  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Wechsel KI und Lenkrad + Airbag
46 Antworten
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 19. Juli 2012 um 18:33
Soo ich weiß das es zu dem Thema schon einige Treads gibt aber das ist mir alles zu um den heißen Brei geredet.
Kurz und Bündig wie der Titel schon sagt möchte ich mein KI durch ein Premium Plus vom B7 oder CC Austauschen und auch gleich das 8 Tastenlenkrad gegen ein 12 Tasten lenkrad tauschen.
So nun die Frage.
Was brauche ich alles dazu?
Also neue Steuergeräte oder Schleifkontakt für den Airbag und so?
Vielleicht auch mit Teilenummern.
Ich Danke schonmal für die Antworten.
Airbagstg :confused:
Du wirst einen Airbag mit 2 Zünder haben , die abhängig von Aufprall nacheinander zünden.
Bei den neueren 3C sind Airbags mit 1 Zünder verbaut.
D.h. eigentlich nicht kompatibel, bei einem "leichten" Aufprall, würdest du sonst die volle Ladung abkriegen.
Ich glaube nicht, dass irgend eine VW Werkstatt den Umbau macht.
46 weitere Antworten
46 Antworten
An den Airbag darfst du gar nicht ran. Lenksäulenstg sollte zB AH sein. Muss eben Lin1.5 können. Schleifring bleibt.
KI muss eins aus dem CC vor Umstellung auf B7 technik sein. Bei Diesel ein G
Du müsstest mal mit mehr zuM Fahrzeug rausrücken
Schleifring muss er auch tauschen, weil aus 2005 und dann noch sehen, wie er von 2 auf 1 Zünder umbaut.....
Oh 05 das hatte ich nicht gesehen. Das meinte ich mit mehr Infos.
Dann wirds daran schwer hapern
Themenstarteram 19. Juli 2012 um 20:10
Also kann es sein das ich nen Schleifring und nen Airbagstg brauche?
Ob ich an den Airbag ran darf oder nicht sei mal dahingestellt da es eh von VW gemacht wird. ich will blos wissen was ich für Teile BRauche damit ich sie bestellen darf. VW konnte mir selbst dazu nichts sagen da sie nicht wissen was kompatibel mit meinem MJ 06 ist.
AirbagSTG, Fahrerairbag, Beifahrerairbag und ja den Schleifring. LSSTG AJ oder AH. Kabelsatz für MuFus.
Denke ich auch! Deswegen 8 Tasten Lenkrad behalten!
Selbst wenn dir nichts passiert und du den Wagen verkaufst bist DU nachher Schuld, wenn dein Nachfolger durch den Umbau ein Schaden erhält!
Steht aber auch in den Threads wo es um heißen Brei geredet wurde.
Themenstarteram 19. Juli 2012 um 21:23
Hast du den mal nen TN für den beifahrerairbag mit EInzünder?
*Nur für SOFORTIGEN Einbau bestellbar*
3C0 88ß 2ß4 H - 640€
Themenstarteram 20. Juli 2012 um 3:24
Ich glaub ich brauch aber auch nen neuen Stecker dann oder? Weil die alten haben ja noch die Zwei Zündkontakte drin!
Und ich glaub auch ne leicht andere Form?
Nicht nur den Stecker, ganzen Leitungssatz. Der für 2 Zünder Fahrerairbag (ohne MFL) sieht so aus.
Img-6863
Themenstarteram 20. Juli 2012 um 7:36
Müste es nicht auh möglich sein die 12 Tasten ins alte Lenkrad zu basteln?
Dann könnte man den alten Airbag weiter benutzen.
Hast du die Lenkräder überhaupt mal miteinander verglichen? Wie soll denn das passen?
