  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. wärend der fahrt aus springt nicht mehr an
BMW 3er E36
Themenstarteram 20. Dezember 2009 um 15:00
Hallo Ihr
Bin heut morgen auf dem weg zum Bäcker liegengeblieben.
ich habe einen 316 compact. Er sprang normal an, konnte 100 meter fahren, dann ging er aus und springt seit dem nicht mehr an.
Er "Orgelt" nur noch. Batterie und Flüssigkeiten sind o.k.
Bekommt kein Sprit?????????????????????????
Benzinpumpe????????????????????????
oder was kann es sein??????
Hat jemand ne idee?
Gestern war noch alles normal.
Anhang angehängt.
Greetz
Cap
Sicherungskasten
49 weitere Antworten
49 Antworten
horch mal an deiner rückbank ob die benzinpumpe anläuft. nur kurz.
wenn nicht, mal das relais überbrücken. 15 (nach zündschlüssel) oder 30 (batteriespannung direkt) und 87. dafür das relasi rausholen!
wo das relasi sitzt, siehe anhang.
sonst fällt mir spontan noch der kurbelwellensensor ein. oder eben die benzinpumpe selber.
Anhang angehängt.
Greetz
Cap
Sicherungskasten
Themenstarteram 21. Dezember 2009 um 14:13
so ihr lieben
hab alles versucht was ihr mir geraten habt.
ist es nicht
Sicherung ok
relais ok
pumpe summt nicht beim einschalten hab die leitung abgemacht und siehe da sie pumpt. es kommt sprit an.
Werden wohl elektrische Teile die Ursache sein, fahr in die Werkstätte.
Also der war jetzt fies :D
Auto springt nicht mehr an.
Original geschrieben von engelchen76
so ihr lieben
ist es nicht
Sicherung ok
relais ok
pumpt sie denn wirklich? oder ist nur benzin aus der leitung gelaufen?
wenn die pumpe läuft musst du den fehlerspeicher auslesen lassen. ruf doch mal beim bmw-servicemobil an. evt. machen die das umsonst.
ergebnis?
Bei mir war es das selbe, allerdings steuerkette gerissen. Motor war schrott. Aber der 316er hat nen zahnriehmen oder? oder ist das bj abhängig? Dann kannst das schon mal nicht sein...
am 23. Januar 2010 um 8:10
Wenn er während der Fahrt ausgeht und dann nicht mehr startet (wenn er kalt ist wieder?) Kann es auch der Kurbelwellensensor sein.
Is baujahrabhängig.Bis 9/93 wurde der M40 verbaut,allerdings NUR in der Limo.
Ab 9/93 gab es den M43 und der hatte ne Kette und der kam dann in alle Karosserien rein.
Und da es sich um den Compact handelt,gabs den auch nur mit dem M43,also nix mit Zahnriemen.
Ne Rückmeldung des TE wäre aber nett,ja.
Greetz
Cap
also keine rückmeldung :o
Themenstarteram 25. Februar 2010 um 17:55
so ihr lieben helferlein
der winter ist vorbei es darf wieder geschraubt werden
so nachdem das auto jetzt die ganze zeit rumstand weil das wetter es so wollte
hab ich jetzt mal wieder mit der fehlersuche begonnen.
so erst mal ja es ist ein M43 verbaut.
nochmal die pumpe fördert
die sicherung und relais sind in ordnung
zündverteiler und kerzen auch in ordnung
zündfunke ist auch da
hab dann mal den luftmengenmesser getauscht aber auch kein erfolg
hab dann mal gestartet er wollte auch erst fast
hab dann mal stecker der pumpe gezogen kerzen raus und so weil versoffen
ohne pumpe gestartet er wollte anspringen hab dann beim starten die pumpe ein und aus geschaltet und im richtigen moment zuschalten lief er dann kurz mal ca. 5 min im standgas und nahm auch gas an.
was mir aufgefallen ist beim orgeln macht er sauggeräusche
gutes zeichen, er saugt luft an.
bitte etwas genauer :)
Themenstarteram 25. Februar 2010 um 20:12
wie genauer?
der luftfilter ist abgebaut
wenn er anspringen will stottert er erst rum
man merkt so die ersten zündungen und dann ist wieder ende
dann orgeld man nur noch und es passiert nix mehr
das sauggeräusch kann ich nicht genau sagen von wo es kommt
man könnte meinen da ist irgendwo ein undichter luftschlauch wo durch ein kleines loch luft angesaugt wird
schnorcheln
ich hab hier noch ein baugleichen wagen stehen zum teile tauschen
aber bevor ich den ganzen motor tausche will ich es doch erst mal mit kleinen teilen versuchen
