- Golf
- Golf 3
- wie am besten benzinleitung vor rost schützen?
hallo!
mein anliegen steht ja bereits oben. habe seit einem monat nen abd und da sind die benzinleitungen ein bisschen rostig. mit was kann ich die vor weiterem rost schützen? unterbodenwax? oder mit öl einschmieren?
habe vor den golf bis april zu fahren. von daher will ich nur konservieren und nicht ersetzen
danke schon mal für die hilfe
gruß peter
also plastik wir wohl nicht rosten können, wenn dann sind es die bremsleitungen.
17 Antworten
ähm.... ja, genau die mein ich.
beim auto meiner freundin leckt die benzinleitung. deswegen hab ich da grad was verwechselt. *peinlich*
Hey, die Bremsleitungen würde ich aber an Deiner Stelle ersetzen. Wenn der Rost irgendwann mal ein Loch gefressen hat, kann´s bösen Folgen haben. Bei Bremsen würde ich immer auf Nummer Sicher gehen!
Markus
hm, hast ja eigentlich schon recht. dachte nur, da es nur sehr wenig rost ist, reicht über den winter konservieren. aber sicher ist sicher.
Nagut, das kann ich nicht beurteilen, wenn´s nur sehr wenig ist kannste es ja mal versuchen. Aber spätestens beim TÜV wirste wahrscheinlich Probleme bekommen mit dem Rost.
Bremsleitungen wie gesagt am besten tauschen und die Neuen konservieren.
Bei ganz wenig Flugrost saubermachen, mit Unterbodenschutz dick einsprühen (besonders an den Stellen, wo die Halterung sitzt) und wenn das Zeug trocken ist, ganz dick mit Fett einpinseln (Es gibt auch spezielles Lagerfett dass Salzwasserfest ist).
Am ehesten Rosten die Leitungen wie gesagt an den Stellen, wo die Halterungen sind.
Die Fettschicht dann bei Bedarf grob abwischen und neu einstreichen (Ab und an mal nachsehen aber bei gutem Fett reicht es eigentlich das beim Radwechsel im Frühling/Herbst zu machen.
mit schmiergelpapier den rost von den bremsleitungen so weit wie möglich entfernen
dann mit mike sanders korrosionschutzfett einfetten.
mit diesem fett eingeschmiert hält die leitung länger als dein auto
gruß keps
danke erst mal leute
ich schau mir das mal am wochenende genauer an. und wenns wirklich nur ganz leichter rost ist (bin mir jetz garnicht mehr sooo sicher) , dann wird konserviert. ansonsten kommt der sicherheit wegen was neues rein.
ich danke euch
gruß peter
Re: mit schmiergelpapier den rost von den bremsleitungen so weit wie möglich entfer
gruß keps
so siehts aus...
mike sanders iss, sagen wirs mal so, das geilste, nein das ALLERGEILSTE zeug, was es gibt
Servus,
is ein älteres Thema, aber ich wollt mal hören wo (außer im Netz) ich dieses Wunderfett bekomme.
Im Baumarkt wohl nich, hm!?
Gibts vergleichbare Alternativen?
Thx
manchmal hilft google. :-)
Aber hier der link:
http://mike.british-cars.de/
http://www.korrosionsschutz-depot.de/.../index.php?...
da die ham alles
Servus,
danke für die schnellen Antworten!!
Hab gehofft ich bekomms auch irgendwo im echten Leben (also nich online)
Na, dann werd ich mal ne Bestellung absetzen, klingt ja vielversprechend.
tüv hat bei mir deswegen auch gemeckert, hatte leichen rost bzw flugrost. sollte ich erneuern.
die werkstatt meinte aber, die zu erneuern wäre schwachsinn, das dauert ewig bis die komplett durchgerostet sind. wurde dann einfach ein bissjen rostschutz draufgesprüht und dem tüv isses auch nicht mehr aufgefallen
