- Ford
- Escort & Orion
- Wertfindung 97er Escort "Wolf"
ich möchte euch um eine Einschätzung bitten, was das Auto meiner Schwiegermutter angeht. Eigentlich sollte es noch ein paar Monate auf sie laufen, aber sie hat die Gelegenheit genutzt, und günstig einen jungen Gebrauchtwagen gekauft.
Bei dem Auto handelt es sich um einen Ford Escort 16V, 1.8L mit 115PS, Baujahr 1997. Er wurde vom Ford-Haustuner Wolf mit breiten Seitenschwellern, Sportfahrwerk und 17-Zoll Alufelgen versehen. Dazu gehörte wohl auch der Auspuff, aber als der Endschalldämpfer verschlissen war, wurde als Ersatz ein "normaler" + Auspuffblende verbaut, weil der Sportauspuff wohl sehr teuer gewesen wäre.
Eckdaten wären außerdem
- silber
- zweitürig
- Zentralverriegelung
- ABS
- Airbags
- Sonnendach
- Heckspoiler
- Nebelscheinwerfer
- 2. Hand (4 Jahre Werksangehöriger, 9 Jahre Schwiegermutter)
- TÜV bis 06/2011
- Radio 7000 mit 6x CD-Wechsler
- 150.000 gelaufen
- Nichtraucherfahrzeug
Winterreifen auf 14-Zoll Stahlfelgen (3mm), Sommerbereifung in 205 neuwertig. Zahnriemen wurde bereits erneuert, ebenso sind Bremsen, Auspuff, Fahrwerk, Motor / Antrieb noch gut dabei. Zuletzt wurde noch eine Achsmanschette erneuert.
Durch das neue Auto ist eine Instandsetzung für den TÜV nun hinfällig, Mängel sind vorhanden:
- Fahrzeug muss wahrscheinlich am Unterboden geschweißt werden (für TÜV in 2009 wurde der Unterboden auch schon für ca. 600 Euro instand gesetzt, nun scheint die andere Seite dran zu sein)
- Heckscheibenwischer ohne Funktion
- Radlager vorne defekt, ist ziemlich laut
- hintere Radläufe weisen "dank" umgelegter Kanten Rostblasen auf, die aber noch nicht aufgeplatzt sind
- Display vom Radio leuchtet mal schwach, meist gar nicht, manchmal normal
- Display der digitalen Uhr ebenfalls defekt
- kleines Brandloch auf dem Beifahrersitz, was schon ewig dort ist
- sicherlich ein paar weitere Gebrauchsspuren oder kleine Defekte, wie es halt bei jedem älteren Auto vorkommt
Radläufe / Schweller / Unterboden wird der TÜV wohl nicht durchwinken, und da demnächst regelmäßige Fahrten über weite Strecken anstehen, ziehen wir ein neues Fahrzeug der Instandsetzung des Escort vor, zumal das Fahrwerk für stundenlange Autobahnfahrten auch schlicht zu hart ist.
Fotos und Unterlagen habe ich aktuell nicht vorliegen, reiche aber Infos und auch Fotos bei Bedarf gerne nach.
Lässt sich das Auto anhand der vorhandenen Eckdaten preislich einordnen? Freue mich auf eure Meinungen!
23 Antworten
14jahre, 150tsd., mängel in größerem umfang, ablaufender tüv....rechne mal mit 200-400€ wenn die felgen noch gut aussehen....
Anhand der mängel, würde ich eher sagen zwischen 150-250€. Weil wenn jemand nicht schweißen kann bist du locker mit 800€ Instandsetzungsarbeiten dabei.
Oder man macht es selber.
Und ohne TÜV kannst du mit solchen gravierenden Rostschäden sowieso nicht viel verlangen. Wäre eventuell was für Afrika.
So einen Schwiegermutter möchte ich auch haben :-)!
Hi, zum Glück habe ich die Bewertungen nicht angefangen.
Das einzig interessante an dem Wagen, denke ich, sind die Alus und vielleicht die Schweller.
Aber auch die Sachen reissen längst keinen mehr vom Hocker.
Das Auto hatte seine goldene Zeit, damals, heute ist es wohl auch für andere wie auch für euch nur noch ein Haufen Probleme.
Die fehlende Klimaanlage und die fehlenden beiden hinteren Türen, die den Wert des Wagens etwas steigern würden, und dazu noch die Ellenlange Mängelliste bringt mich dazu dir zu raten den Wagen entweder auszuschlachten, was mehr Geld einbringen könnte, als ihn im ganzen Stück zu verkaufen, oder sich mit einem Durchschnittspreis von 200 Euro anzufreunden.
Tut sicherlich weh, ist aber so. Mit mindestens einem Jahr TÜV und AU sähe die Sache schon anders aus. Soviel zur Werteinschätzung.
