- Opel
- Omega & Senator
- Welche Zündkerzen für den Omega 3.2 ?
Ich hatte vor, meine Zündkerzen mal zu wechseln.
Weis zufällig jemand die genaue Bezeichnung dafür? Hab gehört man sollte am Besten die von GM nehmen oder funktionieren die von Bosch/NGK auch?
(Fahrzeug ist Bj.2001 und hat jetzt 60tkm gelaufen)
Oder lässt man die Zündkerzen noch bis 100tkm drin? (Motor läuft ganz normal)
Gruß Christoph
Hör bitte endlich auf diesen Bosch AfterMarket Kerzen zu empfehlen !
Ich glaube diverse Motorschäden durch Boschkerzen verursacht, sollen in wirklich jedem Hirn eine gewisse Warnfunktion auslösen.
Du solltest nur etwas empfehlen, daß erwiesenermaßen 100%ig sicher ist.
Und das sind -auf jeden Fall- zunächst mal die AfterMarket Kerzen von GM.
Ich möchte dich (Dein Verhalten) mal sehen, wenn jemand deiner Empfehlung folgend die Teile montiert, danach dadurch einen Motorschaden hat und sich anschließend an dich wendet, wenn es um die Schadensregulierung geht.
38 Antworten
Das Wechselintervall für den Y32SE lautet: 8 Jahre oder 120.000 km (je nachdem was zuerst eintritt).
Zündkerzen von Bosch sind oft mit Defekten aufgefallen, die den Motor schädigen können.
Somit hat sich hier eingebürgert, die originalen Zündkerzen von GM zu nutzen, da sie zuverlässig sind und sehr günstig zu erwerben sind. (nicht beim FOH)
Hallo!
DU kannst sie noch etwas nutzen!
aber einen Wechselintervall sollte man nie bis zum Ende ausreizen!
damit DU deine kennst.dieses-
Normale Bedingungen (2001 - 2003) - Wechselintervalle
Filter, Innenraumluft
alle 30 000 km/24 Monate
Bremsflüssigkeit
alle 24 Monate
Motoröl
Alle 30 000 km/12 Monate
Ölfilter
Zahnriemen
alle 60 000 km/48 Monate
Zündkerze
alle 120 000 km/96 Monate
Luftfilter
Kraftstofffilter
bei erschwerten Bedingungen,zusätzlich-
Automatikgetriebe: Flüssigkeit+Filter erneuern AR Typen 25/35,
alle 90 000 km/72 Monate)
Zündkerzen n z.B.-
NGK 3566
BERU Z173
hier mal noch ein link für die GM Kerzen: KLICK
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Dann werde ich die Kerzen noch dieses Jahr drin lassen und danach wechseln...
Viele Grüße Christoph
Hallo !
Sind die Wechselintervalle für den 3,0XE Identisch???+Oder müssen da evtl Zündkerzen eher raus??
Gruss Ralf
Komischerweise passen die nicht für den 3,0l. Dafür werden in der Liste der passenden Fahrzeuge auch jede Menge 4zyl. angezeigt. Was soll man beim 4zyl. mit 6 Zündkerzen? Die beiden übrigen als Blaulichter oben aufs Dach????
Hallo Wolfgang!
Also für meinen 3,0 XE habe ich die Beru Ultra X drin und die laufen super und halten auch sehr lange!!
Schau mal in der Bucht gibts zig Anbieter dafür!
Gruss Ralf
Danke Ralf.
Ist bei meinem z. Z. nicht akut. War mir nur aufgefallen das diese Kerzen zu 43 € nur für den 3,2l passen sollen. Im gleichen Shop gibt es Kerzen für 25 €, die für den 3,0l passen. Und dann gibt es da noch eine weitere Sorte für 43 € die angeblich für beide Typen passt. Alles mit GM-Zeichen.
Irgendwie verwirrend. Entweder, 3,0 und 3,2 brauchen unterschiedliche Kerzen oder dieselben. ???
Das wirre durcheinander habe ich auch schon gesehen die sollen in einem shop für den 3,0,2,5,3,2,2,6 passen!
das stimmt aber so nicht!!!
wen man da nicht aufpasst selber echt!
Ok dachte nur brauchst neue!!!
Gruss Ralf
Würden diese hier auch gehen? Die Kosten ja fast nur die hälfte... Brauche nämlich auch bald neue Kerzen für meine dicke Omi...
http://www.ebay.de/.../221484833142?...
Frage ist, kosten die Hälfte ok, die Beru Ultra X Titan, habe sie seit es sie gibt im Wagen, laufen 60.000 lt. Beru, haben 4 Kontakte, Wagen springt sofort an kein Nachlaufen, super ruhig, aber auch neue Zündkabel und Stecker aus der Bucht. Und keine Verbrennungen an den Kontakten, keine Verfärbungen, alle Rehbraun........
Haibarbeauto
Hallo ColaMix
Wie mein vorredner schon sagte nimm die UXT1 von Beru die sind echt gut
und vpm Preis her ur Qualität sicher besser!!
Schau einfach mal in der Bucht nach!
Für 25,62 Euronen bekommste 6 Ultra X Titan (UXT1) Kerzen incl Versand!1
Und die sind echt gut da ich sie auch fahre!!!
Gruss Ralf
Mir kommt es komisch vor das die für alle V6 Motoren passen sollen. Bei anderen Kerzen gibt es da Unterschiede.
Hier mal die Aufstellung der Zündkerzen beim Omega.
________________________________
FR8LDC:
20SE
X20SE
X20XEV
X25XE = ab 08018689
X30XE = ab 08018689
FLR8LDCU:
20SE = ab 31106804
X20SE
X20XEV
Y22SE = ab 31003297
Z22SE
X25XE = ab Y1999999
X30XE
FR7LDC:
X25XE = ab 081018688
X30XE
FGR8KQEO:
X30XE = ab 11000001
Y26SE
Y32SE
