  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Welches Mobilitätsreifen/Runflatreifen liefert VW bei dem Golf 7 aus?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 25. Februar 2013 um 12:22
Hallo liebe Golfer!
Ich habe am 28.1.13 meinen Golf 1,4 TSI DSG Highline bestellt.
Diesmal versuche ich es mit Ganzjahresreifen ab Werk! ( Dijon Felge 6J 17 Zoll)
Bin gespannt welche Marke VW dafür verwendet!
Habt ihr schon Erfahrungen??
Noch kann ich Änderungen vornehmen :-)
Ganzjahresreifen sind aber nicht gleich Runflatreifen. ;)
Außerdem könntest du hier fündig werden.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Themenstarteram 25. Februar 2013 um 14:35
Danke! Man kann aber im neuen Golf kombinierte Mobilitäts und Ganzjahresreifen bestellen! Bestellschlüssel PJB
Grüße aus Düsseldorf
Meinst Du diese?
http://www.continental-reifen.de/.../link-contiseal.html
Themenstarteram 25. Februar 2013 um 17:25
Die sind nicht schlecht,
nur kann ich nicht erkennen, ob es Ganzjahresreifen sind...
Continental bietet keine Pkw-Ganzjahresreifen an. Es handelt sich um Sommer-Reifen.
Original geschrieben von autodidakt1980
Hallo liebe Golfer!
Da bin ich auch gespannt,
bisher gibt´s zumindest im "Ersatzgeschäft" in der Reifengröße
205/50R17
als "Mobilitätsreifen"
nur den Conti Seal
allerdings in TS830P CS = Winterreifen :eek:
Pirelli kündigt seit längerer Zeit jedoch ebenfalls Reifen
mit "Seal inside Technologie" an, publiziert bisher jedoch
weder Reifengrößen noch Profile.
Reifen.com listet in der Größe zwei Mobilitäts-GJR auf:
Continental 205/50 R17 93 V Contact TS815 Conti Seal XL
Goodyear 205/50 R17 89H Eagle LS2 ROF
Letzterer ist aber ein reiner ROF und darf nur mit aktiver Reifendruckkontrolle gefahren werden. Dazu dürfte er mit einer Traglast von 89 zu schwach für den Golf ausgelegt sein.
Im Ratgeber Räder/Reifen der Händler ist als Empfehlung auch der TS815CS aufgeführt.
Naja, wenn dieser Reifen, der bei dem einen Online-Händler
ein Winterreifen bei dem anderen ein Ganzjahrsreifen ist,
VW´s Ganzjahres-Mobilitätsreifen sein soll :confused:
Die "groben" Profilblöcke
-gegenüber aktuellen,normalen GJR von z.B. Goodyear, Hankook-
sind wohl nicht optimal für minimierte Abrollgeräusche geschaffen.
Immerhin tragen diese Reifen die Kennzeichnung M+S
sowie zusätzlich das "Schneeflocken-Symbol" ;)
http://www.idealo.de/.../continental-ts-815-seal-205-50.html
...wobei dieser ein reiner Winterreifen ist, welcher für VW entwickelt wurde.
am 21. März 2013 um 10:37
naja reiner Winterreifen?
Bei Continental wird er nicht geführt aber es ist ein Mobilitäts Ganzjahresreifen der ausschließlich für VW gefertigt wird ,hat mit die Kundenzentrale versichert und habs auch nachlesen können.
Diese habe ich auch drauf in 17 zoll (ContiContakt Ts815) mit Dijon LM Felge
Gibt es Erfahrungen bei Pannen? Funktioniert das wirklich? Klingt nicht gut:
http://www.motor-talk.de/.../...contiseal-nur-ein-mythos-t2602322.html
j.
Wenn der Mobilitätsreifen schlechter funktioniert als das Reparaturset, nehme ich den Mobi lieber nicht. Leider gibt es da wohl bisher kaum Erfahrungswerte.
j.
Themenstarteram 5. Mai 2013 um 19:10
Ich fahre die Mobilitätsreifen! Man muss einiges beachten!
1. Nach jedem Reifendruck kontrollieren, muss man das Reifenpannenerkennungssystem :-)
eichen, nullen oder reseten... denn es ist eigentlich nur eine Unwucht bzw. Drehzahl Messung über das ABS!
2. Öfter mal seine Reifen kontrollieren!
3. An Continental glauben und falls es Probleme gibt auch seine 24 Monate Gewährleistung in Anspruch nehmen!
PS: Falls die Reifen nicht funktionieren würden, hätte VW sie schon aus dem Programm genommen!
Dirk
