- Fox
- vw fox Fernlicht rechts ( Hilfe )
Hallo Leute , an meinem vw fix geht das rechte Fernlicht nicht , die Birne habe ich heute gewechselt ohne Erfolg , jetzt habe ich die Sicherung gewechselt 46 10AP auch ohne Erfolg .
Ich weis nicht mehr woran es liegen kann und ich habe in 3 Wochen ein tüv Termin .
Vielen Dank im voraus für Hilfe
30 Antworten
Versuchs doch mal mit Sicherung 35 (10A) ;)
Für was ist die 35 ( 10 A) ?
Für das andere Rechts. ;)
Es kommt leider immer wieder vor, dass Leute rechts und links nach ihrem Standort bestimmen und nicht in Fahrtrichtung gesehen.
Sollte bei dir tatsächlich das rechte Fernlicht (Beifahrerseite eines Linkslenkers) nicht funktionieren, handelt es sich evtl. bei der Ersatz H4-Lampe um ein defektes Neuteil.
Die 35 (10A) ist doch für die Zweifadenlampe des linken Scheinwerfers.
Mein Problem liegt aber auf der Beifahrerseite .
@Talker1111 ne die neue Lampe die habe ich links ( Fahrer Seite ) rein getan und sie leuchtet auch . Also Birne und Sicherung 46 (10A) ist gewechselt
Hast du die alte Lampe auch mal links getestet?
Ja die ist ganz ,ich habe die von rechts nach links auf die Fahrerseite gemacht und es ging also Birne ist ganz
Wurde die Sicherung 46 auch mal geprüft?
Liegt am Steckplatz der Sicherung 46 überhaupt 12V Spannung an?
Kommt am Lampenstecker (li/sw) vom Scheinwerfer 12V Spannung an?
Bekommt der Massekontakt (br) am Lampenstecker Verbindung zur Fahrzeugmasse.
Sicherung 46 wurde zwei Mal vorsichtshalber gewechselt.
12 V kommt an .
Masse am Stecker habe ich nicht geprüft, weil ich dachte sonnst würde ja Abblendlicht auch nicht gehen oder weil das ja in der selben Birne ist ?
gibt es noch welche Tipps ? Und denke ich so richtig das wenn keine Masse ankommen würde das Abblendlicht und Standlicht auch nicht funktionieren dürfte
Daraus kann man nun endlich mal schließen, dass es um eine H4-Lampe geht und nicht etwa um eine gesonderte Lampe für Fernlicht.
Wo kommt denn nun 12 V an? Am Sicherungshalter oder auch am 3-Fach Stecker für die H4-Lampe?
=> https://www.amazon.de/.../260-7127556-9333012?psc=1
Ist das Kabel an der dortigen Vercrimpung evtl. lose oder gebrochen, so dass es einer Belastung von 60W (5A) nicht standhält?
Ja genau H4 Birne , am Stecker vorne am Scheinwerfer habe ich 12 V gemessen
Ob das Kabel dort an der Vercrimpung lose ist habe ich nichts gemerkt von
Sag mal kann ich nicht mit einem Kabel von der linken Birne die Rechte verbinden das wenn man Fernlicht anmacht einfach beide gehen ?
