Welche Xenon (brenner) lampe brauche ich?
Bei mir ist vorne links das Abblendlicht ausgefallen. Da ich von xenonscheinwerfern nix verstehe hier die frage:
Was brauche ich jetzt konkret ersetzt, xenonbrenner oder lampe oder beides?
Ich lese was von Fassungen d1s und d2s usw....welche habe ich?
5er e60'. 02/2004
Lt diesen link anscheinend d2s?.
Ich wollte mir die originalen kaufen aber bevor ich das mache muss ich wissen welche :))))
Danke !
Original geschrieben von Alonzo-Harris
hab nun die brenner eingebaut. Es funktioniert auch alles, hab direkt beide getauscht.
Was mir jedoch aufgefallen ist das wenn ich das licht einschalte sich das licht nicht selbst "justiert". Vorher war es so, lich ein dann geht das licht kurz runter und dann hoch. Jetzt bewegt sich da garnix und die position ist von beginn an in ordnung.
Ist das ein problem, hab ich was falsch gemacht?
danke
So viel "falsch" machen kannst du nicht. Wenn du den Scheinwerfer ausbaust dann gibt es nur einen Stecker den man ziehen muss. Da dein Licht aber angeht liegt es eher nicht daran.
Versuch wie oben schon erwähnt, Schlüssel ziehen, Licht komplett AUS. Dann wieder Zündung, Licht ein...
Zu den Lampen selber:
Die Osram CBI Coll Blue Intense (D1S,D2s) ist das beste was man am Markt kaufen kann. Osram hat es geschafft einen höhere Farbtemperatur zu erreichen und GLEICHZEITIG einen bis zu 20% höheren Lichtstrom (im Vergleich zu der Standard-Osram)
Normalerweise verringert sich der Lichtstrom wenn man die Farbtemperatur erhöht.
Phillips hat die Colormatch mit 5000K...jedoch nur durch Verfärbung des Glaskolbens! Dadurch filtert man gleichzeitig gewisse Wellenlängen wodurch der Lichtstrom dann geringer ausfällt.
Vergleiche so aus dem Kopf heraus:
Osram CBI ca.3400lm bei 5000K (66144CBI bzw.66140CBI...letztere wird eigentlich nur an die OEMs ausgeliefert und nicht an den freien Handeln sonst baugleich...werden aber oft bei EBAY angeboten)
66154CBI (D1S) und 66250(D2S) meiden...sind die Vorgänger mit jeweils NUR 2800lm!
Osram Standard ca.3200lm bei 4150K (Nummern 66040,66042,66043,66142,66050,66052,66053,66152, sind D1S,D2S,D1R,D2R...und diverse "Ausbaustufen")
Dann gibt es noch die Osram Silverstar (die im Lichtkanal als die BESTE gemessen wurde) hat aber 4150K (gelbstich) und 3200lm aber beste Ausleuchtung. Da ist die Osram CBI aber nur knapp dahinter ohne sichtbaren Unterschied mit freiem Auge.
Philips Standard 85122 ca.3200lm bei 4100K
Philips Colormatch 85122CM ca.3100lm bei 5000K
Osram&Philips in der Standardausführung sind identisch, haben nur in den ersten 2sec. nach zünden die gewünschte Farbe (rein-weiss mit ev.geringem Blaustich) und gehen dann Aufgrund der Salzkristalle im Kolben in ein von uns als "gelb" wahrgenommenes Licht.
Alles was über 5000K ist, geht schon ins bläuliche (Farbspektrum) und dann ins violette...der Lichtstrom nimmt dabei enorm ab weshalb es für Brenner über 6000K keine Zulassung gibt.
Ein Brenner mit 6000K hat wenn es gut geht ca.2800lm ...verglichen mit der besten Osram sind das 40% Unterschied! Zugegeben die Farbe der 6000er ist geil, nützt mir aber bei NAcht und vorallem bei Regen gar nicht, da denkt man man hätte Kerzen in den Scheinwerfern :D
Und jaaa, Brenner mit 6000K gab es, sind auch Grundsätzlich NICHT verboten. Nur bauen die Hersteller diese nicht mehr zumindest die Namhaften nicht und nicht für Europa. Laut meinen Infos haben sich einfach zu viele Verkehrsteilnehmer beschwert dass diese Brenner "blenden" würden. Wobei dies wiederum FALSCH ist, ein Xenon-Brenner blendet viel weniger als eine Halogenlampe aus wissenschaftlicher sicht, ist also einfach das Empfinden der Menschen.