Welcher Wert schwebt denn deiner Schwiegermutter eigentlich vor, das würde mich mal interessieren.
Ausserdem hat ein 97er Escort, also MK7 keine digitale Uhr, oder ich bin da irgendwann nicht mitgekommen? Also wie ist das nochmal mit dem kaputten Display der Digitaluhr
Setz doch mal Bilder hier rein...
Zsolt
Zsolt
Das würde mich auch mal interessieren, es gibt ja so einige Kandidaten auf mobile.de, autoscout24.de usw. die Für schrott Noch nen haufen Kohle verlangen, Beim Oldi oder einem Seltenen fahrzeug is das noch okay.
das hat mich auch schon verwundert. Könnte aber sein, dass der Tuner an die stelle den Escort-BC aus Brasilien eingebaut hat.
Für ein Bild wär ich auch dankbar, bin neugierig
Bilder folgen dann am Samstag, früher sehe ich das Auto nicht mehr.
Mit der digitalen Uhr habe ich mich übrigens vertan, dann war es irgendwas anderes im Armaturenbrett, was nicht mehr richtig funktioniert.
Was mir auch noch einfällt: das Auto hatte auch einen Unfall. Es war auf einem Supermarktparkplatz, zwei Frauen fahren gleichzeitig Auto. Die "Gegnerin" ist mir ihrem Mini schwungvoll rückwärts aus der Parklücke und voll ins Seitenteil gedonnert. Sie sagte später, sie hat es noch piepen gehört. Naja, das komplette Seitenteil wurde neu eingesetzt, müsste 2007 gewesen sein. Wertgutachten damals 3300€, was wohl dann auch schon leicht übertrieben war.
Eine konkrete Vorstellung habe ich nicht, aber ich hatte erhofft, dass wenigstens noch 500€ rausspringen. So wird es wohl ein Fall für Ebay.
Danke für die ernüchternden Einschätzungen.
Den Unfall musst du natürlich auf Ebay, Autoscout und konsorten angeben.
Aber dann ist das ein richtiges K.o. Kriterium und du kannst den wagen für 50€ weggeben.
Ich würde versuchen das auto zu schlachten.
Also mal im ernst, mit 50 Euro wirds jetzt wirklich albern. Sicher muss ich den Unfall angeben, das werde ich auch. Das wurde bei Ford fachmännisch instandgesetzt.
Dann werde ich wohl Auto, Radio + CD-Wechsler sowie Sommerreifen auf Alufelgen in 3 Teilen verkaufen. Auf Schlachten hab ich keine Lust und auch keine Zeit dafür, außerdem kenne ich mich bei Ford nicht gut genug aus.
Für unfallfahrzeuge, mit rost ohne ende und etlichen defekten, was willst du dafür verlangen
Ich habe schon autos gekauft die waren nicht so verrostet und hatten TÜV bis 06/11, und das warn alter VW Polo... 50€...
Also solltest du dich damit abfinden das du für diesen schrottreifen wagen kein Sümmchen mehr erwarten kannst.
also mal im ernst, was erwartest du?
bei dem alter, der laufleistung und mit neuem tüv wäre das auto rd. 500-700€ wert...
deine karre kommt nicht über tüv, hat massive mängel an der substanz und ist zudem ein unfallwagen (ob der wagen "fachmännisch" von ford oder bei ali um die ecke instand gesetzt wurde spielt dabei keine rolle)......
die einzigen leute die den kaufen würden, sind exporthändler, die wollen aber dann keinen cent zahlen...oder bastler die sich auskennen, die werden dir dann direkt noch ein paar mehr mängel aufzeigen und dementsprechend den preis in den keller drücken...
Gut, ich werde ja sehen, was noch zu holen ist. Das Wertgutachten aus 2007 muss dann ja tatsächlich fern ab der Realität gewesen sein.
Aber was ihr mit der Laufleistung nur habt, verstehe ich nicht. Naja, vielleicht ist der Tacho nicht umsonst nur 5-stellig. Ich hatte bisher nur mit Motoren zu tun, die problemlos die doppelte Laufleistung erreichen.
Ich lass euch aber wissen, was noch bei rum kommt. Bin selber gespannt.
ebay rein als Bastlerfahrzeug da kommste auf deine paar hundert Euro und fertig. 50€ ist auch lachhaft, dafür würde ich den auch nicht verkaufen und zeig mir mal bitte einer einen Escort mit neuem TÜV rostfrei und ohne Mängel für 700€,sowas gibts garantiert nicht, wenn ja Link.
und dann .....
Muss nicht sein, ist ja auch schon ein paar Jahre/Kilometer her. Damals kann das schon hingekommen sein, nur hilft Dir das jetzt nichts mehr
