  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. weißer schleim und benzingeruch im öldeckel
VW Golf 3 (1H)
mein golf 3 1.4 hat am öldeckel diesen weißen schleim und Benzingeruch.
Ölwechsel wurde vor 3000 km gemacht, kann es sein das das nur durch kurtzstrecke kommt (auf der er ausschließlich bewegt wurde), oder kann das die zylinderkopfdichtung sein ?
dagegen würde dann doch sprechen, dass er kein öl verbraucht, zumindest nicht in den letzten 3000km, das der kühlwasser pegel nur maginal gesunken ist seit dem letzten tausch (auch vor3000km) und das er noch gut zieht und keinen leistungsverlust hat
25 Antworten
Ölwechsel wurde vor 3000 km gemacht, kann es sein das das nur durch kurtzstrecke kommt (auf der er ausschließlich bewegt wurde), ...
Bingo! Das sollte es sein, denn deine Beobachtungen sind in durchaus passend zur Jahresezeit.
Wenn du vielleicht noch dazuschreiben würdest, wie die meisten Fahrten so ausehen (z. B. Kaltstart + 10 km, am WE auch mal 30 km am Stück), könnten wir auch einordnen, was
du
unter Kurzstrecke verstehst.
Zur Sicherheit könntest du noch den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Temperaturanzeige im Auge behalten. Eine defekte Lambdasonde oder ein defekter Temperaturgeber können den Benzinanteil im Öl stark ansteigen lassen.
Schönen Gruß
Kann er sich das Fehlerspeicherauslesen nicht sparen, wenn der weiße Schleim weg ist (nach einmal ordentlich Warmfahren natürlich)?
neuling, hattest du im Zahnriemen Thema nicht geschrieben, dass der Golf erst 50000 km runter hat?
Kann da die ZKD schon durch sein :confused:
gerade kurzstrecke im kalten Winter führen zum Schleim am Deckel
Fehlerspeicher würde ich sagen muss er nicht auslesen lassen
einfach mal wieder ne größer Strecke fahren und er verschwindet wieder
wenn alles i.o. am Motor und er auf seine betriebstemp. kommt
doch er hat erst 50000km. Das auto habe ich von meiner oma bekommen, es wurde meistens für fahrten unter 5 km benutzt. und ab und an hat halt meine tante diesen wagen ausgeliehen, was die gefahren ist weiß ich nicht.
ich habe den wagen seit 3 tagen deshalb nicht relevant
dann fahre ihn mal schön aus und dein Problem löscht sich beim fahren von selbst :D:D:D
hatte ich vergessen zu schreiben, binn ihn 250km nach hause gefahren, von meiner oma und die temperatur hat er über die ganze fahrt konstant gehalten.
konstant bei 90°C?
dann ist doch alles gut
du kannst auch denn Deckel sauber machen und wo du beim Öl Einfüllstutzen so ran kommst und dann sehen ob er wieder kommt
ja konstant bei 90°, binn immer so 120 gefahren, und nach ner zeit hab ich ihn mal "ausgefahren" und er ist auch noch auf seine 160 gekommen, aber die temperatur war immer konstant 90°
Ich hab meist konstant 90-100 Grad, egal wie kalt es ist. Der Ventilator schaltet sich meist bei 100 Grad ein. Hab aber auch den Tacho der bei 20km/h anfängt.
dann mache es mal sauber
fahre schöne strecken am Tag (nicht nur 5km ;))
und schau ob es wieder kommt
Wenn das mal keine Ultra-Kurzstrecken sind.
:eek:
Das wird eine Weile dauern, bis der wieder anständig läuft. Ich weiß ja nicht, wie oft das Öl gewechselt wurde und wann der letzte Wechsel war. Aber wenn du den Wagen so richtig ans Laufen bekommen möchtest, solltest du sicherheitshalber als Erstes einen Ölwechsel (inkl. Filter) machen (lassen) und dann diese
-> Tipps zum Freifahren
beherzigen. Sonst kann das durchaus nur eine kurze Bekanntschaft mit dem Golf werden ...
Und für ein anständiges Öl zur "Wiederbelebung" der Maschine kannst du ja mal in diesen
-> Beitrag
schauen.
Schönen Gruß
letzter wechsel war vor 3000km im sommer 10. bis dahin wurde aber immer spätestens alle 2 jahre ein ölwechsel + filter gemacht das geht aus den rechnungen hervor
Nur "Spätestens alle
2
Jahre"?
VW schreibt für den Golf III ein Ölwechsel-Intervall von 15.000 km oder
maximal
1 Jahr vor - je nachdem, was zuerst eintritt!
Bei extremer Belastung (Anhängerbetrieb mit Dauervollgas oder extremer Kurzstreckenverkehr) sollte man dieses Intervall eher noch verkürzen - auf keinen Fall aber verlängern!
:eek:
Wenn du länger von dem Motor haben willst und du den Motor an normale Betriebsbedingungen gewöhnen möchtest, wäre
jetzt
die Investition in einen Ölwechsel auf jeden Fall sinnvoll.
Schönen Gruß
samt Spülung von LM z.B.
