- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Vmax laut Tacho bei 118d FL 143 PS ?
wie schnell gehen euere 118d's mit 143 PS laut Tacho? In der Ebene versteht sich?
Meiner ging bisher 210 km/h laut Tacho (das entspricht übrigens 197 KM/H laut GPS), heute war ich beim :) und hab eine neue Software bekommen, damit der Wagen schneller gehen soll (und auch weniger verbrauchen soll). Ausprobieren konnt ich es bis jetzt noch nicht. Aber mich interessiert wieviel der Tacho anzeigen "muss".
Gruß Frank
P.S. Wie kann man eigentlich die Software Versions-Nr. abrufen?
63 Antworten
also der 118d sollte bis zum elektronischen Begrenzer laufen, den BMW für das FL Modell scheinbar eingebaut hat, bei ist das soweit bei Tacho 222 (GPS 206), man merkt deutlich das der kleine noch mindestens 5-10km/h mehr laufen könnte.
ich habe den 118d von einer Mietwagengesellschaft auf 223 km/ hochgejagt, ohne Probleme, lief sauber...
soll er laut Papieren nicht soagr schon 210 km/h (echt) schaffen?
ich glaube laut papieren soll er 203 km/h schaffen, es hat mich auch gewundert den auf 223 km/h zu bekommen... ist mein ernst!
Auf der BMW Homepage steht 210 km/h für das Facelift.
ich weiss nicht ob es das Faclift Modell war und welches Baujar weiss ich auch nicht.... jedenfalls lief er 1 A
Läuft bei Tacho ~222 hart in den Begrenzer. Entspricht laut Navi 210kmh.
Wieviele KM hat dein 1er denn schon runter?
Was soll ein Software Update bringen?
Es ist doch bekannt, das der 118d (und der 120d auch) im 6ten Gang die "elektronische Bremse" bekommen.
Angegeben ist der 118d mit 210km/h also müsste er laut Tacho auf ca 220 - 225 gehen.
Richtig.
Richtig.
Ja genau das läuft der 118d meines Bruders auch!
Liebe Grüße
118d FL; EZ 10/07
läuft Tacho 220km/h im 5.ten und 6.ten Gang. Ist allerdings nicht drehzahlbegrenzt, sondern geschwindigkeitsbegrenzt, denn im 6.ten dreht er bei 220km/h (Tacho) gerade mal 3600U/min. Laut GPS sind das 206km/h. Er könnte noch mehr, aber wirklich "hart" läuft er nicht in den Begrenzer. Ich habe auch noch nie 207km/h oder mehr auf dem GPS gesehen; auch bergab nicht. Die Regelung ist also verhältnismäßig exakt. Dafür hält er die 206km/h auch wenn es leicht bergauf geht.
Der Wagen hat derzeit ca. 13Tkm drauf und hat sich vom Neuzustand bis jetzt nicht wesentlich im Durchzug oder der Endgeschwindigkeit verändert.
Warum wird denn der Wagen bei 206Km/h begrenzt?
Also das man bei 340 Km/h sagt es ist genug, verstehe ich ja.
Aber bei 206?
Würde das dem Motor nicht gut tun?
So habe ich es auch erlebt. Der Wagen fährt immer die Tacho 220. Egal, ob bergab, Ebene oder sogar leicht bergauf. Als Begründung nehme ich mal an, dass der DPF damit was zu tun hat. Diese Abregelungen gibt es auch im VW-Konzern und auch dort erst seit die ollen DPFs verbaut werden.
Original geschrieben von gemm
118d FL; EZ 10/07
wie bei mir GPS 206km/h und schluss ist, dass sind Tacho knapp über 220. Würde mich mal interessieren, wieso BMW so "dreißt" ist und gibt
eine Vmax an, die niemals zu schaffen ist, da BMW es schon zu verhindern weiß, eigentlich auch nicht ok, dann sollen sie halt 206 als Vmax
hinschreiben. Irgendwie Kundenverarsche, klar nur 4km/h, aber trotzdem nicht so ganz oke.
