- Golf
- Golf 1, 2
- Vergaservereisung - ein kleines Kompendium
Es dürfte ja demnächst wieder anfangen. Plötzlich will die Gurke nichtmehr und der weit gesenkte rechte Fuß legt das Auto dann komplett lahm, anstatt den verlorenen Schwund an Tempo zurückzubringen. Nebenbei geht der Verbrauch in Höhen, die man nur von den angehimmelten amerikanischen V8 Motoren kennt.
Was ist passiert?
Vermutlich Vergaservereisung!
Wie wir ja alle wissen, brauchen Stoffe zum Übergang in den gasförmigen Zustand Energie, die sie notfalls ihrer Umgebung entziehen. Wer sich nichts drunter vorstellen kann nehme den guten Korn 80 in die Hand und puste mal drüber. Der billige Fusel ist schnell weg, die Hand aber plötzlich bitterkalt. Wer kein Korn 80 hat oder den Gestank nicht mag nehme Benzin.
Dem Motor geht es im Winter nicht viel anders. Anstatt einfach auf die übliche Tour zu verdunsten gefriert der Sprit dabei seine Umgebung zu. Ende vom Lied ist ein Kreislauf nach unten mit handfesten Tropfen teuren Normalbenzins im Ansaugkrümmer. Das kann der Motor aber garnicht richtig verbrennen und spuckt es fast so wieder aus, wie er es bekommt. Schwarze Rauchfahnen in den Dimensionen eines TDIs sind, neben dem Leistungsverlust, deutliche Zeichen.
Beginnende Vereisung kann sich auch in einem erst instabilen und dann erhöhten Leerlauf bemerkbar machen.
Der kondensierte Sprit im Krümmer verdunstet, sobald die Luft durch weniger Spritbeimischung nichtmehr selbst weiteren Sprit niederschlägt und der Krümmer wieder gemütlich von seinem südlichen gegenüber, dem Abgaskrümmer aufgeheizt wird. Das ergibt eine Anreicherung im noch angenehmen Bereich, die. ähnlich einer reingedrehten CO Schraube, den Leerlauf ansteigen lässt. Das gibt sich dann aber wieder, sobald das angesammelte Spritreservoir verdunstet ist.
Was aber tun, wenn die Kiste garnicht mehr will oder das dezent ankündigt?
Prüfen, Prüfen und ersetzen!
Bevor man sich da dran macht, sollte man aber erst feststellen, ob man zu den potentiellen Opfern gehört.
Sitzen auf dem Zylinderkopf nur Zündkerzen und keine Einspritzdüsen, sieht es schon mal gut aus. Die Chance mit ein paar Flüchen und einem Blech wegzukommen sind groß.
Genauer sind das 2G und MH, 1.3l 55PS mit und ohne Kat, alle 1.6l, egal ob EZ RF oder PN, und die seltenen 1.8l RH und GU. Den RH erkennt man ganz schnell, hat er doch 85PS und 62kW, ein Unikat mit diesen Daten - und so fast auch der Verbreitungsstand.
Den RP kanns auch erwischen, aber der leidet scheinbar nicht so schlimm unter dem Phänomen wie die Vergaser.
VW hat natürlich ab Werk ein einfaches Brimborium vorgesehen, um die Wintertauglichkeit der Kisten zu gewährleisten.
Die Warmluftzufuhr besteht aus einem Blech am Abgaskrümmer, einem Schlauch Richtung Ansaugsystem, einer unterdruckgesteuerten Warmluftklappe und aus einem Doppeltemperaturregler, der entscheidet, ob die Klappe auf oder zu geht.
Dazu gibt es noch diverse Heizelemente. In der Ansaugbrücke (bei den 1.3ern mags das nicht geben, wer genaueres weiß schreibe bitte) sitzt der allseits bekannte "Igel", fachgerecht Saugrohrvorwärmer, der munter die Ampere im Dutzendpack gen Wärme wandelt. An den 2E Vergasern sitzen noch zwei weitere Heizelemente. Das eine in der Starterklappe, was hier nicht weiter interessant ist, und das andere am Teillastkanal. Das sollte tunlichst funktionieren!