Beispiele:
85122WX Philips D2S 6000K Ultinon 2400lm pures blau-violettes weiß ohne gelb, bläuliche Farbe wie es früher bei manchen Autos aussah
85122UB Philips D2S 6000K weißes Xenon-Licht, in manchen Scheinwerfern wegen Farbfeldern auf Außenkolben ungleichmäßige Farbverteilung, mit E-Zulassung (auch in D1S-Version verfügbar)
85122FS 6700K (nur japanischer Markt), seit 2005 blauester Brenner von Philips
85123 Philips D2S 4900K E-Zulassung, gelbliches weiß mit rosa Note (angeblich speziell für BMW) ist mir jedoch nie untergekommen
Die werden aber entweder nicht mehr gebaut, oder nicht bei uns angeboten.
Ich habe schon einige Brenner durch auf der Suche nach der passenden Farbe und vorallem aber gleichzeitig der besten Ausleuchtung.
Die No-Names kann ich nicht empfehlen...dazu zählen eigentlich alle ausser Osram, Philips,GE Electric und Sylvania. Die halten nicht lange, haben oft verfärbte Kolben wodurch sich auch noch Hitzestau bilden kann und es dadurch zu ausfällen kommen kann.
Also bevor ihr irgendein China-Zeug einbaut lieber die Standard-Phillips/OSram rein und gut ist...die kosten in der Regel unter 70€ für beide....wenn mittlerweile nicht noch weniger.
Mercedes-Benz setzt nun seit ca.1-2 Jahren nur mehr auf die Osram CBI. Gab auch einen Bericht in der AutoBild darüber. Damals wurden unter anderem auch Xenon-Brenner getestet.
Sooo jetzt ist das etwas "ausgeufert", sorry Jungs, wollte nicht "klugscheissern".
30 Antworten
Ich fahre einen 530d E60 BJ 2004.
Gestern streikte plötzlich mein rechter Scheinwerfer. (Abblendlicht).
Anscheinend ist ein Xenon Brenner defekt.
Nun was tun? Bei BMW knöpfen die mir hierfür um die 140€ ab.Ist das notwendig? Wo bekomme ich diese billiger?
Es gibt wohl 2 verschiedene, wie bekomme ich heraus welche das ich brauche?
Taugen die bei Ebay etwas und wenn ja welche?
Danke im Voraus
Hoffmann
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Xenon Abblendlicht ausgefallen' überführt.]
Müsste doch auch im Bedienungsbuch stehen. Oder du schaust hier mal.
Mit dem Bj. sind es noch D2S Brenner
Ok, dann ist es dieser: Lampe Xenon-Licht 63 21 7 160 806 D2-S 35W
Nur was haltet ihr von den Angeboten aus dem Netz?
Welche kann man da nehmen?
Ich denke wenn du einen deutschen Hersteller (z.B. Philips) wählst wird das schon nicht komplett daneben sein. Wechsel am besten beide Brenner, sonst hast Du u.U. verschieden farbige Scheinwerfer, da sich die Farbtemperatur mit der Lebensdauer verändert.
Ok, habe diese Bestellt
http://www.ebay.de/itm/280693549076?...
Hätte sonst noch Originale zu Hause liegen,
hast ja aber schon bestellt :-)
Die werden doch hoffentlich von der Leuchtkraft dem Original entsprechen oder?
.... und ich dachte immer, Philips wäre niederländisch .... ;)
Der Chaosmanager
*LOL*
Der Chaosmanager
Sofern du bei der bestellung die 4300K gewählt hast: ja ;)
Hätte an deiner stelle jedoch die "Osram Xenarc Cool Blue D2s Intense" mit 5000K bestellt.
Man "sagt" die haben aktuell die beste ausleuchtung was man mit E zeichen bekommen kann
Touché. Das gleiche passiert mir auch immer bei Kinder Schokolade. Haha
Die hab ich jetzt auch drin :-)
Mit den Philips hast du nichts falsch gemacht - 4300 Kelvin sind okay - könntest auch 6000 Kelvin nehmen. :)
BMW_Verrückter
und im e46 forum sagen sie es wären eben nicht so tolle brenner die 5000k`s .....hmm hat denn niemand ein vergleichsfoto ?
