Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. welche Batterie in 2,0 ALT Benziner ?
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 9:20
heute ist es passiert. Meine Batterie hat beim ersten Frost den Geist aufgegeben. Nun habe ich geschaut. Es befindet sich eine 12V 340A 70AH original Batterie drin.
Nun wollte ich mir eine Banner-Batterie online bestellen. Nur macht mich skeptisch das die 70AH-Baterie 100€ kostet und die 74 AH- nur 80€. Welche muß ich nehmen. Warum ist die 70AH teurer als die 74AH ?
Ich habe Sitzheizung, Spiegelheizung, beheizte Waschdüsen. Ist deswegen eine größere drin ?
21 Antworten
am 14. Dezember 2009 um 9:40
stehe auch kurz vor dem Batteriekauf, daher hier meine bisherigen Forschungsergebnisse:
1. Wenn man den Aufkleber auf der Batterie abzieht, steht darunter der Herstellername Moll (obere rechte Ecke).
Die gibt es hier:
http://www.fit-safe.de/shop/Autobatterien/MOLL-Batterien/
2. Denke, daß der Preis das Ergebnis von Nachfrage und kfm. Kalkulation ist. Den Hauptpreis werden das Gehäuse und die Bleiplatten ausmachen. Und ne stärkere Batterie braucht dann eben einige Gramm mehr Blei als ne schwächere. Wichtig ist nur, daß sie paßt. Denke auch darüber nach, ne 80er zu installieren, weil dann einfach mehr Reserve da ist, auch wenn sie nur teilgeladen ist.
Nach dieser Meinung ist das auch unproblematisch.
http://www.autoschrauber.de/.../groessere-autobatterie-einbauen.php
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 9:55
so ich glaube ich gehe mal lieber nach den Abmessungen
drin ist einer originale 70 AH: L 272 B 160 H 190
am 14. Dezember 2009 um 10:25
Also, ich habe mich schon entschieden.
Wenn meine aktuelle Batterie die ersten Anzeichen von Altersschwäche zeigt, kommt da - wenns passt - eine 100aH PowerBull rein.
Feddich ist die Laube.
Banner 100 Info
Banner 100 Preise
EDTI:
Das mit den Abmessungen habe ich zu spät gesehen, sry
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 11:17
Höhe sollte 190 sein das habe ich jetzt rausbekommen.
Brauche die Banner 80 Ah P 8042
am 14. Dezember 2009 um 11:18
Cool, dann passt die 100er ja von der Höhe her :D
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 11:24
Höhe, Breite passt bei der 100Ah , aber die Länge,
die 80Ah hat eine Länge von 315 mm--- bei mir geht mehr glaub ich nicht rein.
am 14. Dezember 2009 um 11:32
Also, bei Dieseln ist die 100er sogar als Ersatz auf der Banner HP angegeben.
Ich denke nicht, dass Benziner und Diesel ein unterschiedliches Fach haben.
Aber ich werde einfach mal den Zollstock bemühen ;)
Sicher ist sicher...
am 14. Dezember 2009 um 12:04
die 100Ah ist lt. Produktfinder für die 2.5/3.0 TDI's gedacht,
für die kleinen Dieselmotoren ist eine 80Ah ausreichend
Für unseren 2.0 ALT ist in der Liste die 62AH (6219) vorgesehen, als
Alternative müsste die 74 Ah (7412) der 6-Zyl. Benziner passend und
auch mehr als ausreichend sein.
Vor einer Internetbestellung würde ich mir noch ein Vergleichsangebot vom Händler in der Nähe einholen, http://www.bannerbatterien.com/.../index2.php
denkt mal an die relativ hohen Versandkosten und das Batteriepfandgeld,
mal abgesehen von mgl. Reklamationen.
Und berichtet mal für die Nachwelt welche Größe es für welchen Kurs geworden ist.
am 14. Dezember 2009 um 12:45
Wenn einen der Preis nicht so stört dann ruhig die Größere Rein.
Hab bei mir eine Moll K3 Plus mit 95Ah drin.
Die 100 Banner sollte auch passen die maße sind die gleichen.
Aber am TE seiner stelle würde ich warscheins zur 70 -74AH batterie geifen.
Ich hab mir nur die größte rein wegen der Standheizung. Ist ja auch wieder alles Gewicht was man mit herum fährt.
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 13:15
ja die Banner 74 AH (7412) stimmt von den Maßen am besten zur Original-Batterie(70AH) im 2,0 ALT-Benziner.
Max. Länge (mm) 278
Max. Breite (mm) 175
Max. Kastenhöhe (mm) 190
Werde erst mal telefonisch bei unserem Banner-Vertrieb vor Ort anrufen (ist sogar meine freie Werkstatt) und Preisvergleich--sonst online.
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 13:55
ja hab gerade angerufen. Unsere Banner-Vertreiber-Werkstatt nimmt nur 1€ mehr als der günstigste Preis im I-Net. Einbau 5€.
Nur er hat nur die 74AH (7405)-Banner da.
Diese hat nur eine Höhe von 175 mm statt 190mm wie die originale.
Ist das schlimm wenn sie etwas flacher ist wegen des Kontaktes am Wasserkasten ?
am 14. Dezember 2009 um 14:28
Fahr zur Werkstatt, pack die banner rein und prüf, ob alle Strippen lang genug sind. Wenn passt, klasse, wenn nicht, musst Du nochmal schauen.
Und denk and die 7,50 Euro Pfand. Vielleicht hat Deine Händler die schon gleich rausgerechnet, aber frag nochmal nach.
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 15:19
ja war gerade in der Werkstatt,
hab jetzt die 74AH (7405)-Banner drin.
Passt gut obwohl flacher mit 175mm statt 190mm Höhe. Mit Einbau 93€. (Pfand hat er da schon rausgerechnet).
Hätte ich im I-Net nur 1 € günstiger bekommen und selber einbauen müssen. Außerdem so natürlich bessere Garantie.
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 11:24
.....noch mal was ,
habe eben bemerkt das die Banner-Werkstatt mir statt einer eigentlich ausgehandelten "Power Bull" mir eine "Starting Bull"(57220) eingebaut hat. Die vereinbarte Banner (7405) ist jedenfalls nicht reingekommen.
Preislich ist die "Starting Bull " im I-Net teurer. Ah-Wert ist auch 74 Ah. Aber die Power Bull hat 700A und die Starting Bull 640A Kälteprüfstrom. Wie ist das zu erklären ?
Wo ist jetzt der Unterschied ?
Eh ich jetzt zur Reklamation anrufe :ist die "Starting Bull" hochwertiger ?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