Am ehesten funktioniert die Warmluftversorgung nichtmehr.
Also zuerst mal an den Abgaskrümmer schauen, ob dort noch ein richtiges Blech montiert ist, oder ob der rostige Klumpen sich schon verabschiedet hat. Wenn ja, viel Spaß beim Wechseln. Die alten Kupfermuttern gehören nicht zu den angenehmsten Zeitgenossen, der Aufwand lohnt sich aber!
Der von dort abgehende Schlauch sollte komplett rissfrei sein und an beiden Enden mit Schellen befestigt sein. Ist er das nicht, gehört er ausgetauscht. Aber Vorsicht: VW will hier horrende Summen. Der Umweg in den Baumarkt lohnt sich hier ganz schnell.
Als nächstes kommt die Warmluftklappe in Verdacht. Liegt zwischen Vergaserabdeckung und Kotflügel und hat einen Unterdruckanschluss. Meist ein Stück Gewebeschlauch mit nachfolgendem, durchsichtigen Hartplastikpendant. Wenn dort Unterdruck anliegt, sollte sie klapp machen und den Motor vom eigenen Arsch ansaugen lassen. Dem einen oder anderen SM Freak dürfte der Gedanke wärmere Gefühle bereiten als dem Motor...
Um das zu testen gehen wir eine Ecke weiter, nämlich zum Doppeltemperaturregler. Dieser sitzt bei den Motoren in Fahrtrichtung rechts an der Vergaserabdeckung und hat 2 Unterdruckanschlüsse. Einer führt letztendlich in die Ansugbrücke, der andere zur Umschaltklappe. Bei den 1.3ern ist es ähnlich, dort findet man ihn aber am Besten bei ausgebautem Luftfilter. Irgendwo Richtung Fahrzeugfront sitzt dort ein längliches, braunes Ding, das seine Anschlüsse ungünstig in verwinkelte Ecken weiter unten streckt.
Der Unterdruckanschluss Richtung Vergaser sollte nach dem Abziehen kräftig zischen und ordentlich Unterdruck parat halten. Wenn beide noch ab Werk dort residieren, sind es dünne, durchsichtige Schläuche, die nur mit einem Fetzen normalem Unterdruckschlauch an die Anschlüsse geheftet sind. Einmal zieht man nun den Schlauch mit Fetzen ab, einmal ohne, und steckt sie ineinander. Macht es "klack" an der Umschaltklappe, funktioniert sie. Wenn man das bei -20°C in Handschuhen macht, dann muss die Klappe entweder auch beim Abziehen einer der Schläuche vom DTR klacken, oder das gute Stück ist kaputt. Mit den so überbrückten Schläuchen kann man aber besten Gewissens weiterfahren! Nur auf lange Sicht ärgert das Umstecken und kostet bei molliger Wärme außerhalb auch Sprit.
Der DTR kostet bei VW auch um die 30 Euro und ist besser auf dem Schrott zu beschaffen, wenn dort auch meistens defekt.
Sollte kein Unterdruck auf der Eingangsseite des DTR anliegen, wird es kompliziert. Entweder der Schlauch endet im Nichts, ist gerissen, verstopft oder falsch angeschlossen.
Widmen wir uns den Heizelementen.
Das wichtigste Sitzt am Vergaser selbst und hat ein schwarzes Kabel mit 1mm² als Anschluss. Wo es genau da sitzt weiß ich aus dem Kopf auch nicht. Ich glaube aber in Fahrtrichtung ziemlich mittig. Bei eingeschalteter Zündung sollte es um das Ding herum weniger frostig werden, ansonsten Kontakt reinigen, messen ob überhaupt Spannung ankommt oder, so das alles nicht der Fall, abbauen, testen und wohl ersetzen.
