  4. Seat
  5. Leon
  6. wasser im leon cupra 1m
Seat Leon 1 (1M)
Hallo leute,
habe seit ca 1 woche wasser im meinen leon nur auf der fahrerseite sprich vorne und hinte richtige fützen im auto ich war bei atu der meister meinte ich soll vorne die ablaüfe vom ganzen laub befreien doch dies brachte kein erfolg steh ich berg runter sammelt sich das wasser vorne und wenn ich berg hoch stehe hinten richtige fützen hat einer eine idee wäre sehr dankbar für jede hilfe
mfg Frank
39 Antworten
wo genau bilden sich die Pfützen denn?
Und das Problem hast du erst seit einer Woche?
gruß
im fahrer raum wo die pedalen sind und unter dem fahrersitz ich verzweifel nicht das mir alles wegrostet:confused:
Dir kann geholfen werden.
Ist ein altbekanntes Problem des 1M !
Die Dichtung des Trägerbleches in der Tür ist die
Ursache.Diese von Seat verbaute ist im Lauf der
Zeit verhärtet.Es nur eine Frage der Zeit wann
dies auch bei den anderen Türen auftritt.
Abhilfe:
Türverkleidung abbauen
Trägerblech lösen (nicht abschrauben)
alte Dichtung entfernen
Silkon (nicht essigvernetzent!!) als Dichtmittel
satt auftragen
Trägerblech festschrauben
Fertig!
Schönen Abend
danke für deine hilfe probiere ich direkt mal aus frohes fest
wie baue ich ym besten die türverkleidung ab
hallo,
ein allbekannstes problem beim 1M.
den seatwerkstätten, die verschiedenst aufgesucht habe, kennen das problem mit den mossdichtungen in den türen und deren trägerblechen. aber du schreibst du hattest ATU aufgesucht. naja...........
was mich allerdings einwenig stuzig macht ist die tatsache bei dir das du im bereich der pedalerie die nässe hast. es müßte, wenn es die türen sind auch im einstiegsbereich feucht/ nass sein und das wasser sucht sich dann seinen weg bis in den von dir beschriebenen bereich.
aber du kannst ja nocmals schauen.
aber es gibt hier im forum gute vorschläge die das beseitigen der problemes beheben.
eine etwas mühselige arbeit aber der erfolg entschädigt einen dann danach.
ich glaube zu erinnern das es sogar einen bebilderten vorgang im netz des ausbauens und beheben der tatsache gibt.
hast du es geschafft, gebe ich dir anschließend den rat lege für moate im wechsel immer mal wieder saugfähige zeitungen unter den dämmmatten. das ist die mit vielen kleidungsfasern gepresste dämmung. ist sie nass trocknet die im leben sonst nie richtig aus.
hast du fragen, schreib mich an. ich habe alle vier türen bei meinem gemacht und danach wochen mich mit der trocknungsphase beschäftigt. man hat ja sonst nichts zutun.-)))
viel erfolg wünsche ich dir ..................
danke für die antwort kümmer mich mal drum kann ich nicht den boden versuchen mit ein paar föne trocken zu bekommen
hallo,
erst einmal ist es wichtig die ursache zu ergründen.
mit dem fön, habe ich selbst versucht, ist es nicht möglich die dämmung mit den kleidungsfasern zu trocknen. es sei du machst es für einige stunden jeden tag und fährst solange ohne. -)
nein, sie ist zu dick.
ich halte, wenn es die mossgummidichtung ist, auch nichts von der empfehlung mit dem silikon.
weil:
meine werkstatt hatte sich beim erstmaligem beheben mittels dieses beholfen, es löste sich auf weil nicht alles an nässe explizieht beseitigt wurde und weil ein rest an feuchtigkeit immer in der tür ist.
silikon haftet nicht entsprechend.
ich habe dir mal ein bild mit angefügt. es ist TEROSON von der firma HENKEL.
wasser abweisend sowie hitze- und kältebeständig und verformbar. ideal um es in die NUT im aggregatträgerblech einzuarbeiten.
