ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Batterie als Fehlerverursacher?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 16:56
hallo Leute
wie ein paar hier schon vielleicht wissen besitze ich noch einen Mercedes W211 E 240 Avantgarde Baujahr 2002
zum Problem
vor ein paar Wochen bekam ich den einen Fehler nach dem anderen und es wurden immer mehr und mehr
von der Airmatic, SBC, Nummernschilder Beleuchtung, Klima, Stize Verstellung bist sogar zum start Problemen vor ein paar tagen
vor kurzem hat es mir sogar das Scheinwerfer Steuergerät links ( wahrscheinlich geputzt) jedenfalls defekt
doch mir ist jetzt aufgefallen das die hintere Batterie, also im Kofferraum nur 85 ah hat sollte ja 95ah haben was ich weis
und die vordere ziemlich alt und dreckig aussieht weis der Geier wie alt das ist, wahrscheinlich die erste noch
kann es an den Batterien liegen das die ganzen Fehler auftauchen?
darf ich eine 100 ah Batterie einbauen? oder muss es 95 ah haben
und zu sbc, da steht andauern beim test 4 Fehler
Fehlercode C223C: Einlassventil VL (Steuergerät intern)
C235A: Service schwelle erreicht
C249E: SBC- Steuergerät Spannungsversorgung fehlerhaft.
C2257: SBC Steuergerät ABS Bremsung festgestellt
wobei der Fehler mit der SBC ist eigentlich bei der Bremsflüssigkeit wechsel aufgetaucht
muss ich das wirklich tauschen jetzt oder solle ich einfach mal die blöden Batterien auswechseln und Fehler mal löschen und weiter gucken
bin um jede Antwort dankbar
Luan
Naja, auch mit einer guten 65 Ah würden die Fehler wohl nicht kommen.
Da Du wohl alte Dinger hast, denken wir wohl alle, das es an den alten "Batterien" liegen kann.
Schliess erst mal die wesentlichen Sachen aus.
Verrottete Kontakte, lose Massebänder, feuchter Fußraum unter dem Teppich beim Beifahrer etc.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Auf den Polen der Batterie ist das Baujahr eingestanzt. 20/03 bedeutet 20. KW aus 2003
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 17:36
@chruetters schrieb am 8. Februar 2017 um 18:34:28 Uhr:
ja das kenne ich, allerdings habe ich noch nicht nach geguckt
aber danke
Benutze mal die SuFu. Gefühlte 10.000 Antworten.
Kein Wunder, daß viele User es leid sind, immer das Gleiche zu antworetn.
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 17:42
@fr348ts schrieb am 8. Februar 2017 um 18:37:05 Uhr:
also SuFu kenne ich auch
doch lies dir mal meine Probleme wie ich sie oben geschildert habe und sag mir, nach was du suchen würdest
denn ich habe nämlich nichts gefunden.
ich gehe bei meinen Problemen davon aus das eines mit mehreren zusammenhängt und nicht um einzelne fragen.
hoffe soweit alles klar
mfg :-)
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 17:56
@corrosion schrieb am 8. Februar 2017 um 18:52:03 Uhr:
kontakte muss ich noch überprüfen, lose masse bänder was das auch immer sein sollten muss ich sie auch überprüfen lassen, das mit feuchtem Fußraum unter dem Teppich habe ich schon mal von einem gehört und habe schon geschaut aber da ist alles trocken
danke für deine Antwort
gruss
Ja 100 Ah kannst einbauen!
Nach dem einbauen aber nicht vergessen das BatterieSG wieder anlernen! Wie Du das machst findest Du wenn Du die Suche Benutzt.
Aber würde die jetzige mal bei z.B. Bosch prüfen lassen ob diese wirklich kaputt ist.
Hallo, als wenig talentierter Kaufmann sei mir die Frage erlaubt, ob denn beim Austausch nicht der Strom überbrückt wird, damit überhaupt keine Anlernerei notwendig ist? Habe kürzlich im Fernsehen gesehen, wie einer mit so einer Kiste ankam.
Alles ist möglich.
Man könnte diesen Teil ja in die FAQ's übernehmen.
Hier nicht - aber im MB Treff hab ich es grade rausgekramt.
Das BSG kann man selber anlernen:
- Minuspol der Systembatterie abklemmen, 30 Sekunden warten
- Minuspol wieder anklemmen
- Zündung einschalten
- Verbraucher einschalten: Alles Licht, Heckscheibe, Gebläse auf max., etc.
- Mindestens 2 Minuten eingeschaltet lassen
- Wenn dabei die Klima blinkt, Batterie laden
- Motor starten
- FHs und SD anlernen (gegen Anschlag fahren und einige Sekunden halten)
- Lenkung nach links, dann nach rechts gegen Anschlag drehen
Fertig
am 8. Februar 2017 um 20:30
Hallo erst mal
Zum Batterieproblem: Sollte eine oder sogar beide Batterien schwach oder defekt sein müsste eine Fehlermeldung im KI erscheinen. Wortlaut in etwa Batteriesymbol ROT und Hinweis Werkstatt aufsuchen. Tippe eher auf einen Fehler in der Elektronik. Das kann sonst was sein. Am besten beim Freundlichen mittels Star Diagnose Fehler auslesen lassen.
Jürgen
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 20:35
@jueack schrieb am 8. Februar 2017 um 21:30:09 Uhr:
Hallo erst mal
Jürgen
also angezeigt hat er nichts nur letztens lies er sich nicht mal starten ohne Starthilfe
Starthilfe soll besonders gut für das BSG sein
am 9. Februar 2017 um 17:47
@jueack schrieb am 08. Feb. 2017 um 21:30:09 Uhr:
Der Fehler erscheint nur bei der Defekten kleinen SBC Batterie im Motorraum - nicht aber bei der großen!
Besorge Dir einfach mal eine Neue Batterie wenn die alte schon zu schwach war für eine Startvorgang!
Kann Dir diese hier empfehlen:
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/282313111316
@Pretador80 schrieb am 9. Februar 2017 um 18:47:22 Uhr:
Es gibt keine SBC-Batterie, sondern nur eine Stützbatterie.
Bei Startproblemen ist die Stützbatterie nicht beteiligt, da per Relais abgeklemmt vom Bordnetz (aber Du meintest sicher die Hauptbatterie).
Man kauft nicht einfach eine neue Batterie - erst die alte prüfen. Und vor allem mal aufladen!
Meine 10-jährige war noch genausogut, wie die neue Markenbatterie.
Harry
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