30cm tiefer sitzt direkt unter dem Vergaser bei den Motoren der Saugrohrvorwärmer. Angeschlossen über ein mächtiges, rot-weißes Kabel, verheizt er im Saugrohr einige Ampere. Die Heckscheibenheizung ist dagegen fast noch Zivilgerät!
Für den Saugrohrvorwärmer gilt das gleiche Prozedere zur Prüfung, mit einem Unterschied. Liegt keine Spannung an, so kann auch der Thermoschalter am Kühlmittelflansch kaputt sein. Und generell arbeitet der Igel nur bei Temperaturen unter 65°C Kühlwasser. Beim RF und EZ sitzen am Flansch "vorne" am Motor zwei Temperaturschalter. Ein auffälliger mit rot isolierten Kontakten, der für die Starterdeckelheizung ist, und einer mit transparent isolierten Stecker, für den Saugrohrvorwärmer. Unter 65°C sollte das Ding schön aufmachen. Andernfalls: tauschen.
Liegt Spannung am Igel an, ohne das er richtig warm werden will, darf gerne mal ein (stabiles!) Amperemeter ran. Kommt nichts durch, aber liegen runde 12V oder mehr an, ist der Igel wohl in den ewigen Winterschlaf gegangen und darf ersetzt werden. Liegt schon am Thermoschalter keine Spannung an, kann auch ein Blick in den Sicherungskasten nichts schaden. An irgendeiner hängt er dran.
Jetzt sollte der Golf halbwegs winterfest sein und wieder mit dem Zündschlüssel alleine ausgehen.
Nomenklatur:
Motoren = 1.6\1.8l
Motörchen = 1.3l
Da erfahrungsgemäß Teilefritze wie auch Werkstattmeister in Verbindung mit dem Wort "Vergaser" nur "austauschen" und "das kostet" kennen, hier noch, ohne Gewähr, eine kleine Teileliste.
1.6l - alle
027 253 041 Warmluftfangblech. Mittlerweile wohl 15?, die man aber besser bei VW ausgibt.
N 012 241 10 Drei Federscheiben dazu
N 900 850 01 Und drei Kupfermuttern...
035 129 630 B Doppeltemperaturregler für gut 30 Öcken
113 129 832 Die Dichtung dazu
113 129 830 ...und ein Sicherungsblech
Die Umschaltklappe holt man sich besser auf dem Schrott, wie auch den Schlauch.
N 024 133 2 Die passenden Schellen gibts aber auch bei VW zu halbwegs humanen Preisen.
Wer das noch für andere Motoren komplettieren möchte, der fühle sich frei das zu tun
Was ist passiert?
Nomenklatur:
Motoren = 1.6\1.8l
Motörchen = 1.3l
1.6l - alle
121 Antworten
Was ist passiert?
Nomenklatur:
Motoren = 1.6\1.8l
Motörchen = 1.3l
1.6l - alle
Bitte schaut euch auch die Kommentare an, hier sind auch noch einige Bilder und weitere Erklärungen zu finden!
Und hier noch das Wichtigste an der ganzen Geschichte in Bildern.
Ich war so frei und hab einfach mal bei sinnlos00 geklaut, wie das hier langsam üblich wird
Original geschrieben von EvilJogga
Ich war so frei und hab einfach mal bei sinnlos00 geklaut, wie das hier langsam üblich wird![]()
Das ist der jungfräuliche RF.
Ich könnte euch mit Fotos bewerfen!
...also noch eins...so sieht das neue Geraffel beim geschundenen RF aus. Der Satz (Blech, Schlauch und Schellen) kostet zusammen irgendwas um 40 Euro. Der Schlauch alleine schlägt mit 25 Euro zu Buche. Allerdings ist der ca. 50 cm lang, also entschied ich mich...für den Preis 2 daraus zu machen, und beiden RFs einen neuen zu gönnen...daher scheint er auf dem Bild etwas stramm zu sitzen.
