  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Welcher Hersteller Zündkerzen W220?
Mercedes S-Klasse W220
Welches sind nun die serienmäßig verbauten Zündkerzen?
Habe von Mercedes die Info das je nach Bestand entweder NGK oder Bosch verbaut worden sind?
Wenn Bosch, welches genau?
Wenn NGK, welches genau?
Ich war durch meinen Mechaniker sicher dass es Bosch sind, jedoch hat mich Rüdiger darauf aufmerksam gemacht dass NGK verbaut worden sind.
27 Antworten
Ich habe meine alten MB-NGK-Kerzen hier liegen.
Laut Beru-Vergleichsliste hat allerdings mein S500 4MATIC andere Kerzen als der Hecktriebler, warum auch immer.
Meine haben die Bezeichnung PFR5R-II.
Da die verbauende MB-Werkstatt nicht so fähig war, könnte es natürlich sein, daß das gar nicht die richtigen waren.
Auf jeden Fall sind das keine Standardkerzen, die haben nämlich eine sehr feine Mittelelektrode, also Iridium, Plattin, etc.
lg Rüdiger:-)
Es scheint wirklich so zu sein als ob es eine Art "Bestandsfrage" ist welches verbaut wurde.
Auch eine andere MB Werkstatt hat mir gesagt dass je nach Bestand entweder Bosch oder NGK verwendet werden.
Werde mir dann mal so ein 16er Pack Bosch im Ebay zulegen, scheint ein seriöser Verkäufer zu sein.
Als MB-Mitarbeiter kriegt man beim Teileverkauf auf die Zündkerzen übrigens 38%, finde ich schon sehr stark von Mercedes, dürfte aber auch mit dem Konkurrenzkampf zu tun haben denn bei Zündkerzen ist es ja bekannt dass es Fremdhersteller sind.
Mit dem 16er Pack Boschkerzen aus der Bucht machst du nichts falsch. Die habe ich auch vor 3 Monaten dort gekauft und eingebaut.
Daniel
Hallo, hab da was gefunden ...
Zündkerzen : NGK PFR5G-11
oder Champion RC10PYP4
hoffe, damit könnt ihr was anfangen und
Gruetzi :cool: Miteinand
Ich hab mir die NKG eingebaut. Bin halt ein alter NGK Fetischist. :D
Bis jetzt liefen alle meine Töff Töff`s mit NGK am Besten.
Verbaut waren bei mir übrigens NGK mit Mercedes Stern. ;)
Michael
Da es scheinbar doch mehrere Möglichkeiten gibt ... :confused:
z.B. BOSCH FR6MPP332
Guckst Du  und wähle je nach Modell und Laune ;)
(ohne Gewehr :D)
Daniel
Danke für die Empfehlung.
Weißt du welche du verbaut hattest bis dato?
Bosch oder NGK?
Sorry, habe ich nicht drauf geachtet, hatten allerdings auch einen Mercedesstern drauf, soviel weiß ich. Ich meine, es waren auch BOSCH-Kerzen.
Letzten Endes ist das mit den Kerzen sowieso eine Glaubensfrage, genau wie mit der Wahl der richtigen Bereifung im Bereich der Premiumreifenhersteller.
Daniel
Mercedes-Benz verbaut NKG ???? :D
....ich schmeiß mich wech - asiatische Zündstumpen :D
Sternengruß ;)
Für meinen S 350 - Bj 2003 verwende ich ausschliesslich: IRIDIUM-Kerzen von NGK
Das sind die Hersteller-INfos zu diesem Produkt:
S 350 (220)
Zylinder: 6 - Liter: 3.7 - Kw: 180 - Baujahr: 09.2002 - 08.2005
Motorcode: M 112.972 Twin Spark
Standard-Zündkerze:
PFR5R-11 - ist eine Platin-Kerze
Elektrodenabstand:1,10 mm
Material Mittelelektrode:Platinum
oder als Upgrade für noch besseres Fahrverhalten:
IFR5D10 - ist eine IRIDIUM-Kerze
"Begründung" von NGK:
Das Elektrodenmaterial Iridium ist annähernd resistent gegen Funkenerosion.
Iridium ermöglicht besonders schmale Mittelelektroden von nur 0,6 mm Durchmesser.
Bei schmalen Mittelelektroden gelangt mehr zündfähiges Gemisch zum Zündfunken. Das führt zu einer zuverlässigen Entflammung und besseren Ausbreitung der Flammfront.
Lt. NKG-Techniker soll der Motor mit IRIDIUM-Kerzen messbar ruhiger laufen....
Und das Witzige:
gleicher Preis wie Platin-Kerzen.... (7 Euro/Stück)
Suchst Du für Deinen Wagen die ri ZK - musst Du folgenden Link verwenden:
http://www.ngkntk.ru/.../
und anschliessend das Modell auswählen
IRIDIUM scheint eine Möglichkeit NUR für die W220-er zu sein..
Denn für W221 wird andere ZK (Platin) angezeigt.. und keine IRIDIUM-Alternative
So, heute im Großeinkauf gewesen.
Zündkerzen, alle möglichen Filter, Bremsbeläge etc.
Nun bin ich irritiert wegen den Zündkerzen.
Sie sind produziert in USA und aufgedruckt ist Champion?
Wundert mich, dachte bislang immer es wäre Bosch oder NGK.
Habe alle 16 durchgesehen, alle von Champion. Gekauft wurden die Zündkerzen direkt bei Mercedes Stuttgart deshalb gehe ich nicht von einem Fehler aus :D:D
Anbei die Bilder.
Hay, da hab ich was gefunden,
schau mal, ob die Sternchen dir die Richtigen "verkloppt" haben ... ;)
(kann auf deiner Schachtel nicht alles entziffern)
Champion oder Champignon
Heute war Großservice angesagt.
Anbei die alten und neuen Zündkerzen, scheinen sich auch von der "Spitze" her geändert zu haben.
Die gleichen hat ich auch drin. Fand den Elektrodenabstand recht groß. Schaut bei dir aber nicht besser aus.
Wieviel KM haben die runter?
Michael
