch bei konstant 100 Km/h: (2) bei ebener Strecke 6.0
Verbrauch bei konstant 150 Km/h: 8.3
jeweils gemessen über eine Strecke von mehreren km.
