- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
640 Antworten
natürlich gibt es Lösungen .....
schau im A4-Freunde oder audi4ever und bau Dir deine LED KZB selber mit dem richtigen Widerstand
Original geschrieben von audiman1252
natürlich gibt es Lösungen .....schau im A4-Freunde oder audi4ever und bau Dir deine LED KZB selber mit dem richtigen Widerstand
Ich wollte eigentlich nicht irgendetwas selbst basteln.
Aber hast Du trotzdem eventuell die passenden links parat?
LG
Schau dir diesen Beitrag an, da findest du alles
http://www.a4-freunde.com/showthread.php?t=68230
Ich bin gerade auch dabei, um was zu testen, und zwar, ich habe mir einfach normale Soffitten in 36mm gekauft, und dazu 2mal 10W 39 Ohm WS.
Die WS sind leider noch nicht gekommen, aber ich vermute, das es immer noch zu heiß wird, das wird sich zeigen. Den die Soffitten werden schon extrem heiß in diesem Gehäuse.
Christoph
aus dem A4-Freunde Forum
Hi Christoph,
habe Dir gerade in "Deinem" Forum ein paar Fragen gestellt.
Rainer
vermutlich wird im B7 eben ziemlich genau der strom gecheckt, der sich durch das standardleuchtmittel ergeben muss. also ca. 400mA. insofern liegt zagi mit seinen 39ohm shunt-widerstaenden ganz gut im rennen.
die frage ist nur, wo man die dinger hinbaut damit sie in ruhe ihre 5W verlustleistung verbraten koennen ohne die leuchte dabei zerfliessen zu lassen. ein 5W/10W widerstand ist ja schon nicht mehr eben als unauffaellig zu bezeichnen
gruesse vom doc
Original geschrieben von Rip-J
http://cgi.ebay.de/.../320538274088?...
Hier geht es um den B7!
B7 gibt es nichts fertiges!
entweder selber bauen oder mit gelbem Licht leben....
der B7 ist nunmal empfindlicher bei der Beleuchtung als der B6
entweder selber bauen oder mit gelbem Licht leben....der B7 ist nunmal empfindlicher bei der Beleuchtung als der B6
Danke für den Hinweis, aber das ist mir (uns) bekannt.
Nur aus welchem Grund?!
Nur aus welchem Grund?!![]()
die frage ist so sinnlos, wie nachforschungen nach henne und ei. bau led-leuchtmittel ein, die den gleichen strom fliessen lassen wir die originallampen und es wird funktionieren.
gruesse vom doc
gruesse vom doc
So sei es....
die frage ist so sinnlos, wie nachforschungen nach henne und ei. bau led-leuchtmittel ein, die den gleichen strom fliessen lassen wir die originallampen und es wird funktionieren.gruesse vom doc
Schlaumeier, doc!
Welche sollen das bitte schön sein?
Rainer
gruesse vom doc
Die Frage ist nicht sinnlos, denn es muss ja eine Erklärung dafür geben!
Und nochmal es gibt von keinem Anbieter LED-Leuchtmittel die das FIS nicht meckern lassen!
Sehr hilfreicher Kommentar von dir
gruesse vom doc
Schlaumeier, doc!
Rainer
Danke Rainer
