- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Was haltet ihr davon
also hab mir jetzt mal was überlegt. was haltet ihr davon?
schaut echt mal das bild an. vielliecht habt ihr noch n paar vorschläge zur verbesserung.
zur erläuterung. ich will nen sub bauen der genau durch die Verbandskastenöffnung in meinem Benz passt.
Der woofer soll ein MDS 08 werden. oder soll ich vielliecht 2 MDS 06 nehmen. mehr wie n 20er woofer geht leider nicht.
Was muß ich beim bau der kiste beachten?
Schon mal danke
gruß
psalter
27 Antworten
Würde schon den MDS 08 nehmen...
Solltest halt drauf achten das alles Bombenfest ist und dass das Gehäuse absolut dicht ist.
Bei dem MDS 08 reichen geschlossen schon 15l Bassreflex ab ca 20l.
und was ist besser. bassreflex oder geschlossen?
das bassreflexrohr sollt halt dann wahrscheinlich in den innenraum zaigen. also müsst ich das neben der membran machen, ist das gut? und was für einen durchmesser sollte das dann haben? oder lieber zwei kleinere symetrisch neben dem woofer? wegen der obtik.
also der MDS 08 taug...gut.
muß ich die kiste eigenlich dämmen. also innen rein dämmwolle oder so? hab bis jetzt nur mal n center für zuhause gebaut. aber der ist richtig gut geworden.
schon mal danke.
Gehäuse art kommt auf deine Musikrichtung an...
Bei schnellen sachen geschlossen bei Hipeldihop usw BR...
Der MDS 08 ist ganz gut...
Dämmwolle oder sowas brauchst nicht in die Kiste tun außer du hast ein zu kleines Gehäuse für den Sub...
Verrate mal was du für Musik hörst dann berechne ich dir schnell mal ein Gehäuse
ich hör eigenlich alles. blink 182....hip hop, hous...einfach alles.
was kann ich denn von dem sub erwarten?
kenn mich im car-hifi bereich leider noch nicht so aus.
gurß
Klanglich ist der schon sehr gut, nur extremen Druck und Tiefbass kannst von einem 8er nicht erwarten...
Kannst dir ja mal den Thread anschauen da hat jemand das gleiche Problem wie du
so hab jetzt nochmal alles abgemessen. bin nun in der planung.
so wird die dann wohl ausgucken...bild unten.
Das volumen beträgt 22,7 L
ich weis nur noch nicht ob ich sie als bassreflex machen soll oder nicht.
was spricht dafür, was dagegen.
der sub wird ziemlich sicher jetzt der MDS 08. Scheint ganz cool zu sein.
psalter
das bild
BR musst du halt das BR rohr auch durch die hutablage durch in die fahrgastzelle stecken - sonst bringts sogar weniger druck!
ansonsten spricht denke ich einiges für BR, wenn der woofer in dem volumen dafür geeignet ist - was ich aber jetzt nicht nachgesehen hab.
sers,
hustbaer
Wie groß müsste denn dann ungefähr das Bassreflexrohr sein? es muß ja auch eine bestimmt läne haben.
Ich würde das halt dann so machen das links und rechts neben dem sub die Bassreflexrohre sind.
Oder ist das nicht so gut wie wenn man ein großes machen würde?
psalter
Wenn du 2 Bassreflex Rohre einbaus wird jedes mehr als doppelt so lang!
Bei 22,7l brauchst ein BR-Rohr mit 5cm Durchmesser und einer länge von 20,9cm...
vielen dank.
also wenn ich 2 nehme. dann hab ich zwei mit je 2,5 cm durchmesser? naja das sieht dann aber auch blöd aus.
gruß
psalter
Nein!
Nimm keine Rohre die einen kleineren Durchmesser als 5cm haben, ansonsten können Strömungsgeräusche auftreten!
Bei 2x5cm Rohre muss jedes Rohr 45,5 cm lang sein...
Bei 1x7cm Rohr 43cm usw...
Da die alle sehr lang sind bietet sich 1x5cm Rohr mit 20,9cm länge an, sonst bekommst es nicht in die Kiste...
ok super, vielen dank.
die kiste soweit seht nun schon...jetzt muß ich nur noch warten bis ich mir den sub leisten kann.
danke für die hilfe.
ich kann dann ja berichten wie der woofer geworden ist.
psalter
noch was.
ich hab jetzt mal n paar vergleiche gemacht wegen dem sub...
was haltet ihr denn von dem RE8?
ich hab das ganze mal in nem prog. simoliert und da hat der RE8 garnicht schlecht ausgesehen. im verlgeich zum MDS 08 jetzt.
Beider jeweis im geschlossenen und Bassreflexgehäuse...
die rote dicke linie is der RE8 im BR-Gehäuse, und die dünne im Geschlossenen.
Das gleiche gilt für n MDS nur in grün.
Schauts euch mal bitte an und sagt mir dann eure meinung.
http://www.directupload.net/images/050204/ed7nWPsM.jpg
und hier die details des RE 8
Klick
