  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Wer fährt auf seinem A4 9x19 ET33 ?
Audi A4 B8/8K
Wer fährt auf seinen A4 8k die A5 Felgen mit 9x19 ET33 Rotor oder 5-Segment Felgen mit 255/35 R19
Wer hat Bilder? Euere meinung ist Ausdrücklich erwünscht!
Ich habe bedenken wegen der Vorderachse.. ist es noch in der Toleranz oder geht garnicht?
danke schonmal
AJ
<Ironie>
Solange ein Audi-Nabendeckel drauf ist, ist alles Eintragungsfrei. :rolleyes:
</Ironie>
255 weitere Antworten
255 Antworten
Meinung aus Österreich:
Fahre 9x20 et 37 und die standen bei typisieren 2 mm vor. Jetzt fahr ich deutlich tiefer nun sind sie schon reichlich weit innen.
Jetzt kommen bestimmt ansagen das auch 9xXX et 29 fahrbar sind.... Geht bestimmt nur stehen sie über wenn dir das egal ist gehts in D bestimmt.
Ich will jetzt wieder wechseln und suche eigentlich eher 8,5x20 mit höherer ET, raus kannst du immer!
Mir ist wichtiger das ich viel Platz zu habe um noch irgendwie lenken zu können :P
Setzte unten ein Foto vom See 12 dazu.
Wenns um Optik geht würde ich auch 20 zoll wählen da 19 recht klein wirken, aber das kommt dann auf den Geschmak an :)
lg
Hübsch. Ich fahre die 5-Segmentspeiche in 9x20 ET45 mit Distanzen auf vo. ET 39 und hi. ET 37, aber nicht so extrem tief wie du (siehe meine Bilder unterm Avatar ;)). ET37 ist doch noch zu verkraften auch bei der Tiefen oder ?
Ich glaube viel höher ist der garnicht...
Ja in dieser höher ist sie absolut fahrbar... ginge auch noch tiefer wenn da nicht die tiefgarage wäre und ich will nicht jeden Tag beim rausfahren da aufsitzen das nervt.
Mal hier und mal da ist mir egal aber tagtäglich muss nicht sein ;)
Lg
Versteh dich. Bei mir gehts mit "querreinfahren" noch ohne Kontakt beim täglichen Parkhausbesuch. Wollte schon mal tiefer aber im Prinzip lohnt es sich absolut nicht mehr, da ich von zu tief persönlich gar nicht viel halte (auch optisch) ;)
Original geschrieben von AJ_83
danke schonmal
AJ
seit samstag fahre ich die 5 Segmentspeichen felgen vom A5 in 9 x19 ET 33 mit 255/35 R19 - es passt perfekt !!! schließt genau ab
hatte auch erst bedenken, aber es ist super, schließt sauber mit kante ab, kein schleifen, nichts.
Machst du mal bitte Bilder? Möchte ich mal Sehen. Danke für die info
ja klar, dauert aber leider ein zwei tage ;)
Lg
sehe ich auch so, ich habe nun überall 10mm restgewinde und muss sagen, geradeausfahren geht immer ohne schleifen
(habe auch 9x20 mit ET 37..)
lediglich bei Auffahrten bin ich aufgrund der 2mm zwischen Reifen und Koti bei Einschlag etwas beschränkt, ist aber fahrbar.
ohne Tieferlegung ist das alles aber sowas von fahrbar ^^
So AJ, ging doch schneller als gedacht ;)
03062012913
04062012915
04062012916
Und das sind 255 Reifen? Sieht Hammer mäßig aus was hast du für ein Fahrwerk?
jup, die gängige größe die von audi akzeptiert wird in 19 zoll - 255/35/19 ;)
hätte auch nicht gedacht das es am ende alles so gut zusammen passt ohne noch weiter etwas zu ändern an karosserie, fahrwerk oder spur.
ich habe das S-Line fahrwerk mit H&R federn ;)
Hallo Bobby 313,
was heist S-Line Fahrwerk mit H&R Federn? -30mm hat S-Line - die H&R Federn sind dann tiefer? Wenn ja wie tief? (40mm?)
19" passen von der Optik her dem Audi 8K am Besten. Die 20" Felgen schauen schon viel zu überdimensioniert aus. Und mit der Zeit glaubt man schon, ein "Monstertruck" kommt einem entgegen.
Darf man die Felgen, 9x19 ET33, auch mit 235/35/19 Reifen fahren?
