  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Welche Zustzinstrumente
Audi TT 8N
Themenstarteram 19. Juli 2009 um 14:24
hallo
wollte mal ob es gute anzeigen gibt, die in den farben vom audi tt 8n kombiinstrument leuchten?
ladedruck und öltemperatur
und gibt es für den tt ne passnede halterung für die a säule für 2 anzeigen?
16 Antworten
am 19. Juli 2009 um 18:10
hi,
also ich kann dir nur das liquidtt empfehlen. ist zwar was teurer als die klassischen zusatzinstrumente, aber damit hast du wirklich so ziemlich jedes feature, das du dir beim tt vorstellen kannst.
schau mal unter racediagnostics
will keine schleichwerbung machen, aber das ding passt gut zum innenleben des tts und kann halt echt viel. und wenn man noch ein wenig geschickt ist, kannst du mit dem selbstbausatz richtig was sparen.
bis dann,
skuri
am 19. Juli 2009 um 21:38
finde die hier am besten
http://cgi.ebay.de/...198QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
am 20. Juli 2009 um 21:58
Die haben beide was - die zweite Lösung nimmt aber gleich beide Lüftungsschlitze in Anspruch. Desweiteren sehen die Bilder bei eBay iwie montiert aus und es steht nicht dabei, ob die Anzeigen beläuchtet sind... könnte evtl. sein, dass sie es nicht sind. <-- reine Vermutung.
Deshalb würde ich mich für die coole Lösung mit Display entscheiden. Ich steh sowieso mehr auf Displays als auf Zeiger. Außerdem ist die Lösung von RACEdiagnostics sehr viel umfangreicher als die zwei Zeiger (0-100-Messung, Leistung, Drehmoment, G-Kräfte, Gemisch, usw.) - ergo: die zwei Zeigerinstrumente benötigen doppelt so viel Platz und zeigen nur ein zehntel (grob geschätzt) der Funktionen an. Sind dafür etwas günstiger.
Mein Meinung.
cybergen
Mein Meinung.
cybergen
Das sind Plasmaanzeigen. Daher keine indirekte Beleuchtung.
am 21. Juli 2009 um 14:19
Wie ist das zu verstehen? Keine "indirekte Beleuchtung" bedeutet "direkte Beleuchtung" oder keine Beleuchtung? Leuchten die Teile jetzt oder leuchten sie nicht? Oder müssen die indirekt oder direkt mit meiner Taschenlampe beleuchtet werden??? Bitte um genauere Erläuterung...
cybergen
am 22. Juli 2009 um 10:36
Hallo ich habe auch beide Anzeigen drin im TT von Autogauge, Ladedruck und Öltemeratur.
Meine Lösung war Ladedruck in Lüftung und Öltemperatur Beifahrerseite Alustrebe.
Ich habe das Blech mit der mitgelieferten Halterung dazwischen verschraubt, mit der Schraue der Alustrebe und die Anzeige schaut mich schön an. Wenn Bedarf stelle ich auch noch Bilder mir rein.
Gruß Micha
am 22. Juli 2009 um 10:52
ja mach bitte mal ein bild. würde gern sehen wie das wirkt
danke
cybergen
Zündschlüssel drehen, Plasma leuchtet, Anzeigen sind perfekt abzulesen.
am 22. Juli 2009 um 22:28
cybergen
Das wollt ich wissen... Danke. ;)
am 23. Juli 2009 um 12:34
Eins von 2 Bilder werde mal ein von Nacht machen wenn ihr wollt.
am 23. Juli 2009 um 12:36
2 von 2
Themenstarteram 25. Juli 2009 um 9:56
wer hat den alles die anzeigen von autogauge?
weiß nämlich nicht wie ich die verkabeln muss... schlechte anleitung.
sind nämlich vier kabel zum anschliessen weiß, orange, schwarz, rot
und dann ist noch ein kabel dabei, wobei ich meine das ist dafür da um den strom zu überbrücken zur 2 anzeige, wegen 2 gleichen steckern dran
thomas
Themenstarteram 25. Juli 2009 um 10:40
hier wird ja der öltemperatur geber eingebaut, oder?
thomas
thomas
Kommt auf den MKB drauf an aber man kann den Geber da verbauen wenn es kein Blindloch ist.
