  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Wasserablauf bei Regen
VW Passat B6/3C
Wenn ich bei Regen meine Heckklappe (Variant) aufmache, passiert es regelmäßig, dass auf der rechten Seite eine größere Menge Wasser von der Heckklappe in den Kofferraum bzw. auf die Laderraumabdeckung läuft. Daraus entsteht dann eine richtige Pfütze. Ist das Problem jemandem bekannt?
107 Antworten
das Problem habe ich auch. Wenn das Auto nicht absolut grade steht läuft immer ein wenig Wasser ins Fzg.
Da wir aber alle ein ziemlich neues Modell gekauft haben sind wir wohl die Testfahrer für VW.
So ganz ausgereift ist der Passat Variant auf jeden Fall noch nicht.
Das habe ich von zwei Kollegen auch gerade gehört. Ist mir bei unserem noch nicht aufgefallen - muss ich mal drauf achten...
ich habe da noch nie drauf geachtet
weiß aber jetzt wo die flecken auf der LRA herkommen
ich habs auf der linken seite
mfgsammy
Problem ist wohl, das sich an der unteren Kante der Heckscheibe, zwischen Scheibe und Kofferraumdeckel Wasser sammelt... Da die Scheibe hinten ja eine Rundung hat (nach unten gerundet) und man den Deckel aufmacht, läuft das Wasser aus dieser Mulde nach unten weg und bricht dann genau über dem Kofferraum über die Kante und läuft in den Kofferraum...
sehr ärgerlich, besonders da es derzeit immer ziehmlich siffiges Saltzschmutzwasser ist... gibt hässliche Flecken. Ich bin froh das ich mir statt dem Gepäckmanagement die Gummimatte reinkonfiguriert habe... ;-)
Grüsse
Ist bei VW bereits ein bekanntes Problem und angeblich wird an einer Lösung gearbeitet, die Rille zwischen Klappe und Heckscheibe mit etwas aufzufüllen, damit das Wasser nicht mehr darin stehen kann. Erste Versuche sollen mit einer Moosgummimischung erfolgt sein, was so aber sicher nicht in Serie gehen kann. Die Info habe ich aus einem Gespräch mit 2 Konzern-Mitarbeitern, die sich meinen Wagen auf Grund der vielen kleinen Mängel einmal näher angesehen haben.
Gleiches gilt übrigens auf für die stark zur Verschmutzung neigenden Außenspiegeln und Spatmaße scheinen auch noch immer ein Problem zu sein, wurde mir hinter vorgehaltener Hand ebenfalls bestätigt oder habt ihr schon einen Passat gesehen bei dem die linke Fondtür korrekt eingepaßt ist, ich meine ob die Kante zur Scheibe in einer Flucht mit der Karosse ist? Es sieht so aus, als ob die Tür 1 bis 2 mm größer als die zugehörige Karosse ist.
Die Toleranzgrenze liegt übrigens bei +/- 1 mm, nur wenn ein Teil mit 1 mm im Minus ist und das andere Teil im Plus, machen sich die 2 mm optisch schon bemerkbar.
Gruß, talker01
Hmm. ich überlege noch, ob Gepackmanagement-Paket oder nicht...
@Stephan74, Du meinst die Schutzmatte im Konfigurator für 52 Euronen? Oder eine andere aus dem Zubehör-Programm?
Stimmt genau, die Matte für 52.-Jurros...
Heckklappe
Hier mal ein paar Bilder von meiner Heckrollo,der :-) meinte ist
schon bekannt .
Bei mir ist schon Salzwasser rauf getropft Toll ist nicht gerade schön anzusehen
http://www.medifab.de/passat/Kofferraumli1.jpg
http://www.medifab.de/passat/Kofferraumre1.jpg
Spaltmaß Heckklappe:
http://www.medifab.de/passat/Heckleuchtere1.jpg
http://www.medifab.de/passat/Heckleuchteli1.jpg
Salzwasser ? :confused:
Duffy
Duffy
draussen wird doch bekanntlich bei kaltem wetter mit salz gestreut um den gefrierpunkt des wassers zu senken und damit für eisfreie strassen zu sorgen
Hallo peter24,
könnte genu so gut meine Heckklappe bzw. Abdeckung sein. Sieht bei mir genau so aus und ist genau so ärgerlich. Aber esgibt wohl weit aus Schlimmeres, wenn ich mir hier im Forum die Mängellisten anschaue. Kann außer diesem Schmutzproblem bei meinem Variant 140 PS DPF nach 5 Monaten und 11.000 km keine Mängel beisteuern.
hellas62
Gruß, talker01
Bei meinem passen die hinteren Türen zu 100%, habe nur Probleme mit der Fahrertür (Windgeräusche ab 80Kmh).
Re: Heckklappe
schon bekannt .
Wow, die Bilder sehen heftig aus, ist bei mir zum Glück so überhaupt noch nicht vorgekommen. Vielleicht kann man die Sicke ja links und rechts mit einem Klecks transparentem Silikon abdichten!? Muss ich mir mal anschauen bei Gelegenheit.
Ist eigentlich schon bekannt warum die Spiegelgläser so schnell verdrecken? Wobei ich sagen muss, bin jetzt mal 1000km mit einem Clio zusammen dieselbe Strecke in den Urlaub gefahren, die Autos sahen beide ziemlich gleich dreckig aus, inkl. Spiegel. Habe meine Gläser dann geputzt, und eine Weile beobachtet, konnte nichts typisches oder auffälliges beobachten. Eventuell hängt es stark von Wetter und Tempo ab.
