  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Vectra startet nicht bei Kälte, liegt es an der Wegfahrsperre oder was Anderem?
Opel Vectra B
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 11:15
moin gemeinde ich habe ein kleines problehm
wie soll ich es beschreiben
mein Auto startet nicht wenns kalt ist
ich habe ja 2 leuchten einmal die motorkontrolleuchte und einmal die Service leuchte (kleines Auto mit schraubenschlüßel)
die servie leuchte beginnt zu blinken bei ca 0 grad nach einen kleinen Moment scheint sie sich zu fangen und bleibt immer mal wieder stehen bis sie dann endgültig stehen bleibt
dann kann ich auch starten wenn sie steht einmal warm kommt der fehler auch nicht wieder bis er kalt ist
ich habe am Motor einen kleinen kasten mit 2 rosane Relais
eins von beiden beginnt immer zu klicken welches eiß ich jetzt leider nicht
ich dachte eventuell ist eins kaputt da es sich aber um baugleiche handelt tauschte ich diese aus und es muss am Steckplatz liegen denn es begann dann halt das andere zu klickern
des weiteren denke ich mal habe ich ein problehm mit dem agr ventiel ich tauschte dieses vor ca 2 jahren aus gegen ein neues von ebay funzt auch allerdings schmeißt der mir jetzt regelmäßig einen fehler beim fahren (servicelampe) trete ich das gas voll durch und lasse los geht sie aus könnte da eventuell ein zusammenhang bestehen hatte den fehler letzten winter auch schon muss jetzt aber länger warten als letztes jahr bis ich starten kann
ersatzschlüßel bewirkt das selbige
und wenns + grade sind startet er ohne murren
hatte eventuell jemand schon so einen fehler
ich hätte auch ein kleines Video von der blinkenden lampe wenns jemand braucht einfach sagen
ich lade noch ein bild der beiden Relais hoch
@diablo-one-01 schrieb am 28. Dezember 2014 um 12:30:53 Uhr:
super danke also da habe ich schon drauf gewartet also ich mag weder punkt noch komma bin der deutschen sprache mächtig nur beim schreiben hab ichs halt nicht so drauf auch groß und klein Schreibung interessiert mich nicht ....
cooleantwortnochbesserliestsicheintextwennmannnebendergroßundkleinschreibung
unddensatzzeichenauchnochdieleerzeichenwegläßtstimmtssomußmannichtlange
rätselnwasgemeintistundverstehtdensinneinerfragebisinskleinstedetail
19 weitere Antworten
19 Antworten
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 11:22
hier das bild mit den Relais
wie soll ich antworten da ich selber eher selten ohne punkt und komma schreibe auch großschreibung hilft mir beim lesen von texten ungemein hilfreicher sind daher texte die mit satzzeichen und groß- und kleinschreibung versehen sind ich denke du hast ein problem mit der wegfahrsperre entweder ersatzschlüssel probieren oder anderweitig ausprobieren gruß kaiser ach ja schau uach mal nach deinen batteriepolen und prüfe die auf korrekten sitz
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 11:30
super danke also da habe ich schon drauf gewartet also ich mag weder punkt noch komma bin der deutschen sprache mächtig nur beim schreiben hab ichs halt nicht so drauf auch groß und klein Schreibung interessiert mich nicht also ich kann deinen text lesen und wenn du meinen text lesen könntest würdest du gesehen haben das beim ersatzschlüßel das selbe problehm ist und warum habe ich diesen fehler nur im winter wenns plusgrade werden habe ich diesen fehler nicht wieder aber trotzdehm danke für deine echt hilfreiche antwort bekommst nen Bienchen
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 11:32
aso eins noch letztes jahr kahm ne neue Batterie rein pole sind fest und haben kontakt
Dann lese dich mal über die SUFU ein. HIER zum Bespiel.
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 11:49
super ist schonmal ein anfang danke dir
aber kann das sein das diese "lesespule" bei minusgraden nicht hinhaut und nach ca 1-3 Minuten doch und wenns warm ist haut die Einwand frei hin
ich habe ja eigentlich gehofft das eventuell jemand schonmal solch einen fehler hatte
kann ja aber auch sein das ein "bekanntes" bauteil dazu neigt bei minusgraden zu versagen
und würde ja gerne die sufu benutzen wenn ich wüsste was ich eingeben soll
Die SUFU war nur als Tipp gedacht und nicht als Vorwurf ;)
Nein, es gibt keine echten "normalen" Fehlerquellen. In der Häufigkeit kommt erst der Schlüssel und dann die Batterie. Danach geht es ans Eingemachte.
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 16:04
echt also ich habe hier schon vor einigen jahren angefangen fragen zu stellen auch andere user schreiben ohne punkt und komma
ich versthe nicht warum man sich da immer so drüber auslässt
ich habe ein problehm mit meinem Auto bis jetzt hat einer wenigstens versucht mir zu helfen wenn ich könnte würde ich solche "trottel" versuchen hier rauszu werfen mit ihren blöden Kommentaren wird hier niemand geholfen
echt also es war eindeutig mal besser hier im Forum
alter solche moralaposteln da könnte ich schonwieder an die decke gehen
so nun zu dir kaiser willhelm
denn mach vorschläge scheinst ja doch etwas mehr Ahnung zu haben als peterpio
was denkste denn was es noch sein kann
und habe das mit der sufu auch nicht als vorwurf wargenommen blos ich wüsste halt wirklich nicht wonach ich suchen soll
ich denke auch mal das die wenigsten schonmal versucht haben es einfach blinken zu lassen bei mir war es auch mehr oder weniger ein zufall das ich as so rausgefunden habe ich würde das erst mal mit der spule versuchen mal sehen ob ich ein bild finde
Wenn es blinkt zeigt das, dass ein Fehler in der Wegfahrsperre vorliegt. Dein Auto will dir mitteilen, dass du den Wagen nicht anbekommen wirst. Steht im Übrigen auch in der Bedienungsanleitung drin.
Kaiser
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 16:13
ja weiß ich auc sonst wüsste ich ja nicht das es die wfs ist aber wie gesagt es hört ja nach einigen min auf mit blinken und ich kann starten
die meisten setzen sich ins Auto drehen den schlüssel und nuckeln die Batterie leer
also kanns ja sein das es daran liegt
ich hätte da aber auch noch ein paar fragen wegen dem ding in dem anderen Forum steht vom schrott kann ich einfach die lesespule holen und einbauen oder muss ich da auch das neue steuerteil haben
denn die lesespule ist doch nur das hinterm lenker oder nicht mit der leiterplatte
@diablo-one-01 schrieb am 28. Dezember 2014 um 17:04:20 Uhr:
.... wenn ich könnte würde ich solche "trottel" versuchen hier rauszu werfen ....
.... scheinst ja doch etwas mehr Ahnung zu haben als peterpio .....
ichhabemehrahnungalsdudenkstnuralstrottelhelfeichsolchenignorantenund
intelligenzallergikernwieduesbistsehrselten ;P
Themenstarteram 28. Dezember 2014 um 16:36
also peterpio schlüssele mal deinen schönen text auf und lies mal was du da geschrieben hast
so viel zum intelligenzallergiker
@diablo-one-01 schrieb am 28. Dezember 2014 um 17:36:45 Uhr:
ichhabdiesextradeinemniveauangepaßt ;P
imübrigendverweiseichaufmeinesignatur