zum beispiel, diverse beiträge hier und im netz,beschreiben auch bei diesem modell nässe von der heckklappe. s ist die gummieinfassung der heckwischerwelle. sie wird porös. hatte ich ebenfalls.
eh ich mir die halterungen der verkleidung beschädige habe ich ebenfalls einen dünnen streifen gefertigt und es aussen um die wischerhalterung verarbeitet. seit gut drei jahren nichts verändert, aber dennoch dicht.
also meine empfehlung wäre, baue die verkleidung einer tür ab, wässer von außen mittels einer gießkanne und schaue wo wasser austritt. aber wie geschrieben, es ist eine emfehlung dafür sollte es an der mossgummidichtung liegen.
ich habe, es weicht ein wenig von deinem eigentlichen problem ab, aber dennoch einen vorschlag aus eigener erfahrung.
es wird immer wieder im netz beschrieben das die klarglasscheinwerfer feuchtigkeit entwickeln. so auch bei mir.
ich habe, dort wo sie industrieell zusammengefügt sind, auch an deren naht sauber und dünn dieses TEROSON verarbeitet. seit dem dicht. schlußendlich zeigt es das auch hier geschlampt wird.
ebenfalls habe ich mir mal die rückleuchten abgebaut. der selbe mist an dichtung der sich nach und nach auflöst. ich habe hier ebenfalls dieses von mir beschriebene verarbeitet. natürlich entsprechend damit diese im nachhinein sauber passen.
aber wie geschrieben, es sind erfahrungen von mir und vieleicht helfen sie dem ein oder anderen.
viel erfolg und allen anderen ein frohes fest.
vielen dank euch auch ein frohes fest
also ich hab es mit silikon gemacht und das ergebnis find ich top
mein grund warum ich zu einem Butyl dichtstoff gegriffen habe. auch mit der emfehlung meines seathändlers. 5m für 16 euro habe ich erworben.
wasserabweisend
nicht korridierend
lösungsmittelfrei( silikone enthalten mehr oder weniger lösungsmittel)
alterungs-und witterungsbeständig
sofort funktionstüchtig, da keine aushärtphase
permanent klebend
hier nochmals nachzuschauen als hinweis:
http://www.foerch.de/.../produktdetails.aspx?...
silikon hingehend ist ein umfangreicher im volksmund gebräuchlicher begriff.
es gibt Acetatsysteme, Amin/Aminoxysysteme, Oximsysteme, Benzamidsysteme und Alkoxysysteme.:confused:
meißt verwedet man das Acetatsystem und das sollte auch nur auf eloxiertem aluminium verwendet werden, da essigvernetzend.:eek:
sicherlich hast du darauf geachtet ein silikon zu verwenden was für den fahrzeugbau entsprechend anwendbar ist.:D
und da hier das trägerblech expliziet/ genauestens gesäubert werden muß stellt sich die frage, erleidet das blech, denn den wirklich allerletzten rest bekommt man nur durch abkratzen oder scheuern ab oder hat nicht schon das blech durch die feuchtigkeit schaden erlitten. und dann silikon?
soll jeder machen wie er gedenkt...............
ich habe mein wasserschaden mit nachhaltigkeit versucht zu beheben.
....So:
-Griffschale vorsichtig abhebeln und 2 Schrauben lösen
-die 2 Schrauben an der Unterkante der Türverkleidung lösen
-unten beginnend kräftig an dem Teil ziehen,nur Mut, die Clipse sitzen sehr fest
-Schloßbetätigung aushängen und elektr. Leitungsverbinder trennen,fertig
Und nebenbei sei nochmal erwähnt meinerseits;Silikon,NICHT ESSIGVERNETZEND,
dichtet bei unserem 1M schon fast 10 Jahre zuverlässig!
Warum also eine Wissenschaft daraus machen?
Hoffe, ich konnte helfen---schönes Fest!
ich hatte das gleiche Problem bei mir!
Hier mal ne Anleitung zum TVK abbauen:
Vorne: http://www.blog.d-11.de/.../
Hinten: http://www.blog.d-11.de/.../