Er hat mich lange veräppelt...der Motor...ich hatte fast alles erneuert was in Frage kam...bis ich auf Vergaservereisung kam..und siehe da...Schlauch und Fangblech defekt...seitdem...läuft auch der geschundene RF wieder tadellos in Regen und Kälte.
Gruß Alex
Ich habe mal alle Positionen mit Preis gemacht
027 253 041 13,51Euro
N 012 241 10 0,09Euro
N 900 850 01 0,34Euro
035 129 630 B 32,07Euro
113 129 832 0,57Euro
113 129 830 1,13Euro
N 024 133 2 0,64Euro
Die Preise dürften so ungefähr passen
MFG Sebastian
Für den 1.6 RF sieht der Satz so aus.
1 x 027 253 041 Fangblech, 11,40 Euro
2 x N 012 241 10 Federscheibe, Stück 0,16 Euro
2 x N 900 850 01 Mutter, Stück 0,58 Euro
1 x 049 129 627S Schlauch, 25,00 Euro
2 x N 024 133 2 Schelle, Stück 1,10 Euro
Alles zzgl. MwSt.
Gruß Alex
PS Der Teppich ist nicht verkäuflich...und nicht meiner :O)
Zwischenfrage:
Wofür ist der gelb-weisse Behälter (roter Verschluss) links neben der Batterie?
Der ist für Servo flüssigkeit.
MFG Sebastian
Re: Vergaservereisung - ein kleines Kompendium
grr danke für die info.Zitat:
wenn ich den ADAC Menschen nochmal treffe der mir vor 2 jahren im winter die schläuche zusammengesteckt hat mit den worten "da können sie ruhig so weiterfahren, das macht garkeinen unterschied. ist völlig egal" bekommt der was zu hören.
das würde ja mal endlich meinen hohen spritverbrauch erklären. danke
komisch nur das die in der werkstatt meines (ehemaligen) vertrauens dasselbe gesagt haben wie der adac mensch.
Re: Re: Vergaservereisung - ein kleines Kompendium
Auch 1984 stand VW unter einem gewissen Kostendruck. Wenn dir also nochmal einer erzählen will, dass ein Teil, dass vor allem Einfluss auf die Funktion des Motors hat, nicht nur auf Abgasvorschriften oder dergleichen, nutzlos sei, und man es genau so gut weglassen könnte, dann Ohrfeige ihn präventiv!Zitat:
Nicht umsonst passt man die Bedüsung für Fahrzeuge die generell in großer Höhe bewegt werden extra an!
sach mal an welcher hochschule bist du denn eingeschrieben
du höhrst dich an wie mein e-technik prof :-)
aber deine tipps und anleitungen sind echt klassee !!!
Seit kurzem TU München. Dort aber auf rezeptiver Seite.
Aber danke für die Blumen
bei meinem RP ist dieses Warmluftfangblech gar nicht mehr vorhanden, der Schlauch auch nicht mehr...
Ich denke dass er deshalb auch, wenn der Motor und die Umgebungsluft kalt sind (unter 7°C), öfter Leistungseinbrüche hat bzw manchmal aus geht.
Wie teuer wird es denn wohl wenn ich dieses Blech und den Schlauch kaufe ? kann ich das leicht selber anbringen ?
Bekommt man das auch bei ATU (vielleicht etwas billiger) oder muss ich das bei VW bestellen ?
Sehr gut möglich. Der RP schießt den Sprit ja auch einfach in den Ansaugkrümmer. Damit kondensiert das Zeug da nicht schlechter als bei den Vergasern.
051 253 041 *hust* Müsste das RP Blech sein. Aber 60 Euro sind ein Wort...
Ob ATU sowas hat - keine Ahnung. Aber bei DEM Preis würde ich mal auf dem Schrott suchen.
Mit dem Schlauch und ein paar Schrauben knackst du wohl den Hunni.
Ich würd mir bei VW die Muttern und Schellen holen und auf dem Schrott nach sowas suchen, notfalls selber biegen.
oh mann, das is ja mal wieder unverschämt teuer... Vielen Dank für die Info !
