  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Lenkradheizung nachrüstbar
Mercedes
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 7:09
Moin
Fahre aktuell noch den W 204. Habe öfter kalte Finger im Winter. Wenn ich mir den W 205 kaufe, möchte ich Lenkradheizung haben. Bei Gebrauchtwagen findet man das leider sehr selten.
Kann die Lenkradheizung nachgerüstet werden?
@CapriSonne-2.8i schrieb am 12. Dezember 2018 um 17:30:06 Uhr:
@DimonKoblenz schrieb am 9. Dezember 2018 um 22:10:46 Uhr:
Hi an alle!
So viel ich weiß, AMG Line Lenkrad w205 ist kein reines AMG Lenkrad nur sieht so aus , abgeflacht aber passt genau auch Airbag von ganz normale runde Lenkrad . Und die ganze Assistenten haben da mit nix zu tun.
Hab ein bei der Klein Anzeige gefunden für 170 EU, werde selbst einbauen, ist auch kein großes Akt .
NEIN!
Passt nicht. Kannst du mir glauben - wir Stellen die Dinger für Daimler her. ;)
Lass ihn doch seine Erfahrungen machen. Manche sind einfach resistent.
@DimonKoblenz
Kollega, baust du des Airbag in den AMG Lenkrad ein. Wenn klemmt einfach bissele wegschleife und dann mit demm Hammer neiklopfe.Wird schon passe.
54 weitere Antworten
54 Antworten
Wer weiß...
A) wie und
B) zu welchen Kosten
ein AMG Lenkrad für den W205 nachrüstbar ist?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W205 AMG Lenkrad wie nachrüsten?' überführt.]
Also ich habe bisher noch keine Teilenummer gefunden, aber mal als Anhaltspunkt geschaut was ein AMG-Lenkrad für den 204er kostet. Hier betragen die Kosten für das Lenkrad ohne Einbau und ohne Airbag bei MB 895,00€.
würde mich auch interessieren.
Ich habe ein AMG Lenkrad auf Ebay gefunden, leider ohne A Nummer.
Ich habe den Verkäufer kontaktiert.
http://www.ebay.de/itm/171724721344?...
VG
Karsten
Achja,
mein aktuelles Lenkrad ist dieses
Sollte doch problemlos tauschbar sein oder?
Lenkrad-normal-w205
Ist austauschbar, natürlich, bei 204 und 212 Mopf gab es sogar eine original WIS Anweisung dazu.
Unabhängig davon passt das AMG Lenkrad in den normalen W205, jedoch kann sein, das der Airbag ebenfalls getauscht werden muss, war beim 212 Mopf auch so, die Form des Airbags ist anders.
Der Airbag ist in der BR 205 immer identisch (für europäische Fahrzeuge!). Egal ob Basis, AMG Line oder C63.
Das Lenkrad aus der eBay-Auktion ist ein herkömmliches aus der AMG Line und nichts mit dem C63-Lenkrad gemein.
Der Austausch ist problemlos machbar... kein Hexenwerk!
Also werde ich es kaufen :-). Danke für die Infos
hat jemand noch eine Idee, was ein Lenkradtausch kosten wird?
Danke vorab
Geh mal grob von 1000 Euro aus - Lenkrad mit Einbau ggf. zzgl. Airbag.
wtf Oo,
ich hätte gedacht Plug n Play.
Lenkrad aus der Bucht kaufen und Einbau max 200€
Wird auch so sein. Die genannten 1000 Euro sind auch eher inkl. Lenkrad gemeint.
Das Lenkrad muss allerdings auch softwareseitig angemeldet werden, also nicht nur raus/rein.
Habe ein C63 Lenkrad im W204, das hat keine 20 Minuten gedauert...
@A5-Fan schrieb am 30. März 2015 um 16:46:50 Uhr:
Der Airbageinsatz ist durchweg identisch, hatte ich weiter oben auch schon geschrieben!
Das normale AMG Lenkrad kostet keine 1.000 EURO, das vom C63 liegt bei ca. 900 und ist deutlich aufwendiger gearbeitet und verfügt um den echten AMG-Aufpreis...
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Umbau auf AMG-Line gemacht?
Bei mir steht in naher Zukunft der Einbau an und wollte euch mal nach paar Tipps und Anregungen bitten ??
Konnte leider im Internet nichts zu dem Thema finden..
Vorab schonmal danke??
Sorry das ich den Thread nochmals hervor hebe.
Der Airbag aus dem Avantgarde kann nicht 1zu1 in das mag Lenkrad übernommen werden.(Abdeckung unten zu groß). Weiß jemand ob man ggf. Nur die Abdeckung tauschen kann und den "alten" Airbag wieder verbauen kann?
Habe leider nur eine Anleitung gefunden in der zu stehen ist das der Airbag Li+Re mit zwei torx20 schrauben befestigt ist. Kann aber keine finden, ist der Airbag vielleicht nur durch die Federn geclipst?
@Echte-Liebe1909 schrieb am 19. November 2015 um 12:29:54 Uhr:
Der Airbagverbau mit Torxschrauben ist schon seit Jahren passe.
Aktuelle Modelle haben einen verclipsten Airbag.
Wenn man das Lenkrad an den beiden oberen Streben von hinten anschaut, sieht man links und rechts so kleine Dellen im Material des Überzuges . Diese müssen durchstossen werden und dann kann man die Verriegelungsklammern lösen.
Achtung: Airbagdemontage und Montage ist nur für ausgebildete Spezialisten erlaubt und erfordert Fachkenntnisse. Handhabung und Lagerung von Airbags unterliegen dem Sprengstoffgesetz
