- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 II " Gleitschutzwartung Erforderlich " ?????
Hallo miteinander,
habe ein Problem mit meinem Volvo V70 II Bj: 2002 Diesel 163 PS Im Linken Display kommt die Fehlermeldung " Gleitschutzwartung Erforderlich " und das DSTC Warmsympol im rechten leuchtet auf.
Leider geht das schon eine ganze weile so zu, und langsam wird es zeit was zu tun :-( .
Kann mir Jemand sagen was es damit auf sich hat ?? bzw,. wie man (n) abhilfe schaffen kann.
Volvo Vertragswerkstatt wollte Steuergerät tauschen, aber das haben schon andere gemacht und es war
danach immernoch da ?????????????????????????
Vielen Dank für Tips. Gruß Werner
19 Antworten
Hi, Willkommen im Forum :)
Dein Problem sieht nach einem defekten Sensor aus.
Lass mal den :) die Längs- und Querbeschleunigungserfassung im VIDA checken.
Dazu muss der Fehler im BC anstehen, darf also NICHT!!! per READ gelöscht werden.
Im Logging steht dann exakt die Position des defekten Bauteils.
Der o.g. Volvovertragswerkstatt solltest du den Rücken kehren.
Tippe die Fehlercodes ein. (wenn du sie hast.)
Max.
Habe genau das selbe Problem.
Mit hat man gesagt das es nicht unbedingt nötig sei es zu reparieren.
Da bei mir der Fehler nur auftritt wenn es draußen unter 12 Grad ist und wenn es geregnet hatte.
Und nach ein Strecke von ca. 5 km und dann erneuten starten ist dann der Fehler auch weg.
Aber trotzdem würde mich interessieren welches Bauteil den Fehler macht und ob man das selbst austauschen kann.
hallo,
das ist ja ein interessanten ansatz...:confused:
stell dir mal vor es sind draussen 2 grad, regen,...und in einer kurve versagt dann das DSTC (was im schlimmsten fall dann zu einem ungewollten verlassen der fahrbahn führen kann).
natürlich musst es nicht unbedingt repariert werden. es ist schliesslich dein automobil und dein leben über welches du ja alleine entscheiden kannst (andere mitfahrer und verkehrsteilnehmer mal ausgeschlossen).
das aber irgend jemand solche aussagen trifft ist ein starkes stück denn gerade in der kalten jahreszeit in verbindung mit feuchtigkeit ist das DSTC ein nützliches system.
wenn die fehlermeldung kommt dann liegt auch ein fehler vor.
ob nur kurzzeitig oder länger ist schwer zu sagen. interessant wäre erstmal was eine auslese der fehlerspeicher deines automobiles ergibt. dann erklärt sich vieles von selbst.
gruss
Das auslesen des Fehler ergab das es ein Schalter wäre wo sich Feuchtigkeit bildet wenn das Autos steht.
Von außen ist keine Beschädigung zusehen.
Aber welches Bauteil es genau ist weiß ich deswegen immer noch nicht.
hallo,
ich leider auch nicht.
ein fehlercode (bezeichnung) wäre hierzu von nöten.
gruss
möchte mich hier mal einklinken.
Gestern zum ersten Mal die Meldung "DSTC Wartung erforderlich" und das Warnsymbol leuchtete.
Trat auf der Autobahn nach ca. 30 Km auf. Nach dem das Fahrzeug eine Stunde geparkt war.
Keine Meldung mehr. Mehrere Stadtfahrten ebenfalls ohne Meldung.
Dann in der Nacht die Heimfahrt und die Meldung erschien nach ca. 40 Km.
Heute morgen wieder keine Meldung.
Werde diese Woche mal meine Volvo Werkstatt aufsuchen.
Carl
So, Fall geklärt.
Fehlermeldung: Querbeschleunigungssensor gibt falsche Signale.
Teil ausgetauscht und Ruhe ist.
Kostet zwar, aber Fahren ohne die elektronischen Helfer sollte man nicht.
Carl
Kannst Du mir verraten was das Teil kostet?
Material 166,23 plus Arbeitslohn plus MwSt.
Carl
Kannst Du mir bitte mal die Teilenummer zukommen lassen.
Wäre Dir echt dankbar.
Ja, V8622414.
Aber Vorsicht! Ist es wirklich der richtige Geber?
Es könnte ja verschiedene Geber in verschiedenen Baujahre verbaut sein.
Dazu können aber sicher unsere Volvo Kollegen etwas sagen.
Ich weiß das nicht und verlasse mich da auf meinen :) .
Carl
Wenn Du mir noch verrätst welches Baujahr Deiner ist.
Meiner ist Baujahr 2002
Lt. Identnummer 2001 hergestellt.
EZ. 2002.
Aber ich betone noch mal, es gibt viele Geber, Sensoren und ein zentrales Steuergerät
in diesem System. Das ist aber nur mein Laienwissen. Ohne :) würde ich da nichts
erwerben oder austauschen.
Carl
